Nombre de messages : 54 Age : 37 Localisation : France Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyageur 3 , 2.5TD , 116CV , 1996 Spécialisation auto : Je me debrouille Date d'inscription : 30/11/2020
Sujet: Refaire soudure sur compteur kilometrique Mar 8 Déc - 17:02
Bonjour je voudrais savoir si quelqu'un aurait un tuto pour refaire des micro soudure sur un compteur kilométrique
Visagti44320 Ancien catégorie 2
Nombre de messages : 1263 Age : 42 Localisation : pornic Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 1999 v6 3.8 AWD Spécialisation auto : debutant chez chrysler Date d'inscription : 18/04/2018
Sujet: Re: Refaire soudure sur compteur kilometrique Ven 11 Déc - 19:58
pour un tuto ,non.
mon frere les a refaits en totalite , apparemment plus d une centaine.
prevoitt une loupe et beaucoup de courage et ca refonctionne a merveille
didier Fait ses preuves
Sujet: Re: Refaire soudure sur compteur kilometrique Dim 13 Déc - 0:18
Merci de ta réponse j'ai déjà essayé d'y regarder mais pas évident à voir
Sujet: Soudure compteur kilométrique refaite Mer 30 Déc - 20:35
Bonjour à tous à ce jour j'avais un petit problème avec mon compteur kilometrique que j'ai réussi à résoudre car il déraillé pas mal me déclenchent ALARME SET est divers problèmes aiguille qui déraille, compteur qui s'éteint tout seul avec aucun affichage, mon seul moyen jusqu'à présent était de mettre des coups de poing dans le tableau de bord au niveau du compteur pour le faire fonctionner de temps à autre j'ai effectivement bidouiller pas mal de temps pour essayer de trouver le moyen de refaire ce compteur, donc j'ai refait les soudures du peigne de raccordement sur le circuit dont vous pourrait voir les photo j'espère que ceci peut aider certains qui galère aussi comme moi et franchement moi tout re va a merveille
Sujet: Re: Refaire soudure sur compteur kilometrique Jeu 31 Déc - 7:57
Fusionné Tu avais déja un post sur ce sujet, donc inutile d'en faire plusieurs. Pour plus de clarté il faut continuer sur le même. Tu peux changer le titre si tu veux qu'il convienne mieux. Merci
boulga Messager d'argent
Sujet: Re: Refaire soudure sur compteur kilometrique Jeu 31 Déc - 9:49
Si je peux me permettre il ne s'agit pas de micro-soudure mais simplement de soudure . Je fais de la maintenance électronique entre-autre ( j'ai une boutique de réparation téléphonie et informatique ) et je peux affirmer que 85% des pannes proviennent soit de soudures qui se dégradent ( courant sur les circuits imprimés de grande diffusion qui sont soudés "à la vague") soit de condensateurs chimiques qui se dégradent avec le temps et parfois plus rarement de transistors défaillants. Je ne compte plus le nombre de réparations "miraculeuses" que j'ai accompli en me contentant de refaire les soudures ou de changer les condos ... J'ai même dépanné des problèmes de chipset vidéo en passant des cartes mère au four !!
Franckhy Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 283 Age : 59 Localisation : 19 (corrèze) Véhicule (modèle cyl année) : GrandVoyager S3 2.5Td 1998 - Ford Fiesta 1.3 2000 - Dyane 6 1968 - Renault Master II 2004 Date d'inscription : 11/06/2017
Sujet: Re: Refaire soudure sur compteur kilometrique Mar 17 Sep - 15:32
Salut. De passage sur le forum après une très longue absence, je tombe sur ta publication. J'ai vu que tu étais arrivé au bout, mais je voulais seulement te confirmer qu'il n'est pas évident de parvenir à voir les soudures abimées...
j'avais les mêmes problèmes que toi, d'AlarmSet intempestif. Il doit y avoir quelque part dans le forum mapublication de l'époque. Jamais re-rencontré le problème depuis.
Sujet: Re: Refaire soudure sur compteur kilometrique Mar 17 Sep - 19:36
oui, plus de soucis également sur mon s3 awd suite au compteur et bsm refait
Sujet: Re: Refaire soudure sur compteur kilometrique Mar 17 Sep - 20:16
Question, sur une soudure abîmée, vous soudez par dessus? Ou vous faites sauter l'ancienne soudure pour en refaire une?
Sujet: Re: Refaire soudure sur compteur kilometrique Sam 21 Sep - 20:15
Dans mon cas, ne disposant pas d'une "pompe" pour aspirer l'ancienne soudure, je m'étais contenté de la chauffer et d'effectuer un petit apport d'étain supplémentaire... Jusque là ça a parfaitement tenu.
BUZZ aime ce message
Sujet: Re: Refaire soudure sur compteur kilometrique Sam 21 Sep - 20:32
Merci, j'ai bien une "pompe" mais c'est du chinois et pas vraiment efficace. Mais cool je vais de nouveau regarder mon bcm et l'autre boîtier de mon S2, peut être est-ce la solution ?
