Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 SOS besoins d aide sur la transformation de mon se
Chrysler13
Chrysler13
Nombre de messages : 132
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager se 2.8 crd 2005
Spécialisation auto : Je me demerde dans l automobile
SOS besoins d aide sur la transformation de mon se Empty
MessageSujet: SOS besoins d aide sur la transformation de mon se   SOS besoins d aide sur la transformation de mon se EmptyMar 19 Juin - 14:44
Actuellement je suis entrain de transférer les options d un Chrysler voyager 2.5crd lx 2001 sur Chrysler voyager se 2.8crd 2005
Au niveau des hauts parleurs je peux faire quoi sur mon se le son moyen sur lx le son est mieux
J ai monter intérieur cuir électrique j ai plein de fil en plus du coup le voyant de ceinture reste allumer seige conducteur électrique AVG fonctionne bien branché sur le faisceau de la voiture (au niveau de la cosse ca se rebranche mais il reste 4 fil )mais il reste beaucoup de fil au niveau du branchement siege passager avd rien avoir plein de fil le faisceau est pas le même (cosse est pas la même )si quelqu un l a deja fais et rebranche tout c est fil ou autres trouvé une solution pour contrôle technique
monter les interrupteur avec sièges chauffants
Changer console centrale immitation bois
Changer autoradio d origine GPS le son degeulasse
Mit commande au volant pour autoradio
Changer garnitures et laisser le haut couleur d origine histoire que ca choque pas
J ai monter portes latérale électrique c est precable du coup monter rail chariot faisceau serrure cerveau bouton et ordinateur de bord sur le plafond avec le bouton de porte ( mais l ordinateur dit n importe quoi au niveau conso etc) peut etre une mani pulation pour la parametre les portes latérale électrique ne fonction (je sais pas quoi faire)pas la centraliser fonctionne je doit faire quoi pour que ca fonctionne
Jantes monter ok
Vitres teintées dans la masse monter au niveau des ouvrant arg et ard custode pour les autres vitres sont collé la vitre des portes arg et ard et vitre du coffre vous avais un technique pour decouper
Mit les antibrouillards et interrupteur precable
Problème avec voyant d air bag reste allumer je sais pas quoi faire pour le contrôle technique
je voudrai monter les laves phares mais mon pare choc av est pas prevu si non j ai tout ce qui 2 laves phares tuyau faisceau pompe reservoir
Envie de changer télécommande 2 boutons avec télécommande 5 boutons (grace au forum en discutant sur le site il suffit de changer la coque 2 boutons avec la coque 6 boutons)
Besoins de vos conseils et vos avis et peut être des manipulations (deja grace au forum en discutant sur le site j ai reussi programmé ma centraliser pour fermer quand je roule) et bricolage et si vous pensé à d autre option sur le lx 2001 que je peut monter sur mon se 2005
Histoire de faire le top avec 2(histoire de retrouver mon lx avec un plus gros moteur et plus récents )
La donneuse au debut après la panne mon chrysler voyager 2.5 crd lx 2001
SOS besoins d aide sur la transformation de mon se 20180613
SOS besoins d aide sur la transformation de mon se 20180614
À l achat Chrysler voyager 2.8 crd se 2005 dans l etat
SOS besoins d aide sur la transformation de mon se Resize11
SOS besoins d aide sur la transformation de mon se Img_7010
Au début des travaux
SOS besoins d aide sur la transformation de mon se Resize12
SOS besoins d aide sur la transformation de mon se Resize13
SOS besoins d aide sur la transformation de mon se 20180619
Actuellement en cours avec les élément nommé si dessus
SOS besoins d aide sur la transformation de mon se 20180618
Reste quelque brico pour le contrôle technique frein à main fuite au niveau de la crémaillère de direction voyant air bag rotule de direction 2 3 bricole
Chrysler13
Chrysler13
MessageSujet: Re: SOS besoins d aide sur la transformation de mon se   SOS besoins d aide sur la transformation de mon se EmptyMer 20 Juin - 8:22
Bonjour je suis très déçu de ne n avoir rien à lire j attend beaucoup de réponses à mes questions surtout qu' on es sur un forum dédier à Chrysler donc des passionnés des mécanos des bricoleurs des possesseurs de Chrysler voyager s4 des personnes qui on fait comme moi je pense attendre beaucoup de ce forum peut-être que j ai beaucoup demander juste si vous avez le manuelle en français pour que je puisse avoir mes réponse que je les chercher comme un grand merci
MessageSujet: Re: SOS besoins d aide sur la transformation de mon se   SOS besoins d aide sur la transformation de mon se EmptyMer 20 Juin - 16:33
En général il y a un post par problème …
DTout cela donne un sacré mélange pas facile à décrypter !!!
Après tes interrogations ne datent que d'hier, et quelquefois il faut savoir donner le temps au temps …
Surtout qu'à ta place je commencerais par solutionner que les problèmes qui vont te recaler au CT, le reste tu verras après.
Donc déjà pour commencer je vais transférer ton post dans la rubrique qui convient beaucoup mieux.
Après tu détailleras les questions que tu te posent dans la bonne rubrique.
