Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Vis de bride de barre stab cassée
Vis de bride de barre stab cassée Empty
MessageSujet: Vis de bride de barre stab cassée   Vis de bride de barre stab cassée EmptySam 6 Juin - 20:40
Salut la compagnie,
Voilà j'ai réussi à casser une vis lors du remplacement des triangles sur le PT.
il s'agit d'une des vis qui tiens la bride de silentbloc de la barre stabilisatrice. Cassée net, j'ai tenté de percer mais j'ai pas réussi à faire grand chose. couché sur le sol, j'ai peu de place pour positionner la perceuse, et je dois mal m'y prendre car j'ai cramé une de mes mèches...
D'où mon sujet ici, je suis à l'écoute de tout conseil pouvant m'aider, car là c'est sur, je ne passerais pas le CT.
Je pensais percer, puis tarauder pour remettre une nouvelle vis, mais je plante au début, j'ai pas su percer beaucoup...
Vis de bride de barre stab cassée Signat10
MessageSujet: Re: Vis de bride de barre stab cassée   Vis de bride de barre stab cassée EmptyDim 7 Juin - 10:36
Bon j'y retourne cet après-midi avec un nouveau jeu de mèches à métaux:
Vis de bride de barre stab cassée 12310
MessageSujet: Re: Vis de bride de barre stab cassée   Vis de bride de barre stab cassée EmptyDim 7 Juin - 17:56
Bon voilà qui est fait, heureusement que j'avais désossé un S4, car j'ai eu besoin d'une vis en 19 du S4.
Vis de bride de barre stab cassée 20200624
Par contre le jeu à tarauder de chez lidl ne vaut pas grand chose.
MessageSujet: Re: Vis de bride de barre stab cassée   Vis de bride de barre stab cassée EmptyLun 8 Juin - 18:18
Bon j'entends un bruit léger du côté droit, côté de la réparation, je pense que la vis ne tient pas correctement... C'est la misère car je dois prendre un RDV pour une géométrie, mais le garage ne la fera pas vis la vis ne tient pas. Et j'ai le CT qui approche à grands pas... (le 17/06) Sad
A votre avis, si je perce à travers le châssis pour boulonner carrément là ou la vis à lâchée, ça passera au CT?
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: Vis de bride de barre stab cassée   Vis de bride de barre stab cassée EmptyMar 9 Juin - 0:24
Bonsoir BUZZ.
Je viens de voir ton gros probleme.
J'ai eu cela sur le S2, mais pour moi ce fut simple.
Je regarde pour voir si   photo
A++, PapyKy.
Vis de bride de barre stab cassée Papyky39
MessageSujet: Re: Vis de bride de barre stab cassée   Vis de bride de barre stab cassée EmptyMar 9 Juin - 0:29
Voila quelques ligne d'un de mes postes.
Préparation de replacement de la barre.
Apres avoir retiré pour le remplacement des rotules de direction,
Vis de bride de barre stab cassée Cp8270019-407f3f8
Les CTC ne seront pas remplacer car encore en bon état.
Vis de bride de barre stab cassée Cp8270021-407f244 Vis de bride de barre stab cassée Cp8270020-407f24a
Par contre deux des vis seront remplacée par de plus grosse, de M10 a M12, car filets en mauvaise état.
Et toutes les vis sont repassée a la filière et deux des filets repassée au taraux M12, dans le berceaux.
Foré le M10 avec une mèche de 10.25 et passé les trois taraud M12 a la visseuse, pour plus de facilité.
      Vis de bride de barre stab cassée Mvbevucfjeckzpeg-eagxkg-407f437       Vis de bride de barre stab cassée Images-407f440      Vis de bride de barre stab cassée Kstools-3310632-407f386
Comme dit plus haut il existe plusieurs dimension de barre, celle-ci fait 27 Mm.
Vis de bride de barre stab cassée Cp8270018-407f4cc
Donc encore une autre dimension, et peut-être encore d'autre réf. de CTC, a voir lors de commande futur de CTC.
