| Radiateur LDR | |
tataouine Fait ses preuves
Nombre de messages : 39 Age : 66 Localisation : Narbonne Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER Voyager 2.5 102cv SE 1993 Date d'inscription : 13/08/2012
| Sujet: Radiateur LDR Mer 4 Sep - 16:05 | |
| Bonjour à tous,
Je dois changer le radiateur LDR sur mon cricri 2,5 SE essence de 94 (boite manuelle). Malheureusement je n'arrive pas à trouver un équivalent à l'équipement d'origine. Sur le radiateur actuel j'ai pu noter à travers la calandre les références Moppar 4644365 (83403-2393) (T365127965) . Quand je vais sur rockauto avec ces références je tombe sur des échangeurs AC et sur oscaro je ne trouve pas d'équivalent à la référence fabricant! Quelqu'un a t'il changé récemment un radiateur sur un cricri équivalent? Merci pour votre aide | |
| | | jas Chryslerien groupe 2
Nombre de messages : 444 Age : 59 Localisation : Montpellier Véhicule (modèle cyl année) : '08 Dodge Grand Caravan V6 3.8 E85 62TE Swivel'n Go Date d'inscription : 23/03/2010
| Sujet: Re: Radiateur LDR Mer 4 Sep - 16:47 | |
| En 1994 le 2.5 litres 4 cylindres n'était pas disponible sous Chrysler et Dodge : que des V6. Par contre chez Plymouth si (meme voiture quasiment sauf la calandre détails de finition). Il faut aller sur Plymouth Voyager 1994 2.5l Et là tu as des radiateurs https://www.rockauto.com/fr/catalog/plymouth,1994,voyager,2.5l+l4,1244337,cooling+system,radiator,2172 | |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: Radiateur LDR Mer 4 Sep - 20:31 | |
| Dans toues les recherches sur Rockauto, il faut regarder des les 3 marques du groupe: Dodge - Chrysler - Plymouth __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Radiateur LDR Jeu 5 Sep - 0:26 | |
| OK, merci pour vos réponses. demain soir je vais voir le site plymouth pour faire ma commande. je vous tiens informés. A plus | |
| Sujet: Re: Radiateur LDR Jeu 5 Sep - 22:15 | |
| Bonsoir, Finalement comme je suis assez pressé, j'ai commandé sur oscaro un radiateur - NISSENS - 60992. J'aurais préféré le SPECTRA PREMIUM CU1388 de rockauto mais le délai de livraison est trop long pour mes besoins. J'espère ne pas le regretter. Sinon pour les serre-flex je présume que l'on ne peut pas réutiliser les anciens. Des serre-flex métalliques classique peuvent-ils faire l'affaire ou faut-il des colliers de serrage spécifiques auto? Merci pour vos réponses. Bonne soirée à tous. A plus lors de la réception du radiateur | |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: Radiateur LDR Jeu 5 Sep - 22:20 | |
| Des serre-flex pourront faire le travail, toutefois, il faut en prendre des bons, pas des trucs de supérette. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Radiateur LDR | |
| | | | Radiateur LDR | |
