-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 A quoi servent les boutons du bas de commande sur portière?
spielbeurk
6 participants
A quoi servent les boutons du bas de commande sur portière? Empty
MessageSujet: A quoi servent les boutons du bas de commande sur portière?   A quoi servent les boutons du bas de commande sur portière? EmptySam 11 Jan - 16:32
Je viens de poser cet habillage de S4 Limited sur mon  van. Seulement il possède des boutons dont je ne connait pas l'utilité :
A quoi servent les boutons du bas de commande sur portière? 20200123
Sur cette commande en faux bois, sur le bas il y a 3 boutons alignés,  mais à quoi servent-ils? (Le 1 S 2)
Mémoire de positionnement du siège conducteur ?
A quoi servent les boutons du bas de commande sur portière? Signat10
spielbeurk
spielbeurk
Nombre de messages : 4051
MessageSujet: Re: A quoi servent les boutons du bas de commande sur portière?   A quoi servent les boutons du bas de commande sur portière? EmptySam 11 Jan - 20:00
Il me semble que c'est pour le siège conducteur électrique qui possède une mémoire.
A quoi servent les boutons du bas de commande sur portière? Chrych10A quoi servent les boutons du bas de commande sur portière? Chrych11
Bizcuite
Bizcuite
Nombre de messages : 2211
MessageSujet: Re: A quoi servent les boutons du bas de commande sur portière?   A quoi servent les boutons du bas de commande sur portière? EmptySam 11 Jan - 21:03
Oui, c'est une mémorisation de la position des sièges électroniques.
1 pour la position de Monsieureuh
2 pour la position de Madameuh
Et S pour la mémorisation si je ne trompe pas ( S pour save?)
Y a un système de bip je crois quand on appuie dessus longtemps.
Je l'ai dans ma caisse et vu que Madameuh n'a pas le permis. Je m'en sert pas  Laughing
Bizcuite
Le DRB3 avec un simple OBD2:
MessageSujet: Re: A quoi servent les boutons du bas de commande sur portière?   A quoi servent les boutons du bas de commande sur portière? EmptySam 11 Jan - 21:34
Je reste curieux de savoir si c'est précablé? J'ai les sièges du van correspondant... Mais après ça ne servira à rien non-plus car mon épouse n'a pas de permis...
Bizcuite
Bizcuite
MessageSujet: Re: A quoi servent les boutons du bas de commande sur portière?   A quoi servent les boutons du bas de commande sur portière? EmptySam 11 Jan - 22:33
Reste à savoir si ton BCM est compatible aussi. Car c'est lui qui gère le signal en fonction de la tension.
Notre soft monitor quand il y a un bouton bloqué de la position.
Bizcuite
MessageSujet: Re: A quoi servent les boutons du bas de commande sur portière?   A quoi servent les boutons du bas de commande sur portière? EmptySam 11 Jan - 23:51
C'est ce qui sera à voir, par contre je n'ai pas le bcm qui va avec.
Bizcuite
Bizcuite
MessageSujet: Re: A quoi servent les boutons du bas de commande sur portière?   A quoi servent les boutons du bas de commande sur portière? EmptyLun 13 Jan - 8:20
BUZZ,
Si tu veux on peut faire des tests pour voir si le module répond.
J'ai trouvé les trames pour contrôler les sièges.
En faite ça fonctionne avec 2 modules.
Le MSMM (Memory Seat/Mirror Module) qui est câblé sur le BCM.
Si tu as le MSMM, tu pourrais le câbler. Il est placé en dessous du siège conducteur.
Il sert aussi à la mémorisation de la radio apparemment.
Référence du MSMM en 2004: 04686683AA pour voir a quoi ça ressemble.
Bizcuite
Bizcuite
Bizcuite
MessageSujet: Re: A quoi servent les boutons du bas de commande sur portière?   A quoi servent les boutons du bas de commande sur portière? EmptyLun 13 Jan - 8:25
Ce qu'il y a dans guide de dépannage des Chrysler de 2004
Citation :
3.13 MEMORY SYSTEM
The memory system consists of power driver’s
seat, power mirror and radio presets. The Memory
Seat/Mirror Module (MSMM) is located under the
driver’s seat. It receives input from the following:
driver’s manual 8-way seat switch, driver’s seat
position sensors, PCI bus circuits, and the power
mirror sensors. The module uses these inputs to
perform the following functions: position the driv-
er’s memory seat, both exterior mirrors (during
recalls), and send/receive the memory system infor-
mation over the PCI bus.
