 courroie distri
Maestro
Maestro
Nombre de messages : 64
Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER 2.4 SE 1998
courroie distri Empty
MessageSujet: courroie distri   courroie distri EmptyMar 15 Oct - 12:48
Bonjour à tous
Cela fait un moment que tout allait bien avec mon vieux voyager...jusqu'à hier soir elle ralentit sur autoroute...j' accélère le moteur tourne et la voiture ralentit….bref je me range sur la bande d arrêt d urgence j'éteins le moteur j essaye de redémarrer mais la plus possible de redémarrer...dépannage recherches conseil...après démontage du cache ou passe la courroie de distri le constat et clair la courroie est déchirée ,je suis perdu….pensez vous que c est réparable…?
voyager 1998
2.4 se
MessageSujet: Re: courroie distri   courroie distri EmptyMer 16 Oct - 7:36
Si ta courroie est juste "déchirée", mais toujours en place, tu as du avoir juste un décalage de la distribution.
Si c'est le cas, et comme ton moteur a continué à tourner, tu dois pouvoir le faire repartir avec une courroie neuve et un bon calage.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  courroie distri Sans_t10 - courroie distri Sans_t11 - courroie distri Attent10
Maestro
Maestro
MessageSujet: Re: courroie distri   courroie distri EmptyMer 16 Oct - 8:32
Bonjour
Merci pour ta reponse, je vais deja commander une courroie après faut que je trouve un mécano pour le calage....ou alors j essaye moi si c est pas trop complexe...je vous tiens au jus.
MessageSujet: Re: courroie distri   courroie distri EmptyJeu 17 Oct - 7:28
Regarde aussi les galets de passage de la courroie.
Si déchiquetée c'est qu'il y a une raison …
Maestro
Maestro
MessageSujet: Re: courroie distri   courroie distri EmptyJeu 17 Oct - 9:27
Oui effectivement la courroie qui a cassé a 100000km environ c est pas normal... je vais inspecter ça......merci pour votre aide bonne journée à tous
courroie distri
» distri sur s3 td de 2000
» s3 td 2000 bruit bizard coté distri, courroie d'accessoire
» toujours la distri...
» couroie de distri s2
» chaine de distri
