-38%
99.99 € 159.99 €
 demontage saratoga
Kaspatou
Kaspatou
Nombre de messages : 2348
demontage saratoga Empty
MessageSujet: demontage saratoga   demontage saratoga EmptyMar 30 Oct - 13:19
'lut all Very Happy
Je suis en train de démonter tranquillou la vieille saratoga pour pièces, afin qu'alex42 puisse récupérer la carcasse dans un délai raisonnable, et là j'ai un problème :
j'arrive pas à enlever ce <bipard> de pare-choc avant
Ouais je sais foutez-vous de moi lol! mais sérieusement j'pige pas comment il est rataché à la caisse. J'ai viré une série de boulons de 10, mais ça c'est ce que j'appellerai les fixations "accessoires", j'arrive pas à localiser les fixations principales.
J'enlève des boulons de tous les cotés mais rien ne bouge Shocked
J'imagine qu'il faut quand même pas enlever ce qui semble être la traverse (ya le klaxon fixé dessus)
Bref si un pro du démontage de saratoga style Mystère ou christophe passe dans le coin, si vous pouviez m'indiquer comment est fixé ce machin... Rolling Eyes merci d'avance Wink
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: demontage saratoga   demontage saratoga EmptyMar 30 Oct - 13:26
Tient, ça me rappelle que j'en ai un à démonter aussi. Laughing
Tu as enlevé les rivets en plastique qui sont dans les passages de roues avants ?
MessageSujet: Re: demontage saratoga   demontage saratoga EmptyMar 30 Oct - 13:28
le bouclier ar et av sort avec la traverse banane Laughing
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: demontage saratoga   demontage saratoga EmptyMar 30 Oct - 13:33
C'est pas foutu comme sur la Le Baron avec une "peau" à enlever avant la traverse ?
Bon j'ai pas foutu le nez dans le FSM et j'avoue que j'ai pas encore démonté de Saratoga (je préfère les garder avant qu'on en trouve plus Laughing ). Wink
Kaspatou
Kaspatou
MessageSujet: Re: demontage saratoga   demontage saratoga EmptyMar 30 Oct - 13:53
Ah carrément Shocked
Je voyais pas trop d'autre solution mais ça me paraissait tellement étrange de tomber la traverse pour enlever un pare-choc...
Merci de l'info mystère super
Bon j'vais d'abord gober une pizza et après j'y retourne lol!
@christopheD : ouais j'avais enlevé les rivets en plastique dans les passages de roue Smile
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: demontage saratoga   demontage saratoga EmptyMar 30 Oct - 15:00
Fais des photos ! lol!
MessageSujet: Re: demontage saratoga   demontage saratoga EmptyMar 30 Oct - 17:29
Oui que chaque nouvelle expérience serve aux autres par la suite Wink
demontage saratoga Signat10
Kaspatou
Kaspatou
MessageSujet: Re: demontage saratoga   demontage saratoga EmptyMar 30 Oct - 22:25
Ah désolé, j'ai bien pris 2-3 photos mais pas de l'ensemble, au fond du garage c'est trop sombre on y voit rien... Mais comme une fois que j'aurai nettoyé / rénové ce pare-choc il ira sur ma saratoga, j'ai l'autre à enlever aussi... je ferai un truc complet à ce moment-là Very Happy
En attendant, je décerne sans conteste à la saratoga le titre du pare-choc le plus chiant à enlever que j'ai jamais vu dans ma courte carrière de bricoleur du dimanche lol!
Bon, sachant que la traverse part avec le pare-choc, on sait tout de suite ce qu'il faut enlever, donc on débranche les klaxons, feux anti-brouillard... et on détache la traverse (boulons entourés de rouge)
demontage saratoga Traversesr5
On a enlevé les rivets en plastique (chiants ceux-là aussi) dans les passages de roue, et aussi 3 boulons de chaque coté, sur les cotés du pare-choc, à l'intérieur.
Et là... surprise, il sort toujours pas ! Mais il bouge, c'est déjà ça ! On progresse !
