| TUTO Montage Barres de toit S4 | |
rotopat37 Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1178 Age : 65 Localisation : Esvres 37320 Véhicule (modèle cyl année) : grand voyageur 2.8 crd 2004 Date d'inscription : 13/01/2019
| Sujet: TUTO Montage Barres de toit S4 Mer 17 Avr - 0:35 | |
| Ce tuto pour le montage de barres de toit sur S4 Sur mon Cricri je n'avais pas de barres de toit, d'ou j'ai récupéré celles de mon vieux cricri en prenant soins de prendre les côtes de fixation aprés démontage sachant que sur le pavillon ou je devais les montées il n'y avait aucuns trous taraudés pour les refixées! Ce tuto vous devrez vous servir pour un montage aisé! En outillage; une perseuse, un foret de 3mm, un de 9mm, du loctite bleu, du silicone, du scotch carrossier large,un feutre/crayon, un double mètre, un embout torx de 27, un cliquet 1/4, un réglet, une vis M6x50 80kg, une entretoise precée à 6, 10 écrous prisonnier M6, un es-cabot. Les barres de toit sont fixer par l'intermédiaire de 5 vis ( M6 tête ronde empreinte torx n°27) sur chacun des deux rails. Première étape: reporter les côtes des trou des écrous prisonniers sur les nervures de chaque cotés du pavillon en partant de l'arrière (fente du hayon) pour accroché le double mètre vers l'avant. Il y a 5 côtes à reportées; la 1ère à 285 mm, la 2ème à 360mm, la 3ème à 1046mm, la 4ème à 1796 mm, la 5 ème à 1881 mm. | |
| Sujet: Re: TUTO Montage Barres de toit S4 Mer 17 Avr - 0:48 | |
| SUITE TUTO barres de toit S4 étape; le percage des 10 trous à 30mm du bord de la nervure. Après avoit côter les trous sur du scotch, percer les avant trous avec le foret de 3 puis avec le foret de 9 qui correspond pile poil au diamètre des écrous prisonniers | |
| Sujet: Re: TUTO Montage Barres de toit S4 Mer 17 Avr - 0:55 | |
| SUITE TUTO barres de toit S4 3 étape le sertissage des écrous prisonniers; mettre du frein filet pour sécuriser le sertissage des écrous prisonniers avec le pavillon. | |
| Sujet: Re: TUTO Montage Barres de toit S4 Mer 17 Avr - 1:14 | |
| SUITE ET FIN TUTO Barres de toit S4 dernière étape; le montage. avant de de monter les rails des barres, il faut intercalé un peu de patte silicone sur chaque écrou pour parfaire à l'étanchéité du montage! les 10 vis de fixation des rails sont du M6 x30 tête ronde empreinte tox 27. ATTENTION: j'allais oublier une chose importante, les rails ont un sens de pose bien défini, leurs embouts en plastique sont différent entre l'avant et l'arrière au niveau de la courbure du pavillon, donc on ne peu pas inversé la pose des rails!.. Ne pas oublier d'enlever les éventuels copeaux, si gare au points de rouille Bon montage Patrick | |
| Sujet: Re: TUTO Montage Barres de toit S4 Mer 17 Avr - 1:24 | |
| Les barres de toit en place! patrick | |
| Sujet: Re: TUTO Montage Barres de toit S4 Mer 17 Avr - 8:26 | |
| Beau boulot. Perso j'aurais mis un peu de silicone sur le sertissage par sécurité d'étanchéité, bien que tu en mettes après.
En tout cas merci pour ce tuto bien expliqué.
Nombre de messages : 17831 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: TUTO Montage Barres de toit S4 Mer 17 Avr - 8:44 | |
| Salut a vous deux. J'ai ces barres sur le S4, d'origine, Mais.... J'ai tenter de retire les barres transversales pour évité les prises de vent sur le véhicule, Ben, j'ai pas trouver comment faire, faut dire que j'ai pas approfondit le problème. Merci a ceux qui savent, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: TUTO Montage Barres de toit S4 Mer 17 Avr - 9:30 | |
| Tu soulèves les languettes de verrouillage que l'on voit sur le dessus, en bout des barres, sur les photos de rotopat. Après tu lèves la barre.
| Sujet: Re: TUTO Montage Barres de toit S4 Mer 17 Avr - 10:42 | |
| Bonjour et Merci Eug, Je savait pour les déplacer qu'il fallait levé la languette, mais ne savais pas que l'on pouvait retirer ces barres de toit du rails. Cela m'aurais facilité la vie au moment du montage! j'ai préféré mettre du silicone après pour la bonne raison que mes écrous prisonniers sont du type industriel et ne comporte pas de stries d’accroche. C'est pour cela que j'ai mis du frein filet bleu. Pare contre j'ai appliqué un ou deux cm3 de silicone sur chaque écrou, pour parfaire l'étanchéité! patrick | |
patnat Messager d'argent
Nombre de messages : 2612 Age : 63 Localisation : WINNEZEELE Véhicule (modèle cyl année) : GRAND VOYAGER LIMITED 2.8CRD BA 2007 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: TUTO Montage Barres de toit S4 Mer 17 Avr - 14:46 | |
| Beau boulot, | |
| Sujet: Re: TUTO Montage Barres de toit S4 | |
