-17%
49.99 € 59.99 €
 Help Quel démarreur choisir ?
olivyeah
olivyeah
Nombre de messages : 637
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 3.3L 1992 ; Volvo V70 5Cyl 2.4D
Spécialisation auto : Vidange , remplacement de filtres et de pièces simples ...
Help Quel démarreur choisir ?  Empty
MessageSujet: Help Quel démarreur choisir ?    Help Quel démarreur choisir ?  EmptyMer 17 Juin - 19:20
Bonjour tout le monde Smile
Mon Voyageur ne démarre plus... des fois oui.. mais souvent non... alors je tape un peu sur le démarreur.. ou je secoue la voiture, je referme brusquement le capot (sisi ca marche oO) et dans 95% des cas il demarre (et super bien)
je me dis donc que le problème doit venir du démarreur... (surprise)
Sauf que sur Oscaro il y en a plusieurs différents..
https://www.oscaro.com/demarreur-chrysler-grand-voyager-ii-ii-3-3-i-150cv-boite-auto-2-7978-0-gt#/?vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvczysMgkmDXKKh0KRSK_UB_M
du 1.2 Kw et du 1.4Kw ....
avec consigne et sans consinge .. (ils veulent dire quoi par consigne?)
quelqu'un saurait m'aider à choisir
Merci d'avance pour les réponses et coup de main Smile
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: Help Quel démarreur choisir ?    Help Quel démarreur choisir ?  EmptyMer 17 Juin - 19:39
Bonjour
Consigne ç'est renvoyé le vieux .........par contre je ne peux pas t'aider pour le choix
jp
Help Quel démarreur choisir ?  Gif_an17
stef 240
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
stef 240
Nombre de messages : 1457
MessageSujet: Re: Help Quel démarreur choisir ?    Help Quel démarreur choisir ?  EmptyMer 17 Juin - 21:20
Tu as vérifié les connections du démarreur ???
Mon Voyager https://www.minivanchrysler.com/t41022-mon-nouveau-grand-voyager
Mon Cherokee XJ https://www.minivanchrysler.com/t39958-mon-cherokee-xj-2l5-vm
l'intelligence c'est pas compliqué,suffit de penser a une connerie et de dire le contraire (Coluche)
hugo9143
hugo9143
Nombre de messages : 137
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S1 2.5 90 - Daytona 2.5 T1 92 - Daytona 2.2 T2 89
Spécialisation auto : Un peu de tout (Même pas peur !)
MessageSujet: Re: Help Quel démarreur choisir ?    Help Quel démarreur choisir ?  EmptyMer 17 Juin - 23:07
Bonsoir, le problème peut venir du solénoïde : la bobine qui se trouve sur la partie supérieure du démarreur. Cette pièce est un gros électro-aimant qui met en contact deux pièces en cuivre pour alimenter le moteur du démarreur lui même. Avec le temps et à cause du courant élevé qui passe dans ces pièces, la zone de contact s'use et/où se corrode provoquant un mauvais fonctionnement. Autre possibilité, les charbons du moteur qui sont usés. Il existe des kits pour refaire ça. Voir mon tuto à ce sujet.
http://www.heva-gear.fr
ghost0shell
ghost0shell
Nombre de messages : 293
Véhicule (modèle cyl année) : 3.3 v6 LE 1996 / 2.5i SE 1992
MessageSujet: Re: Help Quel démarreur choisir ?    Help Quel démarreur choisir ?  EmptyJeu 18 Juin - 10:03
pour moi c'est un 1.2kw.
Pour la consigne, comme dit plus haut, tu auras une certaine somme d'argent a payer en plus sur la facture , apres le montage de ta pièce, tu renvoies l'ancienne, et tu es recrédité de la somme de la consigne.
Par contre, je te déconseille fortement d'acheter chez Oscaro, ils sont inutilement chers, et nuls en plus de ça. Si tu peux, commande chez Rockauto, si tu peux pas essaie de voir sur d'autres sites (autodoc, rld-autos .. )
olivyeah
olivyeah
MessageSujet: Re: Help Quel démarreur choisir ?    Help Quel démarreur choisir ?  EmptySam 20 Juin - 17:41
Ha oui en effet les prix sur Rockauto sont 2 voir 3 fois moins chères :O
pour le solénoïde.. il est attaché au démarreur.. donc je changerai le tout en même temps ? Smile
ghost0shell
ghost0shell
MessageSujet: Re: Help Quel démarreur choisir ?    Help Quel démarreur choisir ?  EmptySam 20 Juin - 17:48
Ben oui Smile attention néanmoins aux frais de douane , pour un achat d'un centaine d'euros il faut compter environ 30 euros de plus .
» Quel PT cruiser choisir ?
» Quel model choisir
» quel arrache volant choisir?
» Quel bleu choisir pour les T-shirts
» Quels HP choisir
