-28%
229.99 € 318.99 €
 Démontage du porte-bagages
sg39
Chryslerien groupe 1
sg39
Nombre de messages : 372
Véhicule (modèle cyl année) : Plymouth Voyager 1994 3L + de 300 000 km
Démontage du porte-bagages Empty
MessageSujet: Démontage du porte-bagages   Démontage du porte-bagages EmptyMar 25 Oct - 5:00
Bonjour! Me voilà de retour après quelques années d'absence. Je viens d'acheter un S4 alors je passerais sûrement de temps en temps. Mais ce soir je suis de passage ici pour une autre raison.
Mon S1 de 89, acheté pour pièces et qui m'a servi d'espace de rangement pendant quinze ans, doit maintenant aller vers son dernier repos. Mais avant de lui dire adieu, je récupère les quelques pièces qui peuvent encore être utiles.
En particulier, je veux démonter le porte-bagages que j'installerais éventuellement sur mon S4 qui en est dépourvu. Je sais, un porte-bagages de S1 sur un S4, ça va être bizarre, mais pourquoi pas?
Donc, j'ai arraché le ciel de toit. J'ai donc accès aux quatre fixations. Ça ressemble à des boulons avec des écrous cylindriques et lisses. J'ai essayé de dévisser ces écrous mais les boulons tournent en même temps. Alors sauriez-vous comment les démonter?
Merci d'avance si vous pouvez m'aider!
Nombre de messages : 34434
MessageSujet: Re: Démontage du porte-bagages   Démontage du porte-bagages EmptyMar 25 Oct - 7:02
Sur S2 c'était des écrous prisonniers et le démontage se faisait par l'extérieur.
Je pense que sur S1 ce devait être pareil, et donc ..... tu as commencé par le mauvais côté ...
Cherches des vis sur le dessus mais après il te faudra maintenir les écrous prisonniers maintenant que tu les as fait tourner.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Démontage du porte-bagages Sans_t10 - Démontage du porte-bagages Sans_t11 - Démontage du porte-bagages Attent10
sg39
sg39
MessageSujet: Re: Démontage du porte-bagages   Démontage du porte-bagages EmptyMer 26 Oct - 0:44
Merci, mais non, il n'y a pas d'écrous sur le dessus. Les têtes des boulons sont cachés dans le porte-bagage. Rien n'est apparent. Mad
D'autres idées?
Nombre de messages : 104709
MessageSujet: Re: Démontage du porte-bagages   Démontage du porte-bagages EmptyMer 26 Oct - 11:47
je n'ai plus trop le souvenir e comment cela se présente, tu serais faire des clichés histoire de pouvoir regarder comment ça se présente?
Démontage du porte-bagages Signat10
Nombre de messages : 17837
MessageSujet: Re: Démontage du porte-bagages   Démontage du porte-bagages EmptyMer 26 Oct - 12:23
Les bouts des barres sont en aluminium,
et il ce glisse vers l'extérieur.
Démontage du porte-bagages Img_3640
Si cas, j'ai deux barre de S1 qui était placer sur le S2 que j'ai couper.
Démontage du porte-bagages Img_3639
Qui on été mis en couleur noir, donc a revoir....
Démontage du porte-bagages Cnc-2824
sg39
sg39
MessageSujet: Re: Démontage du porte-bagages   Démontage du porte-bagages EmptySam 29 Oct - 20:34
Désolé. J'ai été plus occupé que prévu.
Merci pour ces photos PapyKy. C'est exactement ce que j'espérais. Mais je ne comprends pas ce que tu m'explique en disant que les bouts de barre se glissent vers l'extérieur. Est-ce qu'elles se glissent vers l'avant et l'arrière du véhicule ou bien vers le côté gauche et le côté droit? Est-ce qu'il y a des vis à retirer? Est-ce qu'il faut forcer ou les tordre?
MessageSujet: Re: Démontage du porte-bagages   Démontage du porte-bagages EmptySam 29 Oct - 21:21
Bonsoir a toi.
J'avais fait des images, mais pas retrouver.
Donc, je te ferais des photos demain.
A++, PapyKy.
Démontage du porte-bagages Bon_we29
MessageSujet: Re: Démontage du porte-bagages   Démontage du porte-bagages EmptyLun 31 Oct - 20:23
Les images promise.
Démontage du porte-bagages Img_3690
Ici, les barres ont été mise en couleur noir, mais sans préparation,
la couleur part au grattage, il aurais besoin d'un grattage complet,
mise en apprêt pour alu et peinture, correcte.
Démontage du porte-bagages Img_3689
Démontage du porte-bagages Img_3687
Un bout de bois et un petit marteau pour sortir les garnitures en aluminium.
Démontage du porte-bagages Img_3688
Avec un peu de WD40, pour facilité le glissement.
Démontage du porte-bagages Img_3686
A++, PapyKy.
Démontage du porte-bagages Cnc-2828
sg39
sg39
MessageSujet: Re: Démontage du porte-bagages   Démontage du porte-bagages EmptyMar 1 Nov - 18:50
C'est super! Merci beaucoup!
Maintenant il me reste à démonter le volant, l'ignition et le levier de clignotants, et je sais pas si ce sera compliqué.
» Porte bagages relooké version Pt
» démontage porte coulissante s2
» [résolu]Démontage porte-gobelets ?
» Démontage porte gobelet et cendrier ????
» démontage garniture porte coulissante
