| batterie pour S4 | |
fch22 Fait ses preuves
Nombre de messages : 79 Age : 63 Localisation : Bretagne Véhicule (modèle cyl année) : chrysler Voyager 2.5 CRD LX 2006 Date d'inscription : 25/01/2012
| Sujet: batterie pour S4 Ven 28 Déc - 10:28 | |
| Bonjour j'ai actuellement une batterie optima red de 815a/50ah qui donne des signes de faiblesse. C'est une High Performance AGM et un vendeur de chez Norauto me dit qu'il s'agit d'une batterie pour véhicule Stop&Start comme ce n'est pas le cas de mon s4 (2,5CRD de 2007), et que ce modèle de batterie coûte la peau des fesses, je me demande du coup quelle caractéristiques choisir Chez Norauto il propose des batteries 680A/75AH pour 100€ a 120€ pour une Varta du coup je me demandais qu'elles sont les caractéristiques de la batterie d'origine
merci d'avance
| Sujet: Re: batterie pour S4 Ven 28 Déc - 10:54 | |
| l'Optima est ce qu'il y a de mieux, mais pour un budget plus que doublé, en 680A/74ah c'est très bien __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: batterie pour S4 Ven 28 Déc - 11:19 | |
| merci pour le conseil, effectivement on va du simple au double
patnat Messager d'argent
Nombre de messages : 2612 Age : 63 Localisation : WINNEZEELE Véhicule (modèle cyl année) : GRAND VOYAGER LIMITED 2.8CRD BA 2007 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: batterie pour S4 Ven 28 Déc - 14:19 | |
| Sujet: Re: batterie pour S4 Sam 29 Déc - 9:52 | |
| merci Patnat, très instructif ! pour mon info, les 300A, c'est la consommation "standard" du démarreur pour un 2,5L CRD ? Sinon, le fait d'avoir des portes électriques ne change rien, n'est-ce pas? chez moi la borne + est à droite. et le cable + ne me semble pas assez long pour pouvoir inverser une batterie (dans le cas d'une batterie avec le + a gauche) Ensuite la varta E12 me semble aussi plus haute et plus longue que l'optima
Autre question: y a t'il des précautions particulières à prendre lors du changement de la batterie (code de l'auto-radio par exemple. je ne me souviens pas de l'avoir eu quand je l'ai acheté il il y a 12 ans maintenant)
| Sujet: Re: batterie pour S4 Sam 29 Déc - 13:00 | |
| La varta va bien (+ à gauche ou à droite, tu prends ce qui va le mieux): Pour l'autoradio, j'ai déjà débranché la batterie plusieurs fois et il ne m'a jamais demandé le code mais ça peut arriver, certains ont eu le tour. Tu n'as qu'à utiliser le truc de la pile de 9V: https://www.autoplus.fr/actualite/Batterie-Pile-Occasion-Pratique-Labo-Auto-Plus-1512424.html | |
Nombre de messages : 17831 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: batterie pour S4 Sam 29 Déc - 16:06 | |
| Salut a tous. Voila ce que j'ai placer lors de l'achat du S4, donc la batterie était HS. La voila placée, sans autre difficulté, que placer les cosses et sa fixation. Mais voir aussi les bougies de préchauffage et sont relais. J'ai refait l'installation avec des câbles plus gros et un relais de 200 A, Pour plus de puissance au bougies qui ont aussi été remplacée. Et depuis avoir fait cela plus de problème de démarrage, A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: batterie pour S4 Jeu 3 Jan - 19:25 | |
| - patnat a écrit:
- La varta va bien (+ à gauche ou à droite, tu prends ce qui va le mieux):
d'accord, je n'avais pas vu qu'il y avait le choix (en tout cas chez Norauto , je n'ai vu que le + à gauche) - patnat a écrit:
- Pour l'autoradio, j'ai déjà débranché la batterie plusieurs fois et il ne m'a jamais demandé le code mais ça peut arriver, certains ont eu le tour. Tu n'as qu'à utiliser le truc de la pile de 9V:
https://www.autoplus.fr/actualite/Batterie-Pile-Occasion-Pratique-Labo-Auto-Plus-1512424.html super le truc ! bon je vais m'occuper de ce sujet rapidement en tout cas un grand merci à tous pour vos réponses ! | |
| Sujet: Re: batterie pour S4 Jeu 3 Jan - 19:33 | |
| Tiens nous au jus __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
Pascal2 Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 173 Age : 68 Localisation : lunéville Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager lx 2,8 crd 2007 Date d'inscription : 26/04/2022
| Sujet: Re: batterie pour S4 Jeu 12 Mai - 18:13 | |
| bonjour quelle clés pour pose/dépose de la batterie svp cordialement | |
| Sujet: Re: batterie pour S4 Jeu 12 Mai - 19:26 | |
| Bonsoir. 10 mm pour les cosses et 13 pour la petite clame sur le bac de batterie. A++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: batterie pour S4 Jeu 12 Mai - 19:32 | |
| Sujet: Re: batterie pour S4 | |
