 Montage sièges S3 sur S4
kosuke16
6 participants
kosuke16
kosuke16
Nombre de messages : 135
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2001 2.5 CRD
Montage sièges S3 sur S4 Empty
MessageSujet: Montage sièges S3 sur S4   Montage sièges S3 sur S4 EmptyJeu 13 Aoû - 20:11
Après un test côte à côte, je préfère vraiment les sièges du S3. Je demande au cas où, sont ils adaptables d'un modèle sur l'autre ? Ils se ressemblent vraiment donc je me dis qu'il y a peut être un espoir.
Merci !
MessageSujet: Re: Montage sièges S3 sur S4   Montage sièges S3 sur S4 EmptyJeu 13 Aoû - 21:00
L'avant ça devrait passer, car fixé dans le plancher comme depuis le S1, à l'arrière, je ne sais pas, mais la ressemblance S3 et S4 fait penser à S1 et S2 qui eux sont compatibles Wink
Montage sièges S3 sur S4 Signat10
kosuke16
kosuke16
MessageSujet: Re: Montage sièges S3 sur S4   Montage sièges S3 sur S4 EmptyJeu 13 Aoû - 21:13
Merci pour l'info. Je pense que je vais sortir le mètre et jeter un oeil à ça vu qu'il y a un point de départ positif.
MessageSujet: Re: Montage sièges S3 sur S4   Montage sièges S3 sur S4 EmptyJeu 13 Aoû - 21:16
bien vérifier les crochets et leurs entraxe
car il ne me semble pas que ce soit compatible
MessageSujet: Re: Montage sièges S3 sur S4   Montage sièges S3 sur S4 EmptyVen 14 Aoû - 7:26
+1 il me semble aussi de mémoire.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Montage sièges S3 sur S4 Sans_t10 - Montage sièges S3 sur S4 Sans_t11 - Montage sièges S3 sur S4 Attent10
kosuke16
kosuke16
MessageSujet: Re: Montage sièges S3 sur S4   Montage sièges S3 sur S4 EmptySam 15 Aoû - 19:05
J'ai mesuré à la va vite cet après midi, si ce n'est pas compatible ce n'est vraiment pas loin. Le but serait de tout transvaser, crochets compris, en deboulonnant juste en dessous.
Stéfou
Stéfou
Nombre de messages : 50
Véhicule (modèle cyl année) : Dodge Grand Caravan v6 3.3 GPL de 2001
MessageSujet: Re: Montage sièges S3 sur S4   Montage sièges S3 sur S4 EmptyJeu 20 Aoû - 22:41
Merci !
Bonsoir kosuke16,
As-tu pu faire le test ?
Qu’est-ce qui te fait préférer les sièges de S3 à ceux du S4 ?
( je vais probablement devoir changer mon siège passager avant car le dossier ne remonte plus à fond, et on trouve plus facilement du S3 que du S4 )
kosuke16
kosuke16
MessageSujet: Re: Montage sièges S3 sur S4   Montage sièges S3 sur S4 EmptyJeu 20 Aoû - 23:01
Je n'ai pas fait le test non, et finalement je ne pense pas le faire d'ailleurs. J'ai trouvé une autre solution avec un coussin réhausseur du genre orthopédique, bien ferme et qui me met juste dans la bonne position et à la bonne hauteur. Avec le fameux machin en perles de bois, ça va être parfait Smile
Sinon ce que je préfère c'est la position. Je fais 1m95 , 105k et j'ai des soucis de dos. La position "berline" ne me convient pas, j'ai besoin d'être assis en hauteur et en position comme sur une chaise en gros, chose que le siège du S4 ne permet pas. Je lui trouve une forme plus "baquet" et un réglage au plus haut "berline" (cuisses plus hautes que les lombaires, difficile at expliquer) où je m'enfonce au fond du fauteuil ce qui n'est pas bon pour moi. Je fais pas mal de route et je ne peux pas me permettre les tensions dorsales, c'est aussi pour ça que je suis aussi perfectionniste là dessus.
Stéfou
Stéfou
MessageSujet: Re: Montage sièges S3 sur S4   Montage sièges S3 sur S4 EmptyJeu 20 Aoû - 23:26
Merci pour ta réponse,
Et ne t’inquiète pas j’ai très bien compris car comme toi je préfère la position « camionnette » que « berline » pour conduire.
Je vais donc vérifier si les sièges avant de S3 se montent sur S4 😊
Alexpilou13
Alexpilou13
Nombre de messages : 63
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager s3 2.4i 1997
MessageSujet: Re: Montage sièges S3 sur S4   Montage sièges S3 sur S4 EmptyJeu 20 Aoû - 23:56
Bonsoir
Les sièges avant se montent sans problème, je l'ai fait dans le sens inverse s4 sur s3 les fixations avants sont exactement les mêmes.
Pour la banquette arrière, ils faut démonter toute la banquette et récupérer le cadre et remonter tout l'habillage. J'ai fait un tuto sur le sujet avec des photos.
Pour info 1.93m 95 kg et je trouve que les fauteuils s4 sont nettement plus confortables que ceux du s3 avec le réglage des lombaires.
Stéfou
Stéfou
MessageSujet: Re: Montage sièges S3 sur S4   Montage sièges S3 sur S4 EmptyVen 21 Aoû - 0:35
Merci pour l’information,
Je ne changerai que les sièges avant.
Pour info, je n’ai pas le réglage des lombaires sur le Dodge. 😉
kosuke16
kosuke16
MessageSujet: Re: Montage sièges S3 sur S4   Montage sièges S3 sur S4 EmptyVen 21 Aoû - 18:16
Les goûts et les couleurs Alexpilou Smile J'aimerais en être aussi content que toi au naturel, mais chez moi ça ne marche pas.
» Montage sièges S4 sur S3
» montage sièges individuel
» Schema montage sièges milieu.
» kit de montage e85
» Montage d'un Pullbar sur un S3
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Carrosserie / Habillage S4-