Remontage sur véhicule les roues pendante.
Vis de bride de barre stab cassée P8280001-40821c7
Placement de la barre sur ces CTC intérieur, mais ne pas serré le CTC.
Vis de bride de barre stab cassée P8280002-40821e6
Les CTC sont placer de la même façon, j'ai fait un chanfrein sur la barre, car cela touche le triangle (bruit).
Vis de bride de barre stab cassée P8280003-4082212
Apres avoirs reposé le véhicule sur ces roues, pour replacer les organes de suspension en position de travail.
Vis de bride de barre stab cassée P8280004-408223e
Serré les deux CTC intérieur en prenant soins de tout centré et ensuite les deux exterieur.
Vis de bride de barre stab cassée P8280007-4082268
Ici on vois que le bout de barre ne touche plus le triangle de suspension.
Vis de bride de barre stab cassée P8280006-4082282
Le remontage sera pour demain, A++, PapyKy.
Vis de bride de barre stab cassée Logo-mamyjoe-husky-3bb6787
MessageSujet: Re: Vis de bride de barre stab cassée   Vis de bride de barre stab cassée EmptyMar 9 Juin - 0:45
Un autre bonlon cassé.
Un truc, pas vraiment, un boulon qui casse, bien oui !!!.
Comme j'ai un bruit a l'arrière du S2 de 572.xxx Km,
Je tape un œil dessous, un vis de l'amortisseur inférieur ce fais la 'malle'.
Donc comme ce sont des amortisseurs monté peu après l'achat, vers les 385.xxx Km,
Prés de 200 M.Km, c'est pas mal, ce sont des 'Monroe' payer a l'époque plus de 100 € pièces.
Vis de bride de barre stab cassée P2020123-523e2f3
Je me dit, ceux que je viens de retiré du S4, sont sale,
Mais réponde bien a la main, et pas de trou dans leur course,
Donc OK, peinture et direction S2.
Vis de bride de barre stab cassée Droite11
Cela est simple a réalisé, juste monté le véhicule pour passer dessous, et Hop, c'est fait en 10 minutes.
Oui mais, NON pas le '8 Mai', l'on est le 12 Mai, HIiiiiii, l'autre sera plus complexe a replacé.......
Vis de bride de barre stab cassée Gauche10
Pas de chance, qui dit cassé, dit foré, dit taraudé, en du M12/150.
Vis de bride de barre stab cassée P5120010
Donc levé la roue et la retiré, center avec un coup de pointeau, foré 4, 6, 10.50, pour tadaud de M12/150.
Pour savoir combien foré, ici 10.50 Mm, le calcule se fait comme cela, 12 Mm moins sont pas (1.50), donc 10.50.
Vis de bride de barre stab cassée Fory_111
Le reste est simple, reste a passé les 3 tarauds en M12//150.
Vis de bride de barre stab cassée P5120011
Vis de bride de barre stab cassée P5120012
Vis de bride de barre stab cassée P5120013
Vis de bride de barre stab cassée P5120014
Vis de bride de barre stab cassée P5120015
Replacé la roue, pour bloquer les vis de cette amortisseur, (contraintes des CTC's).
A plus, Simple a dit PapyKy.
Vis de bride de barre stab cassée Tylych12
MessageSujet: Re: Vis de bride de barre stab cassée   Vis de bride de barre stab cassée EmptyMar 9 Juin - 9:38
Pour le moment le forage a été fait en 8. Quel taille de tarraud devrais-je utiliser ? Je compte en acheter des neufs de meilleure qualité.
MessageSujet: Re: Vis de bride de barre stab cassée   Vis de bride de barre stab cassée EmptyMar 9 Juin - 10:43
Salut a toi BUZZ.
Si tu a foré avec du 8 Mm, c'est trop petit pour du M10,
Car il faut retiré le pas du diamettre de la vis.
Pour M10-1.5 cela fait 10-1.5= 8.5 Mm.
Pour du M12-1.75 cela fait 12-1.75:= 10.25 Mm.
