https://www.leboncoin.fr/ad/voitures/2678959834
Description:Chrysler Voyager couleur "bordeaux/violet" Série 1 phase 2 de 1991 en finition LE.
Il a aux alentours de 240000km, 3.0l V6 essence 143CV, bva 4 avec overdrive.
Intérieur bordeaux en velours encore en bel état et confortable, deux banquettes 2 et 3 places, j'avais refait le ciel de toit mais il n'a pas tenu, j'ai donc tout enlevé.
En 2020 j'ai fait une réfection du moteur avec changement de joint de culasse car celui ci fuyait vers l'extérieur (photos à l'appui).
Pas mal de pièces changés dessus:
-démarreur neuf
-tous joints moteur
-vidange boite avec l'huile Mopar et changement crépine
-sonde lambda
-amortisseurs
-système de refroidissement(pompe à eau, radiateur etc)
et pas mal de petites choses
J'ai un dossier assez fourni sur le véhicule depuis son origine, on y apprends d'ailleurs que la boite fût changé (défaut récurant sur ces voyager)
Il y a plusieurs choses qui ne vont pas:
-il a tendance à chauffer
-depuis peu les freins dysfonctionnent, pédale molle et freinage faible, je pense au mastervac ou maitre cylindre mais je n'ai pas regardé.
-pas de clim(ancien format)
-pneus trop vieux
-pas mal de petites choses à revoir
- le CT est dépassé
Des soucis de peinture, notamment sur le capot et le pavillon, une autre maladie de ces Voyager.
J'ai aussi un petit stock de pièces pour les Chrysler, jantes de jeep, kit vidange boite, démarreur, amortisseurs, etc que je vendrais en supplément.
Même si il y a un peu de boulot sur ce van, il garde toujours une sacré gueule et la vie à bord y est sympa.
Je dois faire de la place pour d'autres projets mais ce n'est pas sans regrets...
Premier contact par mail pour plus d'informations ou photos.
Je vends également sont petit frère et si achat des deux le prix est négociable, surtout si ils partent rapidement!
L'échange reste possible mais ce n'est pas mon premier choix.
