Le Deal du moment : -17%
249 €
 ralentis a + de 3000 tr/ minutes sur 3.8 s3
Visagti44320
Visagti44320
Nombre de messages : 1263
ralentis a + de 3000 tr/ minutes sur 3.8 s3 Empty
MessageSujet: ralentis a + de 3000 tr/ minutes sur 3.8 s3   ralentis a + de 3000 tr/ minutes sur 3.8 s3 EmptyDim 24 Juin - 11:24
bonjour a tous,
j e vient de remplacer mes 6 bougies et a la remise en route ,le moteur reste a + de 3000 tour /minute .
je n ai pas debrancher la batterie pour le faire , faut il debranché?
j' ai casser le joint d admission au demontage,
cela peux t il suffire a produire le soucis.
merci a vous car je sens la gros facture arrive
Bizcuite
Bizcuite
Nombre de messages : 2211
MessageSujet: Re: ralentis a + de 3000 tr/ minutes sur 3.8 s3   ralentis a + de 3000 tr/ minutes sur 3.8 s3 EmptyLun 25 Juin - 5:38
C'est quoi ton joint d'admission?
C'est les joints qui sont entre les 2 parties du plénum?
J'ai démonté tout le haut moteur il y a peu. C'est pas compliqué.
Tu peux faire une photo stp?
Ou trouver le joint en photo?
Bizcuite
Le DRB3 avec un simple OBD2:
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: ralentis a + de 3000 tr/ minutes sur 3.8 s3   ralentis a + de 3000 tr/ minutes sur 3.8 s3 EmptyLun 25 Juin - 7:02
salut bizcuite ,
oui , c'est le joint du plenium entre les deux parties .
j ai fait un joint avec de la colle a PAE et ca fonctionne correctement.
je le remplacerais plus tard car j ai quand meme commandé ce joint.
par contre j ai le voyant "check engine" qui s allume donc hje vais regarder ce midi.
Bizcuite
Bizcuite
MessageSujet: Re: ralentis a + de 3000 tr/ minutes sur 3.8 s3   ralentis a + de 3000 tr/ minutes sur 3.8 s3 EmptyLun 25 Juin - 7:07
Celui la ?
ralentis a + de 3000 tr/ minutes sur 3.8 s3 Img_2056
Regarde ici, tu as tout pour démonter le haut moteur.
Il faudra prévoir:
-Liquide de refroidissement, car vidange obligatoire
-Joint pour le thermostat (change peut être le thermostat aussi, ca coute rien)
-Joint Pour la partie haute plenum
-une valve PCV si elle est plus fonctionnelle.
-de l'atf4 car tu démontes le bocal de DA et enleve la durite d'entrée de pompe, donc perte de liquide.
-de l'huile moteur, car tu risques d'avoir a faire une vidange pour éliminer les cochonneries (ou l'eau s'il en reste) qui peuvent rentrer dans le moteur, en tout cas, j'ai préféré le faire.
Sinon ca peut être fait en une journée si tu as tout.
Après tu as mon post sur un sujet similaire:
https://www.minivanchrysler.com/t42771p25-v6-3-3-2004-fuite-d-huile-joint-cache-culbuteur-joint-plenum-durite-haute-rad-gonflee
Bizcuite
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: ralentis a + de 3000 tr/ minutes sur 3.8 s3   ralentis a + de 3000 tr/ minutes sur 3.8 s3 EmptyLun 25 Juin - 10:32
non ca ne ressemble pas a celui la
https://www.oscaro.com/joint-de-collecteur-dadmission-ajusa-00807500-102961-42-p
Bizcuite
Bizcuite
MessageSujet: Re: ralentis a + de 3000 tr/ minutes sur 3.8 s3   ralentis a + de 3000 tr/ minutes sur 3.8 s3 EmptyLun 25 Juin - 10:56
C'est plutot le collecteur d'echappement non?
J'ai cela sur Rockauto:
https://www.rockauto.com/en/catalog/chrysler,1999,town+&+country,3.8l+v6,1353877,exhaust+&+emission,exhaust+manifold+gasket,5400
Tu as acheté quoi?
Bizcuite
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: ralentis a + de 3000 tr/ minutes sur 3.8 s3   ralentis a + de 3000 tr/ minutes sur 3.8 s3 EmptyLun 25 Juin - 11:49
pour le moment les joint sont indisponibles donc j ai fait a la pate a joint (culbuteur , pae)
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: ralentis a + de 3000 tr/ minutes sur 3.8 s3   ralentis a + de 3000 tr/ minutes sur 3.8 s3 EmptyDim 1 Juil - 8:42
le probleme viendrais de la sonde de (RAR) chez rock auto ou le air controle hs.
» S1 2.5 à 3000€
» S5 CRD pour 3000€
» 2 S1 pour 3000€ sur Vierzon
» Coupure moteur au bout de 20 minutes
» réparation sieges chauffants en 2 minutes
