Nombre de messages : 19 Age : 37 Localisation : nantes Véhicule (modèle cyl année) : S2 2.5 TD 1993 Date d'inscription : 17/02/2018
Sujet: 2.5 TD ne demarre plus Jeu 25 Oct - 11:30
bonjour à tous
depuis 3 jours mon voyager S2 TD ne veux plus demarrer je met le contact, j'ai tous les voyants au tableau de bord. je tourne la clé a fond et rien du tout ! meme un petit clic clic, pas de baisse de tension au tableau de bord. j'ai commencé par vérifier mes fusibles en dessous le volant, rien de spécial. j'ai aussi shunté mon capteur de pédale d'embrayage , rien.
puis des fois, il redémarre ! c'est rare quand même.
donc la j'ai besoin d'aide. merci de votre lecture.
spielbeurk Messager d'or
Sujet: Re: 2.5 TD ne demarre plus Jeu 25 Oct - 12:04
As-tu vérifié si ton filtre à gas-oil est bien serré et si les connectiques ne baignent pas dans le gas-oil ?
Nombre de messages : 17833 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: Re: 2.5 TD ne demarre plus Jeu 25 Oct - 13:25
Le filtre a carburant, n'a rien a voir.
Le plus simple c'est de faire un essais en directe sur le démarreur.
Comme ici sur cette vidéo, fait sur un démarreur de S4, mais toujours la même chose sur tout véhicule.
C'est plus simple sur le véhicule car il suffit d'un fil avec une petite pince.
Il y a aussi ce câble pour tester, a fabrique par PapyKy, pour démarrage a l'extérieur du véhicule.
Si il fonctionne, faut voir le relais de commande dans boite a fusible, (moteur).
Sujet: Re: 2.5 TD ne demarre plus Jeu 25 Oct - 13:33
Effectivement PapyKy, j'ai pas lu correctement. Il dit " je tourne la clé a fond et rien du tout ! meme un petit clic clic " Donc fort possible que ce soit le démarreur.
Sujet: Re: 2.5 TD ne demarre plus Ven 26 Oct - 8:17
Comme dit papyky, essaye le démarreur.
Mais si tu n'as même pas un petit clic, regarde du coté des relais.
Sujet: Re: 2.5 TD ne demarre plus Ven 26 Oct - 13:49
ou juste le fil d'alimentation démarreur
lunderground Fait ses preuves
Sujet: Re: 2.5 TD ne demarre plus Sam 27 Oct - 8:10
je regarde ca dans la journée, je vous tiens au jus
Sujet: Re: 2.5 TD ne demarre plus Sam 27 Oct - 14:43
verdict : le cosse de l’excitation de démarreur qui déconnait. apparemment c'est un problème connue
merci à tous pour vos réponses
Sujet: Re: 2.5 TD ne demarre plus Dim 28 Oct - 7:51
Donc problème résolu ????
Sujet: Re: 2.5 TD ne demarre plus Dim 28 Oct - 8:38
C'est toujours pas la, qui fait commencer, la commande du démareur en direct.
Et puis remonte a la clef de contact, heureux pour toi, A plus, PapyKy.
