29.99 €
 MODULE
MODULE Empty
MessageSujet: MODULE   MODULE EmptyJeu 15 Nov - 15:47
quel est le prix d occase d'un module commade de caisse ? Mon Chrysler Voyager est de 1993 essence. Merci.
MODULE Empty
MessageSujet: Re: MODULE   MODULE EmptyJeu 15 Nov - 16:33
salut ton Voyager et de 93 esence peut tu presiser ta motorisation stp sa seras plus facile pour te repondre
MODULE Empty
MessageSujet: Re: MODULE   MODULE EmptyJeu 15 Nov - 19:03
ah oui c'est quoi 2L5,3LV6,3L3V6
sans cette precision on ne poura pas t'aider.Wink
MODULE Empty
MessageSujet: Re: MODULE   MODULE EmptyJeu 15 Nov - 22:01
SLt.
J'ai un PCM de 2.5L S1 de 1991, mais pas sur que ce soit compatible ?
http://minivanchrysler.com/pieces-detachees-f34/vds-pcm-pour-25l-essence-t2833.htm
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MODULE Empty
MessageSujet: Re: MODULE   MODULE EmptyJeu 15 Nov - 22:15
Les boitiers sont spécifiques à chaque modèle et souvent à chaques version.
On a dejà vu des boitiers différents sur 2 Voyagers identiques car un avait la clim et pas l'autre (cas vu aussi sur une Le Baron).
SI tu as le boitier d'origine, tu dois avoir dessus une étiquette avec des chiffres et surtout un avec 4 numéros écrit en plus gros. C'est le numéro du boitier.
Il te faut donc le même ou un compatible (voir quels sont les numéros compatibles avec Chrysler).
Si tu n'as plus l'étiquette à l'extérieur ou si elle est illissible, ouvre le boitier (vis torx), tu trouveras la même étiquette à l'intérieur.
ATTENTION : la monte d'un boitier NON compatible peut entrainer la destruction immédiate de ce dernier ! Wink
MODULE Empty
MessageSujet: Re: MODULE   MODULE EmptyJeu 15 Nov - 22:18
moi j ai un pcm pour Voyager de 93 et un autre de 92 et un de s1 si sa peut intereser quelqun
MODULE Empty
MessageSujet: Re: MODULE   MODULE EmptyJeu 15 Nov - 22:30
s'est le body control quel cherche cette dame .................Wink
pas le PCM scratch
aller A+ Laughing
MODULE Empty
MessageSujet: Re: MODULE   MODULE EmptyJeu 15 Nov - 22:32
hetienne toi tu doit avoir sa en stok moi aussi tu me diras mais ses pas se que set lol!
MODULE Empty
MessageSujet: Re: MODULE   MODULE EmptyLun 17 Déc - 21:07
Bonsoir,
Merci à tous de vos réponses, j'ai un Chrysler de 1993 SE LUXE avec clim et régulateur de vitesse je ne dispose pas de l abs. Et je suis toujours à la recherche d'un body contrôle. Désolé de ne pas avoir répondu plus vite mais je ne suis pas une pro de l'internet.
Joyeuses fêtes .
MODULE Empty
MessageSujet: Re: MODULE   MODULE EmptyLun 17 Déc - 22:21
oui jen et un si sa te dit
MODULE Empty
MessageSujet: Re: MODULE   MODULE EmptyLun 17 Déc - 23:02
jai changé le mien il ya quelques années chez Chrysler seclin (nord) le gars ma dit qu il fallais absolument le pcm avec le meme numéro sinon c"était pas la peine.. bref a vous de voir
MODULE Empty
MessageSujet: Re: MODULE   MODULE EmptyLun 17 Déc - 23:08
oui oui normalement ses du 2136 le numeros
MODULE Empty
MODULE
» module PCM
» fermeture centralisée
» module info TdB
» Où se trouve le module de clignotant sur un S4
» module de commande moteur