Et puis regarde un peu sur le forum … déjà des réponses se trouvent.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  SOS besoins d aide sur la transformation de mon se Sans_t10 - SOS besoins d aide sur la transformation de mon se Sans_t11 - SOS besoins d aide sur la transformation de mon se Attent10
Chrysler13
Chrysler13
MessageSujet: Re: SOS besoins d aide sur la transformation de mon se   SOS besoins d aide sur la transformation de mon se EmptyMer 20 Juin - 17:45
Ok merci pour le ct c est en cours alors mes questions sont
Branchement sièges intérieur cuir de 2001 sur un 2005 côté conducteur branché sur la cosse origine mais reste 4 fil pour passager rien ne correspond au niveau du branchement
Au niveau portes latérale électrique tout bien monter ça ne fonctionne pas programmation ou alors je sais pas si je prend BCM du 2001 pour mon 2005
Console sur le ciel de toit dit n importe quoi c est du 2.5 crd 2001 que j ai mit sur 2.8 crd 2005 peut être une manipulation
Voilà mes questions qui me ronge espérons que je trouve des reponses
patnat
patnat
Nombre de messages : 2612
MessageSujet: Re: SOS besoins d aide sur la transformation de mon se   SOS besoins d aide sur la transformation de mon se EmptyMer 20 Juin - 18:02
Un peu de lecture:
https://www.minivanchrysler.com/t18674-motorisation-portes-arrieres?highlight=motorisation+porte+laterale
Et là dans ce post:
https://www.minivanchrysler.com/t34824-hayon-automatique?highlight=automatique
aquarius75 écrit:
"le prix ben ça dépend de ou t’arrives à trouver les pièces en neuf ç'est hors de prix en occas ça se trouve. Pour le haillon je sais pas mais pour la motorisation des portes je l'ai fait et j'en ai eu environ pour 400 euros pour les deux portes.
Le vrai problème c'est la reprog faut avoir accès à un drb3 et c'est ça le plus difficile.
Une fois en main c'est juste lancer un re apprentissage des options sur le bcm."
Donc pour les portes latérales: reprogrammation!
Chrysler13
Chrysler13
MessageSujet: Re: SOS besoins d aide sur la transformation de mon se   SOS besoins d aide sur la transformation de mon se EmptyMer 20 Juin - 19:05
Du coup tu as fait t'a programmation ou te tu pense si je récupère bcm du 2001 ou j ai récupéré le porte automatique merci
patnat
patnat
MessageSujet: Re: SOS besoins d aide sur la transformation de mon se   SOS besoins d aide sur la transformation de mon se EmptyMer 20 Juin - 19:10
Envoie un mp à aquarius75, il t'en dira plus. Quand on commence à parler bcm, je ne maîtrise pas trop et ça me met "les ouilles ouilles ouilles j'ai la trouille" What a Face
Chrysler13
Chrysler13
MessageSujet: Re: SOS besoins d aide sur la transformation de mon se   SOS besoins d aide sur la transformation de mon se EmptyMer 20 Juin - 19:25
Du coup toi tu as fait comment tu as fait reprogrammer
Comment je fait mp à aquarius75
patnat
patnat
MessageSujet: Re: SOS besoins d aide sur la transformation de mon se   SOS besoins d aide sur la transformation de mon se EmptyMer 20 Juin - 19:44
Moi je ne l'ai pas fait. Il a tout expliqué: il faut que tu trouves un garage qui ait la valise: le drb3 et à l'époque, ça lui avait déjà coûté 400 euros pour les 2 portes.
Téléphone au fiat du coin (un garage assez important (Aix ou Marseille?)car je pense que la valise n'est pas partout) pour voir s'ils ont ça et combien ça chiffre.
Chrysler13
Chrysler13
MessageSujet: Re: SOS besoins d aide sur la transformation de mon se   SOS besoins d aide sur la transformation de mon se EmptyMer 20 Juin - 19:54
Ok merci tu fait comment mp aquarius75
patnat
patnat
MessageSujet: Re: SOS besoins d aide sur la transformation de mon se   SOS besoins d aide sur la transformation de mon se EmptyMer 20 Juin - 20:00
Dans "Membres" dans la bannière en haut tu tapes son pseudo puis ok puis mp
Chrysler13
Chrysler13
MessageSujet: Re: SOS besoins d aide sur la transformation de mon se   SOS besoins d aide sur la transformation de mon se EmptyMer 20 Juin - 20:20
Ok merci c est fait j ai réussi envoyé un mp
Pourquoi concessionnaire fiat c est pareil que Chrysler
patnat
patnat
MessageSujet: Re: SOS besoins d aide sur la transformation de mon se   SOS besoins d aide sur la transformation de mon se EmptyMer 20 Juin - 20:32
oui Chrysler n'existe plus, c'est fiat maintenant.
Chrysler13
Chrysler13
MessageSujet: Re: SOS besoins d aide sur la transformation de mon se   SOS besoins d aide sur la transformation de mon se EmptyMer 20 Juin - 21:29
Ok merci
» transformation de mon s4 en station multimedia
» Besoins de conseils d expert
» Transformation d'un S3 SE luxe en LX plein d'options
» Transformation d'un S2 en tank pour paintball...
» Besoins d'information Bougie, bobine.
