| probleme d embrayage sur s3 | |
| Sujet: probleme d embrayage sur s3 Dim 16 Déc - 17:29 | |
| voila le probleme sur un s3 quand on apuis sur la pedale on sens comme des acout comme si une pompe d asistence dembrayage menquais d huile donc esque su un s3 de 97 les embrayage sont hydrolique et si oui ses quel huile et dans la direction asiter le niveaux et ho mini quel type d huile va dedans merci |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: probleme d embrayage sur s3 Dim 16 Déc - 18:57 | |
| salut pas d'hydraulique sur le S3 c'est un cable pour la DA de l'ATF comme huile ou Mopar | |
| Sujet: Re: probleme d embrayage sur s3 Lun 17 Déc - 8:08 | |
| oui mais quel atf car l huile de direction net pas rouge et pour la pedale de quoi pourais venir le souci sa donne des micro aquou dans la pedal quand on embraye si pas d asistence sa serait le mecanisme |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: probleme d embrayage sur s3 Lun 17 Déc - 13:45 | |
| OUI CA CRAQUE QUAND J'appuie des fois sur la pedale, j'ai bien peur qu un jour je vais rester avec une pédale hs. Je précise que l embrayage est neuf ainsi que la butée. MERCI SI QUELQU UN PEU NOUS AIDER, car démoralisée avec la voiture la, elle commence a me gonfler sérieusement. | |
| Sujet: Re: probleme d embrayage sur s3 Lun 17 Déc - 13:47 | |
| graisse les axes de la pédale
peut-être que ce n'est que ça ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: probleme d embrayage sur s3 Lun 17 Déc - 13:49 | |
| je pense pas donc si pas dasistence je pencherais ver le cable qui comencerais a lachez |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: probleme d embrayage sur s3 Lun 17 Déc - 13:50 | |
| ok merci BUZZ, jean luc a regarder apparement il pense que ca serait hydraulique mais pas sur du tout, je précise que le liquide de direction assisté est au mini ca pourrait etre ca ?? SINON FAUT QUE je remette de l huile quand meme mais on sait pas quelle type. merci pour votre aide. | |
| Sujet: Re: probleme d embrayage sur s3 Lun 17 Déc - 13:51 | |
| si si regarde plus haut ses marquer quelle huile faut metre dedans |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: probleme d embrayage sur s3 Lun 17 Déc - 13:52 | |
| OH LA LA ALORS JE PENSE QUE JE VIENS BIEN FINIR D ICI PEUT SUR LE COTE DE LA ROUTE AVEC LES WARNING ET AVEC MA CHANCE JE VAIS BIEN AVOIR LES GOSSES AVEC MOI !!! vraiment la galere on change l embrayage butée donc tout et c la pedale maintenant !!! | |
ChristopheD Messager d'or
| Sujet: Re: probleme d embrayage sur s3 Lun 17 Déc - 14:18 | |
| ET ton câble il est en quel état ? | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: probleme d embrayage sur s3 Lun 17 Déc - 14:26 | |
| je sais pas faudrait que jean luc regarde | |
| Sujet: Re: probleme d embrayage sur s3 Lun 17 Déc - 14:31 | |
| imposible a controler faut le demonter et voir si il coulise bien si non il et mord incontrolable autrement de le controler |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: probleme d embrayage sur s3 Lun 17 Déc - 15:02 | |
| s'est certainement le rattrapage automatique du câble qui débloque . attention la buté extérieurs se dessoude aussi au niveau de l'axe. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: probleme d embrayage sur s3 Lun 17 Déc - 15:41 | |
| ok merci mystere43, je vais voir si quelqu un peu me regarder ca. ET POUR L HUILE DE DA TU CONFIRME CE QU Y EST MIS PLUS HAUT ?? MERCI POUR TON AIDE. | |
| Sujet: Re: probleme d embrayage sur s3 Lun 17 Déc - 19:52 | |
| huile de DA c'est la meme que l'huile de boite a vitesses auto(tu n'as pas retenu la lecon J-L,j'en ai rajoute sur ton T&C quand tu es venu le chercher)
pour l'embrayage,je pense que cela provient du cable(effilocher a l'interieur de la gaine ou legerement grippe) |
| Sujet: Re: probleme d embrayage sur s3 Lun 17 Déc - 19:54 | |
| oui oui ses se que j ai marquer au desus a voir si y a que sa |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: probleme d embrayage sur s3 Lun 17 Déc - 20:03 | |
| ne m en rajoute pas jean luc j espere bien que y a que ca comme tu dis j en ai assez comme ca je trouve. | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: probleme d embrayage sur s3 Lun 17 Déc - 20:50 | |
| j'espère mfr58 qu il est si bon que tu le dis, pour changer des bouggies oui mais pour le reste on verra faut qu il fasse ses preuves | |
| Sujet: Re: probleme d embrayage sur s3 Lun 17 Déc - 20:55 | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: probleme d embrayage sur s3 Lun 17 Déc - 21:07 | |
| oui je m en suis appercu mfr58, lui et l informatique c est pas la symbiose | |
| Sujet: Re: probleme d embrayage sur s3 Lun 17 Déc - 21:09 | |
le montagnard Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 167 Age : 54 Localisation : chorges Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.8 crd auto Date d'inscription : 05/12/2007
| Sujet: Re: probleme d embrayage sur s3 Lun 17 Déc - 21:21 | |
| allez puce ca va s'arranger il est pas si mal le 97 enfin le mien il vas plutot pas mal ,courage | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: probleme d embrayage sur s3 Lun 17 Déc - 21:52 | |
| merci le montagnard d'essayer de me remonter le moral, mais la j en ai vraiment marre toujours quelque chose pas un mois sans rien. | |
| Sujet: Re: probleme d embrayage sur s3 | |