Mais il vaut toujours mieux monter du M10 a la place du M8,
Monter un diamettre supérieur pour etre sur d'avoir retiré toute l'ancienne vis.
Si pas possible de passer plus gros, il faut placer un filet rapporter.
MessageSujet: Re: Vis de bride de barre stab cassée   Vis de bride de barre stab cassée EmptyMar 9 Juin - 12:37
Je n'ai plus de reste de l'ancienne vis. Elle devait être en 6 ou 7...
C'est la misère vu le temps restant avant le ct...
MessageSujet: Re: Vis de bride de barre stab cassée   Vis de bride de barre stab cassée EmptyMar 9 Juin - 16:13
Bon, je suis passé chez un parent d'élève qui tiens un petit garage pour mettre le PT sur le pont. Ma réparation tient bien, mais il pense que le contrôleur peut dire quelque chose s'il remarque que la vus est différente des autres...
Verdict le 17 juin après-midi...
MessageSujet: Re: Vis de bride de barre stab cassée   Vis de bride de barre stab cassée EmptySam 13 Juin - 23:04
Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sens pas le prochain CT...
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: Vis de bride de barre stab cassée   Vis de bride de barre stab cassée EmptySam 13 Juin - 23:55
Refais un montage similaire de l'autre côté, tu auras un montage symétrique, ça passera sûrement mieux au Ct.
C'est juste une idée en passant !
MessageSujet: Re: Vis de bride de barre stab cassée   Vis de bride de barre stab cassée EmptyDim 14 Juin - 11:09
si ça ne passe pas pour ça, se serait l'idée, mais j'attends de voir la liste des possibles choses à revoir, et en fonction faire les réparations, ou envisager le pire (changer de véhicule) mais là c'est pas trop dans les prévisions... Sad
MessageSujet: Re: Vis de bride de barre stab cassée   Vis de bride de barre stab cassée EmptyDim 14 Juin - 20:49
Bonsoir BUZZ.
Tu avais foré 8 Mm ??, et puis ??
Foré a 8.5 Mm, et tarauder en M10, ??
Si oui, quelque soit la tète de vis, qui peut être de 14 - 15 - 17 Mm.
Tout dépend de la provenance des vis, 14 est souvent du 'Japon',
Du 15 est US, et 17 sur EU, mais l'on trouve de tout maintenant.
Cela doit passé le CT, si ta vis est bien serrée, et que le collier est bien fixer.
Vis de bride de barre stab cassée Cnc-1646
MessageSujet: Re: Vis de bride de barre stab cassée   Vis de bride de barre stab cassée EmptyDim 14 Juin - 21:33
La vis est bien serrée, mais les phares, qui avaient été refaits il y a 2 ans sont de nouveaux opaques, et parfoisjai encore un bruit en passant sur de grosses bosses...
MessageSujet: Re: Vis de bride de barre stab cassée   Vis de bride de barre stab cassée EmptyMer 17 Juin - 18:51
Bon la réparation est passée au CT, mais j'ai eu un rouge pour les freins avants... pfff, un déséquilibre et bardaf!
MessageSujet: Re: Vis de bride de barre stab cassée   Vis de bride de barre stab cassée EmptyMer 17 Juin - 19:05
Bonsoir BUZZ.
Un déséquilibre a l'Av, étrier qui est bloquer ??, possible.
Démonte et sort le piston avec la pédale de frein,
Pas complètement, pour évité la purge,
Retire les résidus de frein, a l'air comprimé,
Et avec une seringue introduit du liquide de frein,
A travers la protection, et repousse et refait plusieurs fois.
Une roue a la fois, et cela re-fonctionne souvant.
Et met de la graisse sur les guides (MoS²).
A plus, PapyKy, qui sais que c'est HS (Hors Sujet).
Vis de bride de barre stab cassée Cnc-1654
» barre de stab
» Diametre de barre stab
» conseil sur biellette de barre stab
» dif de silent bloc de barre stab
» barre de stab .... silent bloc
