| questions | |
| Sujet: questions Jeu 1 Juin - 11:04 | |
| Bonjour a tous! ayant un grand voyager d LE de 1999 j ai trouver comme remede aux bruits du moteur de monter plus fort mon autoradio je sais c est bete mais j ai trouver que ca sinon cette ete je vais essayer de trouver du revetement acoustic que je glisserai sous la moquette sous le tableau de bord si j en trouve de la fine |
LTcasimir Modo d'honneur
Nombre de messages : 2395 Age : 53 Localisation : villeparisis Véhicule (modèle cyl année) : kia carnival 2.9 crdi ex major Date d'inscription : 04/04/2006
| Sujet: Re: questions Jeu 1 Juin - 11:18 | |
| salut et bienvneue a toi alors pour les plaques normalement c est interdit mais cela dis moi j ai un format americain sur le davant et la plaque sur le cote du par choc et j ai jamais ete arreter vila mais normalemnt interdit pour les jantes toi d origine c est du combien ?quelle axe ? pour diminuer le bruit du moteur du dois avoir des plaques d insonorisation moteur dans les centre auto que tu colle sous ton capot pour les feux oui cela s adapte sauf que ton branchement electrique ne sera pas bon donc a refaire et attention au ct car c est pas un modele americain donc possibilite de refus de la part du ct voila j espere avoi rrepondu a tes question __________________________________________________www.minivanchrysler.com "Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/ | |
| Sujet: Re: questions Jeu 1 Juin - 11:24 | |
| les jantes du TD c'est du 15" (je crois), jantes toles+enjos . Apparement, les phares+les feux d'un US peuvent se monter, mais les branchements sont a modifier?[/strike] |
| Sujet: Re: questions Jeu 1 Juin - 11:30 | |
| oui donc normalement pour tes jantes c est bon regarde bien l entre axe pour les feux oui c est a modifier mais tu passera pas le controle technique car tu n as pas un vehicule americain d origine __________________________________________________www.minivanchrysler.com "Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/ | |
| Sujet: Re: questions Jeu 1 Juin - 12:41 | |
| Ok merçi! |
| Sujet: Re: questions Jeu 1 Juin - 21:44 | |
| Hep!! qui se sert de mon pseudo et de mon avatar pour mettre ses commentaires?! |
| Sujet: Re: questions Jeu 1 Juin - 21:48 | |
| Quel commentaire... celui sur la taille des jantes TD en 15... si oui, un modo doit se tromper en cliquant sur éditer plutôt que répondre... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| C'est aussi arrivé dans la rubrique dédiée aux performances... C'est bizzare,il y a quelqu'un qui poste sous le pseudo de quelqu'un d'autre. Qui a les capacités techniques pour faire cela? |
| Sujet: Re: questions Jeu 1 Juin - 21:52 | |
| C'est le tout premier message de ce topic ("monter le volume de l'autoradio..."etc)
Bizzare... |
| Sujet: Re: questions Jeu 1 Juin - 21:56 | |
| juste le message a changer.... il faut retrouver qui avait parlé de l'acoustique moteur.... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: questions Jeu 1 Juin - 22:16 | |
| probablement une erreur de bouton d'un modérateur qui a cliqué sur modifier plutôt que sur citer Pour avoir été admin d'un site assez important je peux te garantir que c'est courant |
| Sujet: Re: questions Jeu 1 Juin - 22:21 | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: questions Jeu 1 Juin - 22:23 | |
| salut, moi aussi ya quek qun qua parler a ma place. qui qu'a encore siroter!! EM __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: questions Jeu 1 Juin - 22:41 | |
| Sujet: Re: questions Jeu 1 Juin - 22:54 | |
| salut eug87, bah ouè moi je prèfère le net a la tèloche s'est a chie....les programmes et en plus on casque!! bon enfin j'ai de la chance je parle beaucoup mais tu me rèpond très souvent,donc tè aussi pipeulette que moi! aller bye __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: questions Jeu 1 Juin - 22:57 | |
| Sujet: Re: questions Ven 2 Juin - 8:46 | |
| oui y a un petit soucis buzz tu peux pas voir qui a modifier son sujet __________________________________________________www.minivanchrysler.com "Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/ | |
| Sujet: Re: questions Ven 2 Juin - 8:51 | |
| salut, je crois que s'est corl qui s'est emmeler les pinceaux!MDR. em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: questions Mer 28 Juin - 11:32 | |
| Sur les modéles US,les coins orange des phares font clignos et veilleuses. Je peut donc faire en sorte que les clignos US ne fasse que clignos et pas veilleuses? Si c'est possible, est ce que ça peut passer au CT ? Si non, puis interchanger mes phares/feux, c'est a dire, rouler tous les jours avec les phares et feux US mais pouvoir les remplacés facilement par les modèles Européens en vue du CT ? Puis-je mettre également une plaque de format US a l'arrière? Et enfin, puis-je remplaçé les sigles "Chrysler" et "Grand Voyager" du hayon par des sigles "Dodge" et "Grand Caravan" ? Désolé de vous embéter avec toutes mes questions a la c*n, mais cela m'aiderait pour un projet plus tard... |
| Sujet: Re: questions Mer 28 Juin - 11:42 | |
| salut, oui tu peu faire tout sa.aucun problème sauf un peu d'èlectricitè! em. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: questions Mer 28 Juin - 11:55 | |
| Merçi! J'avait un doute sur le changement des sigles (je croyait que ce n'etait pas autorisé!) Encore merçi! |
| Sujet: Re: questions | |
| questions | |
