-25%
749.99 € 999.99 €
 Eclairages des boutons de la console et de la porte
FaCo94
FaCo94
Nombre de messages : 58
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager IV 2.5 CRD LX 04/2004
Spécialisation auto : Touche à tout a pas peur
Eclairages des boutons de la console et de la porte Empty
MessageSujet: Eclairages des boutons de la console et de la porte   Eclairages des boutons de la console et de la porte EmptyMar 10 Fév - 14:46
Je me pose des questions sur l’éclairage des boutons, par exemple sur la rangée du haut de la console centrale (essuie glace arrière, warning, ...) le bouton de lave glace arrière n'est pas allumé alors que les autres le sont, les boutons de la clim ne le sont pas sauf les boutons rotatifs, ou encore sur les portières avant, les commandes de lève votre électriques, de custode ou encore de fermeture centralisée ne sont pas non plus éclairés.
Qu'est ce qui est normal et qu'est ce qui ne l'est pas?
Dans le cas ou ce serait anormal, y a t il des lampes indépendantes, faciles a changer ou pas?
En cas de démontage nécessaire, y a t il des astuces a connaitre pour ne pas tout casser? Lesquelles?
Bref, vos lumières sont attendues (en même temps que celles des boutons! Very Happy
Cordialement à tous,
FaCo
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: Eclairages des boutons de la console et de la porte   Eclairages des boutons de la console et de la porte EmptyMar 10 Fév - 18:44
A partir de 2003 des parties ne sont plus éclairés, le commodo d'allumage des feux, les boutons de custodes, la boite a gant, les boutons de commande de vitres, sauf celui du conducteur. pour la clim et le bandeau essui glace arrière et warning les ampoules sont certainement grillées, il faut démonter et souder de nouvelles ampoules, fait une recherche il y a pas mal de post la dessus.
Eclairages des boutons de la console et de la porte F4f15710
Chrysler Passion Club
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 4600
MessageSujet: Re: Eclairages des boutons de la console et de la porte   Eclairages des boutons de la console et de la porte EmptyMar 10 Fév - 18:53
Je confirme
regarde ici en bas de page
https://www.minivanchrysler.com/t19704p20-grand-voyager-anniversary-de-papa_marco
Si tu prend des LED, prend des blanc chaud car sinon avec des blanc froid, ça fais une lumière bleu.
Le forum CDRBeThree
Eclairages des boutons de la console et de la porte Sigant11
tom2cri
tom2cri
Nombre de messages : 341
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager LX 2007
MessageSujet: Re: Eclairages des boutons de la console et de la porte   Eclairages des boutons de la console et de la porte EmptyMar 10 Fév - 21:40
Bonsoir
pour infos, la commande vitre et custode cote conducteur des modeles avant 2003 (les 4 boutons eclaires) est compatible avec ceux apres 2003 ou seul le bouton leve glace conducteur s eclaire
cdlt
FaCo94
FaCo94
MessageSujet: Re: Eclairages des boutons de la console et de la porte   Eclairages des boutons de la console et de la porte EmptyMar 10 Fév - 22:20
Bon! merci pour vos lumières Wink et merci Papa_Marco pour le lien, c'est exactement mon problème d'éclairage clim que tu as aussi rencontré, je vais donc profiter de ton expérience.
Je vais abuser peut être, mais la question qui me reste c'est de savoir si l'accès à ce circuit est facile? J'imagine qu'il faut déclipser les habillages, mais... c'est peut être pas si facile?
Les boutons du bandeau supérieur se démontent ils individuellement?
En tous cas merci encore.
Voyager IV 2004 2.5 CRD LX
LeBaron Cab 07/1992 3.0 V6
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: Eclairages des boutons de la console et de la porte   Eclairages des boutons de la console et de la porte EmptyMer 11 Fév - 6:41
C'est assez simple à bricoler le Voyager. C'est l'avantage des Américaine. Ils ne se prennent pas la tête.
Tu à 2 cache à coté des grilles. il y a des vis dessous. Et tu enlève le porte gobeler. en dessous du DVD. Tu à accès aux autre vis.
La facade s'enlève. Les interupteur du haut vienne avec. Je crois que c'est tenu par 3 vis torx.
La console de clim est tenu par 4 vis cruciforme puis pour l'ouvrir c'est quelques vis torx.
Attention aux boutons. Ils tombent vite.
Après souder les LED à hauteur équivalente des ampoules. La résistance ce loge pile en dessous.
Prévoir des LED 5mm grand angle (+ de 120°), l'idéal étant des 140° voir + mais introuvable.
Pour les interrupteurs, prendre des LED verte et pour le Warning, des rouges. Je suis incapable de te dire combien de MCD il faut. Je ne m'en souvient plus. Je pense que ça doit être aux alentours des 3000mcd pour les interrupteur du haut.
Pour la clim, j'avais mis des 16 000MCD ou des 20 000mcd, je ne sais plus. C'est trop. Il faudrait essayer des 8 000 ou 10 000MCD. Bon faut voir aussi l'angle. J'avais des 120°. Pour des 140° voir plutôt 10 à 12 000MCD.
Le forum CDRBeThree
FaCo94
FaCo94
MessageSujet: Re: Eclairages des boutons de la console et de la porte   Eclairages des boutons de la console et de la porte EmptyJeu 12 Fév - 13:10
Impec! avec ça je devrais m'en sortir!
Merci Papa_Marco
» éclaraige boutons console centrale (warning, essuie-glaces arrière...)
» Porte gobelet de console centrale pour un S3 de 97
» Problème porte latérale et plus d'eclairage console centrale
» recherche poignée ou porte complète de console centrale de S2
» Comment démonter le porte gobelet de la console centrale avant ??
