35 €
 Quel produits utiliser? (suite).
Quel produits utiliser? (suite). Empty
MessageSujet: Quel produits utiliser? (suite).   Quel produits utiliser? (suite). EmptySam 27 Mai - 18:59
Il y a quelques temps,j'avais demander aux internautres quel produit ils utiliseraient pour nettoyer et rendre leur éclat d'origine aux différentes piéces de mon moteur.
Il m'avait été répondu que le "Polytrol" est trés bien donc je viens de l'utiliser et je trouve que le résultat n'est pas super.
Je trouve que l'état de mon plenum n'a pas beaucoup changé et au contraire même qu'il est plus terne maintenant et j'ai l'impression que le caoutchouc des durites et de la boîte à air à fondu en surface.
Est-ce que le renovant alu par exemple celui de marque "Ouator" peut rendre l'aspect d'origine ou presque à mon plenum?
Est-ce que le peindre peut-être une bonne idée ou pas?
MessageSujet: Re: Quel produits utiliser? (suite).   Quel produits utiliser? (suite). EmptySam 27 Mai - 20:31
Je viens de voir sur le site de ce produit qu'il existe une peinture finition alu exprés qui tient à 175°C,je vais opter pour cette solution. Wink
jmtwan
Chryslerien groupe 4
jmtwan
Nombre de messages : 520
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s3 1999 2.5TD LE
Spécialisation auto : plutôt l'électricité ou l'électronique, la prépa aussi
MessageSujet: Re: Quel produits utiliser? (suite).   Quel produits utiliser? (suite). EmptySam 27 Mai - 21:18
perso j'utilise du mirror pour alu ( pour les parties alliage bien sur ) après avoir poli les pieces. çà donne un aspect alu poli très proche du chromé ( à peine plus foncé because alu ). mais çà marche aussi sur de l'alliage non poli seulement on a pas l'effet miroir c'est tout.
MessageSujet: Re: Quel produits utiliser? (suite).   Quel produits utiliser? (suite). EmptySam 27 Mai - 21:26
Il faut que je voye cela alors.
A plus tard.
MessageSujet: Re: Quel produits utiliser? (suite).   Quel produits utiliser? (suite). EmptyDim 28 Mai - 11:54
Petit récapitulatif,aprés séchage,les durites ont retrouvées leur aspect proche d neuf et leur surface est redevenu lisse.
Pour les plastiques,ce produit est efficace mais pour l'alu,je trouve le résultat peu satisfaisant mais je vais essayer une nouvelle fois.
MessageSujet: Re: Quel produits utiliser? (suite).   Quel produits utiliser? (suite). EmptyLun 29 Mai - 12:03
bah sa sè bien nicos,
si tu astique t'on alu,le mien est a faire et j'ai pas le courage!! Very Happy Very Happy
alors je suis près a te l'envoyer lol!
ètiènne.
LTcasimir
Modo d'honneur
Modo d'honneur
LTcasimir
Nombre de messages : 2395
Véhicule (modèle cyl année) : kia carnival 2.9 crdi ex major
MessageSujet: Re: Quel produits utiliser? (suite).   Quel produits utiliser? (suite). EmptyLun 29 Mai - 12:19
oui c est moi qui t avais dis le polytrole je sais que cela marche pour les plastique mais faut bien lire la notice
il faut l appliquer laisser agir 10 20 minutes maxi moi je le laisse 10 minutes et apres frotter avec un chiffon
mais pour l alu je ne pense pas que cela soit recommender
Wink
"Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard Quel produits utiliser? (suite). Plaque-americaine-ltcasimir1
portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/
MessageSujet: Re: Quel produits utiliser? (suite).   Quel produits utiliser? (suite). EmptyLun 29 Mai - 18:29
Pourtant sur la notice,il est dit que ce produit redonne l'éclat du neuf à l'alu...
LTcasimir
Modo d'honneur
Modo d'honneur
LTcasimir
MessageSujet: Re: Quel produits utiliser? (suite).   Quel produits utiliser? (suite). EmptyLun 29 Mai - 19:24
ha bon ben je sais que c est nikel pour les plastiques exterieur pas interieur
apres j ai pas essayer sur autre chose
Wink
MessageSujet: Re: Quel produits utiliser? (suite).   Quel produits utiliser? (suite). EmptyLun 29 Mai - 20:25
http://www.rustol.com/fr/fiche_polytrol.php
LTcasimir
Modo d'honneur
Modo d'honneur
LTcasimir
MessageSujet: Re: Quel produits utiliser? (suite).   Quel produits utiliser? (suite). EmptyLun 29 Mai - 20:32
merci stylson
Wink
MessageSujet: Re: Quel produits utiliser? (suite).   Quel produits utiliser? (suite). EmptyLun 29 Mai - 20:52
J'avais été aussi sur leur site,par contre pour les plastique intérieur,le démontage est obligatoire car il pû grave le produit. affraid
» quel logiciel utiliser pour faire v tuning
» ET 1 de PLUS En Voyager 2L4 16s et pour longtemps je pense !
» Nettoyage des sièges et plastiques : quels produits utilisez vous ?
» [Résolu] Savoir utiliser efficacement la BVA
» GPL quel kit?
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 1 (1983 - 1991) :: Carrosserie / Habillage S1 :: Habillage (Intérieur) S1-
