Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 pate de maintient des cable de frein a main ,s3 v6 awd
Visagti44320
Visagti44320
Nombre de messages : 1263
pate de maintient des cable de frein a main ,s3 v6 awd Empty
MessageSujet: pate de maintient des cable de frein a main ,s3 v6 awd   pate de maintient des cable de frein a main ,s3 v6 awd EmptyJeu 26 Oct - 10:24
Bonjours a tous et toutes.
Mon garagiste n'as pas réussis a re-tendre le freins à mains(pied) car le cable sauterais après plusieurs manipulation.
ne mettant pas mis sous le véhicule ,je pense a l'arrivé du cable avant sur la pate qui séparent les deux cable arrières.
cette pièce as t elle un nom , si j'ai réussis a me faire comprendre.
Quelqu un aurais t il cela a me vendre car je dois passé le controle en décembre 2023.
je ne trouve rien sur rockauto et rld.
je pense que le montage est identique a tous les s3 2rm ou 4roues motrices.
merci de m'avoir lu.
antoni
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: pate de maintient des cable de frein a main ,s3 v6 awd   pate de maintient des cable de frein a main ,s3 v6 awd EmptyJeu 26 Oct - 10:31
serais cela?
Voir ce lien
Dernière édition par Eug87 le Ven 27 Oct - 6:39, édité 1 fois (Raison : Modifié pour éviter un affichage trop large)
MessageSujet: Re: pate de maintient des cable de frein a main ,s3 v6 awd   pate de maintient des cable de frein a main ,s3 v6 awd EmptyVen 27 Oct - 6:46
Perso je penserais plus à la pédale où vient s'accrocher le câble.
Tu as une roue crantée avec un ressort pour verrouiller ou lâcher le frein.
De mémoire il me semble que Eric avait eu ce problème
Regarde ICI
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  pate de maintient des cable de frein a main ,s3 v6 awd Sans_t10 - pate de maintient des cable de frein a main ,s3 v6 awd Sans_t11 - pate de maintient des cable de frein a main ,s3 v6 awd Attent10
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: pate de maintient des cable de frein a main ,s3 v6 awd   pate de maintient des cable de frein a main ,s3 v6 awd EmptyVen 27 Oct - 7:00
je vais regardé ca sur une fosse , mais il me parlais au centre du véhicule et non sur le coté
MessageSujet: Re: pate de maintient des cable de frein a main ,s3 v6 awd   pate de maintient des cable de frein a main ,s3 v6 awd EmptyVen 27 Oct - 7:10
Au centre du véhicule tu une pièce (le palonnier) qui avec le câble venant de la ^pédale va actionner les 2 câbles allant vers les roues arrières.
Tu as une boite à la hauteur du siège conducteur sous le véhicule, ouvre la mais ce n'est pas là que ça peut lâcher après quelques manœuvres ...
Jettes un oeil tout de même
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: pate de maintient des cable de frein a main ,s3 v6 awd   pate de maintient des cable de frein a main ,s3 v6 awd EmptyVen 27 Oct - 7:17
oui, c'est assez étonnant ,d'autant plus que je l'utilise jamais vu que je suis en bva et le véhicule dort au garage sur un sol plat.
ca doit etre le palonnier comme vous me dite.
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: pate de maintient des cable de frein a main ,s3 v6 awd   pate de maintient des cable de frein a main ,s3 v6 awd EmptyVen 27 Oct - 7:21
https://www.rld-autos.com/fr/clips-et-fixation/739446-palonnier-de-cable-de-frein-a-main-cherokee-xj-et-grand-cherokee-wj-zj-52007532.html?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=free_shopping&gclid=CjwKCAjwnOipBhBQEiwACyGLupfUF6ztmYr-jMFkHxiDlyarSFSu61lfcLaGMGKzS6CG0oRM_Nk9vBoCVjMQAvD_BwE
es ce que ce serais cela?
MessageSujet: Re: pate de maintient des cable de frein a main ,s3 v6 awd   pate de maintient des cable de frein a main ,s3 v6 awd EmptySam 28 Oct - 7:15
Pour le savoir ouvre le boitier sous le véhicule et là tu sera certain que ça vient de lui et du modèle si besoin.
Perso je ne crois pas que ce soit lui qui soit en cause
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: pate de maintient des cable de frein a main ,s3 v6 awd   pate de maintient des cable de frein a main ,s3 v6 awd EmptySam 28 Oct - 8:28
alors ,j ai regardé.
c est les cables de freins a mains qui se décroche des tambours.( petite pate)
nous avons réussis à les retendre malgres qu il soit auto-réglables
MessageSujet: Re: pate de maintient des cable de frein a main ,s3 v6 awd   pate de maintient des cable de frein a main ,s3 v6 awd EmptyDim 29 Oct - 5:47
Merci pour ce retour.
Pas sauvé mais tu sais d'où ça vient au moins Wink
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: pate de maintient des cable de frein a main ,s3 v6 awd   pate de maintient des cable de frein a main ,s3 v6 awd EmptyDim 29 Oct - 7:53
bah ,surtout maintenant ça freine et ne saute plus de cette tige.
je vais pouvoir allez au controle technique ,sans crainte.
bon dimanche
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: pate de maintient des cable de frein a main ,s3 v6 awd   pate de maintient des cable de frein a main ,s3 v6 awd EmptyMer 1 Nov - 8:47
salut les vaneurs et vaneuses,
le controle as été réalisé hier .
mon cable de frein a mains saute de la pate du tambour.
il n'y as aucun clips ou goupille pour le maintenir en place.
D'autant plus que le controleur m'as fait venir sur la fosse et lorsque je tire sur le cable a la main ,ca bloque la roue.(quand le cable est re-positioné)
alors que mon garagiste me dis etre a bout du réglage.
aidez moi
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: pate de maintient des cable de frein a main ,s3 v6 awd   pate de maintient des cable de frein a main ,s3 v6 awd EmptyMer 1 Nov - 17:28
bonsoir, de retour de mon atelier ou j'ai résolu le probleme.
mon précédent garage m'avait nettoyé les freins et bah que nini.
le tambour était noir de poussière allant jusqu'as bloqué la languette de tirage du frein a main
Après démontage des étrier arrière, dépose des disques , j'ai dépoussieré à la soufflette , nettoyage a la brosse a métaux + papier de verre sur les disques.
Graissage au wd40 de la molette , le mécanisme re fonctione à merveille.
PS: je décidé garde la voiture
MessageSujet: Re: pate de maintient des cable de frein a main ,s3 v6 awd   pate de maintient des cable de frein a main ,s3 v6 awd EmptyMer 1 Nov - 17:50
Deux bonnes nouvelles! Celle de la réparation du frein à main (sacré garagiste!)
et que le van reste là où il est apprécié à sa juste valeur Wink
Je verrouille donc l'annonce.
pate de maintient des cable de frein a main ,s3 v6 awd Signat10
» réf de cable frein a main
» Remplacement cable frein à main S3
» J'ai remplacé le cable de frein a main s3
» reglage cable frein a main
» câble de frein à main cassé
