-17%
249 € 299 €
 CAPTEUR SUR LA GROSSE DURITE D'AIR QUI VA AU FILTRE A AIR
CHRYSLERVOYAGER46
CHRYSLERVOYAGER46
Nombre de messages : 15
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager S3 2.5 T.D 1998
CAPTEUR SUR LA GROSSE DURITE D'AIR QUI VA AU FILTRE A AIR Empty
MessageSujet: CAPTEUR SUR LA GROSSE DURITE D'AIR QUI VA AU FILTRE A AIR   CAPTEUR SUR LA GROSSE DURITE D'AIR QUI VA AU FILTRE A AIR EmptyMer 20 Mar - 11:36
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche d'un capteur qui se situe sur la grosse durite d'air qui se trouve à droite du moteur.
Si quelqu'un sais sur quel site le commander se serai super!!!Nr1 Nr1 Nr1
Mon Chrysler Voyager est un S3 2.5 TD de 1998.
Cordialement
Cédric
rotopat37
rotopat37
Nombre de messages : 1178
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyageur 2.8 crd 2004
MessageSujet: Re: CAPTEUR SUR LA GROSSE DURITE D'AIR QUI VA AU FILTRE A AIR   CAPTEUR SUR LA GROSSE DURITE D'AIR QUI VA AU FILTRE A AIR EmptyMer 20 Mar - 13:46
Tape tous simplement " capteur débitmètre d'air voyageur S3" et tu vas avoir le choix en prix et en fournisseurs. Après à toi de voir le plus commode et tes finances!
patrick
patnat
patnat
Nombre de messages : 2612
MessageSujet: Re: CAPTEUR SUR LA GROSSE DURITE D'AIR QUI VA AU FILTRE A AIR   CAPTEUR SUR LA GROSSE DURITE D'AIR QUI VA AU FILTRE A AIR EmptyJeu 21 Mar - 9:55
Tu pourrais mettre une photo pour voir à quoi ça ressemble?
STF
STF
Nombre de messages : 235
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager SE 2.5 TD de 2001, aprés 2 S2, le 3° est un S3 ;-)
Spécialisation auto : Ca commence à venir.. ^^
MessageSujet: Re: CAPTEUR SUR LA GROSSE DURITE D'AIR QUI VA AU FILTRE A AIR   CAPTEUR SUR LA GROSSE DURITE D'AIR QUI VA AU FILTRE A AIR EmptyLun 27 Mai - 10:41
CAPTEUR SUR LA GROSSE DURITE D'AIR QUI VA AU FILTRE A AIR <a href=CAPTEUR SUR LA GROSSE DURITE D'AIR QUI VA AU FILTRE A AIR 190527103915245031" />
» grosse revision s3
» durite qui sort en dessous du filtre à huile
» [TUTO] Vidange et remplacement filtre à huile, filtre à air sur 2.5L TD
» recherche capteur à came-capteur à villebrequin
» grosse galère
