-17%
49.99 € 59.99 €
 Fuite d'essence sur rampe d'injection
Yaddle
Yaddle
Nombre de messages : 134
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S2 3.3 Awd Limited 1993 / Alfa 156 SW 2.4jtd / Alfa 159 1.9jtdm
Spécialisation auto : Mécanique et électricité
Fuite d'essence sur rampe d'injection Empty
MessageSujet: Fuite d'essence sur rampe d'injection   Fuite d'essence sur rampe d'injection EmptySam 20 Avr - 22:09
Salut à tous.
Tout d'abord un grand merci à Eugène  ange  qui m'a permis de réparer mon cricri que je croyais fini suite à une fuite de LDR sur le haut moteur.
Il avait une fois de plus raison car ce n'était pas un joint de culasse mais bien de joint en tôle pliée de la pipe d'admission.
J'en ai profité pour faire un bon nettoyage du moteur, changer la sonde lambda, les joints de cache-culbu, joints d'injecteurs quelques durites et le thermostat que j'ai retrouvé en 3 morceaux dans son logement scratch scratch scratch
Bref, le cricri à bien redémarré en fin d'après-midi mais comme d'hab ... un problème résolu : 10 de retrouvés Twisted Evil Twisted Evil
Maintenant j'ai deux fuites sur la rampe d'injection :
Fuite d'essence sur rampe d'injection Fuite_10
J'ai fouillé sur Rockauto mais pas trouvé de joints ou de rampe à vendre.
Savez-vous si c'est serti, si il à un joint ou si je dois en chercher une d'occaz (avec un risque de fuite)
Les clignotants sont ils en option sur les voitures? Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Fuite d'essence sur rampe d'injection   Fuite d'essence sur rampe d'injection EmptyDim 21 Avr - 7:42
Heureux de savoir que ce n'était que le joint du plénum Wink
De mémoire il me semble que c'est en une seule pièce.
Essayes de voir avec les autres partenaires du forum, Morin a peut être ça en occase.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Fuite d'essence sur rampe d'injection Sans_t10 - Fuite d'essence sur rampe d'injection Sans_t11 - Fuite d'essence sur rampe d'injection Attent10
Yaddle
Yaddle
MessageSujet: Re: Fuite d'essence sur rampe d'injection   Fuite d'essence sur rampe d'injection EmptyDim 21 Avr - 14:36
Mon thermostat : Fuite d'essence sur rampe d'injection Img_2018
Yaddle
Yaddle
MessageSujet: Re: Fuite d'essence sur rampe d'injection   Fuite d'essence sur rampe d'injection EmptyDim 21 Avr - 14:37
Vidéo très interessante :
Yaddle
Yaddle
MessageSujet: Re: Fuite d'essence sur rampe d'injection   Fuite d'essence sur rampe d'injection EmptyDim 21 Avr - 14:42
On voit dans la vidéo qu'il y a un joint torique et un sertissage.
Après moult recherches je n'ai pas trouvé les fameux joints.
Je pense dépanner ( et non réparer) avec de la pâte à joint pour essayer, ou alors mettre une durite de gros diamètre entre les 2 rampes. La durite viendra en recouvrement de la rampe avec un serrage par collier
Yaddle
Yaddle
MessageSujet: Re: Fuite d'essence sur rampe d'injection   Fuite d'essence sur rampe d'injection EmptyDim 21 Avr - 14:46
Autre vidéo sur une rampe de 98' on voit les colliers remplaçant le sertissage , connaissez--vous ce type de collier :
MessageSujet: Re: Fuite d'essence sur rampe d'injection   Fuite d'essence sur rampe d'injection EmptyDim 21 Avr - 17:45
Regardes ce lien
Pour S3 mais demandes les dimensions cela pourrait convenir.
MessageSujet: Re: Fuite d'essence sur rampe d'injection   Fuite d'essence sur rampe d'injection EmptyDim 21 Avr - 18:03
Je t'ai aussi trouvé cela
A étudier !!!
Yaddle
Yaddle
MessageSujet: Re: Fuite d'essence sur rampe d'injection   Fuite d'essence sur rampe d'injection EmptyDim 21 Avr - 20:29
Merci Eugène 😉.
J'ai ouvert un peu le sertissage et bien bourré de pâte à joint. Je laisse sécher et je tenterai un démarrage demain le temps que ça soit bien sec.
Je vais regarder tes lien Nr1
Yaddle
Yaddle
MessageSujet: Re: Fuite d'essence sur rampe d'injection   Fuite d'essence sur rampe d'injection EmptyDim 21 Avr - 21:36
Eug87 a écrit:
Regardes ce lien
C'est la photo de celle-ci que j'ai pris pour illustrer les fuites.
pas mal les bagues de réparation, je vais creuser pourquoi 1995 à 2000.
Yaddle
Yaddle
MessageSujet: Re: Fuite d'essence sur rampe d'injection   Fuite d'essence sur rampe d'injection EmptyDim 21 Avr - 21:45
je vais peut etre faire çà !!
MessageSujet: Re: Fuite d'essence sur rampe d'injection   Fuite d'essence sur rampe d'injection EmptyLun 22 Avr - 7:53
Cela devrait aller, avec le filetage ça résistera à la pression, et le crantage et collier de l'autre coté pas de problème, un tuyau d'arrosage a plus de pression que la rampe d'injection.
Yaddle
Yaddle
MessageSujet: Re: Fuite d'essence sur rampe d'injection   Fuite d'essence sur rampe d'injection EmptyLun 22 Avr - 12:06
Test ce matin, plus de fuites avec la pâte à joint, j'ai laissé tourner 10/15 minutes RAS mais à surveiller quand même.
Je vais faire la modif donnée en lien plus haut, comme çà plus de joint, plus de fuite !!!
MessageSujet: Re: Fuite d'essence sur rampe d'injection   Fuite d'essence sur rampe d'injection EmptyMar 23 Avr - 7:49
Tiens nous au courant de la suite.
C'est le 1er cas que je vois.
» Fuite au scellement de la durite en entrée de la rampe d'injection
» fuite radiateur ?? mise a jour a verrouiller fuite semble etre régler
» rampe de relais?
» rampe d'échappement
» rampe d injecteur v6 EGH s3 admission