Alors on y regarde de plus près, on se rend compte que ça reste fixé dans les coins et on y regarde de plus près... alors si vous regardez du bon coté, vous comprenez vite pourquoi... et si vous regardez du mauvais coté (ce que j'ai fait...) vous vous demandez pourquoi il sort pas ce fichu pare-choc !
Il y a en fait encore deux boulons de chaque coté à enlever... coté conducteur, on les voit bien :
demontage saratoga Vists6
Mais ils sont pas super facile d'accès ! Déjà virer la petite barre qu'on voit au premier plan améliore l'accessibilité (j'ai des gros bras). Si vous avez une clé à pipe débouchante, ça doit aller pas trop mal, à la clef de 10 classique vous allez en baver un peu, parce qu'on voit pas bien sur les photos mais c'est assez haut placé en fait et les clefs de 10 sont courtes...
Ou sinon vous faites un montage comme j'ai fait avec un petit cliquet + rallonge + douille longue... car si vous avez une douille courte, c'est mort, elle atteindra pas le boulon (d'où la clé à pipe débouchante, si elle est pas débouchante c'est pas la peine non plus)
demontage saratoga Montagetg4
Bon là comme ça, ça va bien, c'est facile. Mais alors, me direz-vous, pourquoi y couine qu'il est chiant à enlever ce pare-choc ?
Maintenant on regarde côté passager... et là on voit ça :
demontage saratoga Cachecacheqd7
Je sais pas ce que c'est que cet espèce de cylindre en plastique, mais alors niveau accessibilité du boulon supérieur, c'est le top !
Et on peut pas se décaler, ce qu'on voit au premier plan, c'est de la tôle !
Et moi évidemment j'ai commencé par regarder du coté passager (ya la boite auto qui fuit du coté conducteur et j'aime pas l'huile froide quand elle me tombe sur le front) alors du coup je voyais pas ce qui retenais encore le pare-choc lol! (d'en haut, de face ou de coté on voit que dalle)
Bref au total ça m'a pris pas loin de deux heures geek
Voilà, c'était le post du bricoleur du dimanche qui fait mumuse... vas-y mystère je t'autorise à rigoler Very Happy
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: demontage saratoga   demontage saratoga EmptyMer 31 Oct - 11:43
Merci pour les photos !! Wink
J'vais m'amuser moi !!! Laughing
MessageSujet: Re: demontage saratoga   demontage saratoga EmptyMer 31 Oct - 11:52
Effectivement c'est pas simple... Merci pour tes explications Wink
popol025
popol025
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: demontage saratoga   demontage saratoga EmptyMer 31 Oct - 12:39
c'est le mêmeprincipe que pour une Lebaron , pour avoir facile à démonter tout il suffit de plusieurs rallonges petit modèle , comme ça vous pouvez mettre le cliquet dans le passage de roue
moi avec l'habitude maintenant en 1/4 heure c'est délmonter si les boulons ne sont pas rouiller
mais je reconnais que la première fois je me suis fait ch..r
quand au gros tube en plastique noir c'est un filtre à charbon pour récupérer les vapeurs d'essence qui viennent du réservoir
tu peux le demonter facilement en désserrant les 3 ecrous qui le tienne par au dessus
bravopour les photos moi j'oublie toujours Laughing
et la dernière
new yorker de 1979 5.2L
Kaspatou
Kaspatou
MessageSujet: Re: demontage saratoga   demontage saratoga EmptyMer 31 Oct - 15:07
Une fois qu'on sait où sont les boulons ça va assez vite je pense, perso j'ai perdu un temps fou à REPERER les 2 boulons "de coin"... je regardais coté passager, et avec le filtre à charbon - merci popol je sais ce que c'est maintenant cheers - je ne les voyais pas !
Jusqu'à ce que je regarde coté conducteur... Laughing
popol025
popol025
MessageSujet: Re: demontage saratoga   demontage saratoga EmptyJeu 1 Nov - 2:53
suffit de demander on est pas des as mais quand même on se débrouillle lol!
et franchement si j'avais su que c'était aussi simple que sur des Lb je te l'aurais dit de suite
et la dernière
demontage saratoga
» Ma Saratoga
» Saratoga V6
» plaque US sur ma saratoga
» saratoga 1952
» Saratoga
