-10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab Plus – 11.5” ...
269.99 € 299.99 €
 problème de ventilo
bigmat
bigmat
Nombre de messages : 130
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 3,3 LX 1998, harley 1200 rigide
problème de ventilo Empty
MessageSujet: problème de ventilo   problème de ventilo EmptyMer 3 Juil - 16:54
ça fait quelques temps que je suis pas venu sur le forum, des gros soucis de santé m'ayant occupé, mais des soucis de cricri m'obligent à m'occuper de lui.
Voilà mon souci:
il y quelques temps, les ventilos ne tournaient plus, faisant chauffer le moteur (V6 3.3).
J'ai remplacer la sonde sur la culasse, le capteur sur le longeron mais rien ni faisait.
j'ai donc brancher les ventilos avec un interrupteur au tableau de bord et ça a fait son job.
l'année dernière, mon aiguille de compte tours s'est mise en danser la gigue occasionnellement, mais provoquant de temps à autre la sécurité de la boite auto, puis le voyant moteur.
j'ai résolu ce souci en bougeant le faisceau passant près de la boite, l'accrochant à la traverse avant (il était contre la boite) mais le voyant moteur s'allumait de temps en temps.
J'en ai profité pour réparer quelques fils qui me semblaient avoir un peu chauffés, puis rebrancher les ventilos normalement.
Là, bonheur, les ventilos fonctionnent à nouveau, mais s'allument même à froid, plusieurs fois d'affilé puis à chaud, de temps à autres, et à chaque fois que les ventilos se déclenchent, même à chaud après avoir bien roulé, l'aiguille de température descend quasi à zéro, puis remonte quand les ventilos s'arrêtent.
Forcément, l'info de température descendant, le régime moteur augmentait pensant être froid, encrassant le moteur (les gaz d'échappement sont très chaud).
Je pense que j'ai un souci de faisceau, je vais la passer à la valise ( mon voisin mécano a ce qu'il faut) mais qu'en pensez vous?
rotopat37
rotopat37
Nombre de messages : 1178
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyageur 2.8 crd 2004
MessageSujet: Re: problème de ventilo   problème de ventilo EmptyMer 3 Juil - 21:07
A mon avis tu as gros problème sur ton faisceau électrique.
Ne compte pas sur la valise, tout au moins pour t’orienter sur les ligne défectueuses!
L'idéal serait de dépouiller le faisceau sur les parties incriminées, pour retrouver un ragage, un échauffement des cables
rotopat37
rotopat37
bigmat
bigmat
MessageSujet: Re: problème de ventilo   problème de ventilo EmptyJeu 4 Juil - 10:00
c'est ce que je pense aussi, mais rien que le manipuler est galère, y a pas de place....
rotopat37
rotopat37
MessageSujet: Re: problème de ventilo   problème de ventilo EmptyJeu 4 Juil - 11:09
Je te comprend Neutral
j'ai réparé juste une partie qui connecte le capteur de pression turbo sur mon S4, tu t'esquintes les mains pour couper proprement les scochts sur les gaines plastiques et a essayer de retrouver les couleurs des câbles que tu as besoin!..
bigmat
bigmat
MessageSujet: Re: problème de ventilo   problème de ventilo EmptyJeu 4 Juil - 22:40
voila, faut que je trouve le courage Very Happy
problème de ventilo
» ventilo qui ne se declenche plus sur un s3
» probléme ventilo refroidissement ne se déclenche pas
» recherche photos pour probleme ventilo 2,5 td 1994
» Plus de ventilo et chauffe
» ventilo
