stefsud Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 167 Age : 53 Localisation : 13 Véhicule (modèle cyl année) : GV 3.8LV6 de 98 Date d'inscription : 08/01/2008
| Sujet: voyant sur tableau de bord dun Chrysler Sam 19 Jan - 15:49 | |
| bonjour à tous
jai un voyant orange sur mon tableau de bord "SERVICE ENGINE SOON" que veut il signifier??? De plus jai mon niveau de boite tres tres bas puis je mettre de lhuile de boite auto quelconque pour lamenner au garage ( environ 2 km) je sais quil faut de lATF mais cest juste pour laller car il va me faire toute la revision merci | |
| Sujet: Re: voyant sur tableau de bord dun Chrysler Sam 19 Jan - 15:54 | |
| un entretient à prévoir Mais si je ne m'abuse il faudra passer chez Chrysler pour éteindre le voyant, d'autres démontent l'ampoule __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: voyant sur tableau de bord dun Chrysler Sam 19 Jan - 15:55 | |
| sauf erreur de ma part, cela signale bientot la vidange ou l'entretien au garage, et il faut un appareil pour l'eteindre, à moins de pouvoir shinter les bornes comme sur une BMW |
| Sujet: Re: voyant sur tableau de bord dun Chrysler Sam 19 Jan - 15:57 | |
| merci car je nais aucun manuel et je viens de lavoir jr croyais que cetait a cause du niveau dhuile de la BVA je viens de faire le niveau et il est en dessous du mini pourtant je ne men suis pas servi depuis que je lai eu sans rouler lhuile peut partir????ou cest moi qui narrive pas a faire le niveau desolé pour ces questions idiotes mais je debute reelement merci | |
| Sujet: Re: voyant sur tableau de bord dun Chrysler Sam 19 Jan - 19:18 | |
| - stefsud a écrit:
- merci car je nais aucun manuel et je viens de lavoir
jr croyais que cetait a cause du niveau dhuile de la BVA je viens de faire le niveau et il est en dessous du mini pourtant je ne men suis pas servi depuis que je lai eu sans rouler lhuile peut partir????ou cest moi qui narrive pas a faire le niveau desolé pour ces questions idiotes mais je debute reelement merci le niveau d'huile de boite auto se fait a plat,moteur chaud et tournant sur P ou N tu dois passer tout les rapports puis te remettre sur N ou P et prendre le niveau toujours moteur tournant. a chaque foid que tu en remets tu fait le meme processus. |
| Sujet: Re: voyant sur tableau de bord dun Chrysler Sam 19 Jan - 20:03 | |
| - stefsud a écrit:
- bonjour à tous
jai un voyant orange sur mon tableau de bord "SERVICE ENGINE SOON" que veut il signifier??? De plus jai mon niveau de boite tres tres bas puis je mettre de lhuile de boite auto quelconque pour lamenner au garage ( environ 2 km) je sais quil faut de lATF mais cest juste pour laller car il va me faire toute la revision merci Si tu ulilises de l'ATF non Mopar, il faudra lors de la vidange, rincer la boite et tout son circuit. ATF désigne simplement une huile pour boite automatique. Il ne faut utilisé QUE de l'huile ATF+4 Mopar. |
| Sujet: Re: voyant sur tableau de bord dun Chrysler | |