The Memory Set Switch is wired to the Body
Control Module (BCM). A button (either #1 or #2)
pressed on the set switch causes the BCM to send a
message to the MSMM which in turn will send a
motion status message back to the BCM. If the
message from the MSMM indicates no current
motion, the BCM will send a recal message to the
module. The MSMM will set the seat, exterior
mirror and radio to the presets for the indicated
driver.
If any one of the memory controlled systems is
inoperative from its manual switch, use the sche-
matics and diagnostic information to correct the
concern. This manual addresses the memory prob-
lems only and it is assumed there is not a basic
component failure.
Bizcuite
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 4600
MessageSujet: Re: A quoi servent les boutons du bas de commande sur portière?   A quoi servent les boutons du bas de commande sur portière? EmptyLun 13 Jan - 9:21
J'ai déjà fais les essais pour les sièges à mémoire pour le CDRBe3 et sa fonctionne, on sait lire le module et actionné, le rétro chauffeur et les moteurs de sièges. Le module qui gère ça est sous le siège chauffeur et est relié au BCM. Après est ce que le BCM détecte automatiquement le module, c'est une bonne question.
Il y a beaucoup de variante de faisceaux sur les Voyager. A moins d'avoir la même année et la même gamme, peu de chance d'avoir le faisceau compatible.
Pour le fonctionnement:
Appuis maintenu 2 seconde sur "S", appuis sur position mémoire (1 ou 2) verrouille le van à la télécommande. La position du siège et du rétro chauffeur, le volume radio et les mémoires radio sont mémorisé pour la mémoire (1 ou 2) et pour la télécommande. Comme ça en déverrouillant, le siège, le rétro et la radio se règlent automatiquement. Enfin presque, la radio bug souvent. Sur mon Limited, la fonction sert presque tous les jours.
a+
Le forum CDRBeThree
A quoi servent les boutons du bas de commande sur portière? Sigant11
rotopat37
rotopat37
Nombre de messages : 1178
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyageur 2.8 crd 2004
MessageSujet: Re: A quoi servent les boutons du bas de commande sur portière?   A quoi servent les boutons du bas de commande sur portière? EmptyLun 13 Jan - 22:07
rein à voir avec les boutons, quoi que! BISCUITE et BUZZ qu'es que vous attendez pour faire passer le permis àvos gentilles petites dames lol!
Bizcuite
Bizcuite
MessageSujet: Re: A quoi servent les boutons du bas de commande sur portière?   A quoi servent les boutons du bas de commande sur portière? EmptyLun 13 Jan - 22:35
Euuuh de l'argent, a 1300€ le permis, c'est un gros investissement pour ma part. Une rentrée d'argent a la maison Wink
Chuis loin d'être Crésus lol
Bizcuite
MessageSujet: Re: A quoi servent les boutons du bas de commande sur portière?   A quoi servent les boutons du bas de commande sur portière? EmptyMar 14 Jan - 6:55
Mon épouse ne veut pas prendre de volant ni de guidon... J'avoue que se serait un gain de temps car j'ai bon à faire tous les déplacements.
Strider
Chryslerien groupe 1
Strider
Nombre de messages : 395
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler grand voyager limited 2.8l CRD 2008
Spécialisation auto : Ancien mécanicien chez BMW
MessageSujet: Re: A quoi servent les boutons du bas de commande sur portière?   A quoi servent les boutons du bas de commande sur portière? EmptyMar 14 Jan - 8:41
Salut
Les boutons s 1 et 2 sont pour la mémoire du siège conducteur(comme déjà dit)
Les boutons r vent et l vent sont pour l’ouverture et la fermeture des vitres arrières du dernier rang.
Ex - S4 limited de 2008
Now S4 limited de 2005
Chrysler grand voyager I love you I love you
MessageSujet: Re: A quoi servent les boutons du bas de commande sur portière?   A quoi servent les boutons du bas de commande sur portière? EmptyMar 14 Jan - 10:36
Strider a écrit:
Salut
Merci de le préciser, cela pourrait aider un lecteur passant par ici Wink
» recherche les commodos de boutons qui commande le haillon arrière et anti-brouillard avant et relais anti-brouillard.
» éclaraige boutons console centrale (warning, essuie-glaces arrière...)
» Plafonnier - Réparation boutons poussoirs - Ouverture portes arrière gauche et hayon
» Tuto: éclairage boutons leve-glace & lock sur modeles S4 année > 2004
» Eclairages des boutons de la console et de la porte
