29.99 €
 probleme de boite de vitesse
halot
Nombre de messages : 80
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 turbo diesel de 1997 (260000 klm)
probleme de boite de vitesse Empty
MessageSujet: probleme de boite de vitesse   probleme de boite de vitesse EmptyVen 9 Nov - 10:10
Hier je passe la marche arrière pour garer mon cricri turbo diesel de 1997, met le frein à main et met au piont mort. Et maintenant mon levier bouge d’avant en arrière sans aucune action sur les vitesses et le véhicule est bloqué marche arrière.
Que se passe il boite cassée , sélecteur, cable ……
Merci pour votre aide.
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: probleme de boite de vitesse   probleme de boite de vitesse EmptyVen 9 Nov - 10:36
Câble déboité je pense.
stup95
Chryslerien groupe 4
stup95
Nombre de messages : 501
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler GD Voyager 2.5CRD LIMITED 2001
MessageSujet: Re: probleme de boite de vitesse   probleme de boite de vitesse EmptyVen 9 Nov - 10:46
en 1998 j'ai eu la meme chose avec le 2.5td de mon père
et de mémoire c est une pièce en plastique qui s'est cassé(heureusement sous garantis)
J'essai de retrouvé la facture et je te tiens au courrant
probleme de boite de vitesse 1610probleme de boite de vitesse 24814210probleme de boite de vitesse 1510probleme de boite de vitesse 1810probleme de boite de vitesse 310probleme de boite de vitesse 810
Pneu 245/35/20
FULL AUDIO VIDEO
MessageSujet: Re: probleme de boite de vitesse   probleme de boite de vitesse EmptyVen 9 Nov - 11:01
oui ses soit ton cable casser ou deboiter
MessageSujet: Re: probleme de boite de vitesse   probleme de boite de vitesse EmptyVen 9 Nov - 15:47
oui oui +1 verifie cela avant de faire quoi que se soit
Wink
» problème boite de vitesse S2
» probleme boite à vitesse
» probleme de boite de vitesse
» Problème boîte de vitesse S3 de 97 ?????
