OUI, c'est possible quand l'on a ce qui faut.
Pour couvrir l'annexe.... Poids : +- 6,50 kg/m² a toi de calculer ce qui a sur le toit du S2....
plus de 250 kgPanneau Sandwich 3m10 ECO 30 mm + Sous Face Aluminium Gris Anthracite RAL 7016
Le panneau Sandwich ECO 30 mm est un panneau de toiture avec noyau d'isolation PIR. Son isolation en mousse polyuréthane a une épaisseur de 30 mm. La face inférieure du panneau Sandwich ECO 30 mm est recouverte d'un film aluminium (stucco) laqué blanc.
Le panneau Sandwich ECO 30 mm est le moyen le plus économique pour couvrir une toiture inclinée. Il se monte facilement et rapidement. De plus, vous pourrez couvrir avec un seul panneau une longueur complète d'un pan de toiture sur une charpente en acier ou en bois.
Le panneau Sandwich ECO 30 mm convient non seulement pour la couverture des bâtiments agricoles, étables, hangars, garages, chalets, abris de jardin, mais aussi pour la pose d'une toiture sur des bâtiments en rénovation.
Le panneau Sandwich ECO 30 mm possède une isolation en mousse polyuréthane sur toute la longueur du panneau. Outre l'excellent rapport qualité/prix, ce panneau sandwich permet une bonne isolation thermique. Au besoin, vous pouvez enlever la mousse polyuréthane en bout de panneau pour par exemple fixer une gouttière sur la tôle du panneau.
Profil 39.333.1000. Hauteur de l'onde = 39 mm. Largeur centre onde à centre onde = 333 mm. Largeur utile = 1 m. Largeur totale du panneau = 1m05 mm.
Poids : +- 6,50 kg/m².Couleur : Gris anthracite RAL 7016.
Longueur des panneaux sandwich disponible : 3m10, 3m60, 4m10, 4m60, 5m10, 5m60, 6m10 et 7m10.
Largeur maximale entre les appuis = 2m.
Véhicule de PapyKy
Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023.
Le
'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne
YouTube de PapyKy avec
plus de 700 Vidéos.A voir avec
'1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour.
Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968
