-30%
139.99 € 198.99 €
 [S4-2.8-2005] LEDS- Résolution feux STOP/Position+ Plaque Immat.
spielbeurk
spielbeurk
Nombre de messages : 4051
[S4-2.8-2005] LEDS- Résolution feux STOP/Position+ Plaque Immat. Empty
MessageSujet: [S4-2.8-2005] LEDS- Résolution feux STOP/Position+ Plaque Immat.   [S4-2.8-2005] LEDS- Résolution feux STOP/Position+ Plaque Immat. EmptyLun 11 Sep - 17:49
Salut le forum,
Suite à mon envie de passer mon Van en full Leds à moindre coût (moins de 25€), ce qui fut fait (sauf les clignotants pour l'instant),
J'ai rencontré un soucis entre les feux de STOP, les feux de plaque d'immatriculation et les feux de positions AVANT.
VOIR CE POST
En effet, à chaque pression sur la pédale de frein, ces feux cités, s'allument en même temps. Sûrement dû à un manque de puissance des ampoules LEDS.
Pour pallier au problème et rajouter de la puissance, rien de telle qu'une bonne résistance (50W 6 ohm)
[S4-2.8-2005] LEDS- Résolution feux STOP/Position+ Plaque Immat. Captur12
Commencer par repérer les bons câbles. J'ai utilisé une ampoule pour se faire.
[S4-2.8-2005] LEDS- Résolution feux STOP/Position+ Plaque Immat. Codefr10
Une fois trouvé, il me fallait un emplacement loin de tout ce qui peut cramer à cause de la chaleur dégagée
par la résistance. Et le meilleur emplacement pour moi était à l'intérieur de l'aile, par où sortent les câbles d'origines.
C'est profond et normalement aucun risque. J'ai quand même rallongé les câbles de la résistance pour avoir plus de jeu.
[S4-2.8-2005] LEDS- Résolution feux STOP/Position+ Plaque Immat. Codefr11
Puis, faire passer les 2 câbles de la résistance tout en protégeant ces derniers et les raccorder aux câbles d'origines.
[S4-2.8-2005] LEDS- Résolution feux STOP/Position+ Plaque Immat. Codefr12
[S4-2.8-2005] LEDS- Résolution feux STOP/Position+ Plaque Immat. Codefr13
Et voilà, problème résolu, tout fonctionne à merveille. Si vous ne voulez pas avoir de soucis au niveau des leds, optez pour des leds CANBUS, c'est à dire : SANS ERREUR Le hic, c'est que c'est beaucoup plus cher.
Voilà, en espérant que ça pourra aider certains qui souhaitent passer en FULL LED.
[S4-2.8-2005] LEDS- Résolution feux STOP/Position+ Plaque Immat. Codefr14
[S4-2.8-2005] LEDS- Résolution feux STOP/Position+ Plaque Immat. Chrych10[S4-2.8-2005] LEDS- Résolution feux STOP/Position+ Plaque Immat. Chrych11
» RESOLU]Problème avec des leds feux/stop arrière [S4-2.8-2005]
» PapyKy, Modifie le 3 eme feux stop en Leds du S4.
» Plus de feux de position arrière ni éclairage plaque
» Remplacement éclairage de plaque par des leds
» [S4-2005] HELP! Quelle type de LEDS (ref et nombre) pour les S4-RG
