| Porte coulissante électrique sur s4 2005 | |
Chrysler13 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 132 Age : 43 Localisation : Rognac Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager se 2.8 crd 2005 Spécialisation auto : Je me demerde dans l automobile Date d'inscription : 17/06/2018
| Sujet: Porte coulissante électrique sur s4 2005 Dim 17 Juin - 21:52 | |
| nouveau sur se forum je possède un s4 se 2.8 crd de 2005 je suis actuellement entrain de monter les portes latérale électrique mon véhicule qui n avais pas d origine été precable j ai monter dans la porte moteur le cerveau serrure faisceau monter le nouveau rail et interrupteur et la console au niveau du pavillon mais ça ne fonctionne pas merci de m aiguiller la je suis perdu le fusible est ok je doit faire quoi merci Je précise que j ai prélevé sur Chrysler voyager lx 2.5 crd de 2001 pour l interieur de la porte le moteur serrure faisceau cerveau et rails chariots faisceau chenilles et boutons et console au niveau du ciel de toit tout bien monter et bien brancher sur le Chrysler lx de 2001 ça fonctionnait très bien et du coup tout monter sur le Chrysler se 2005 mais ça ne fonctionne pas pourtant j ai le fusible qui est bon moi et l électricité ça fais 2 il faut faire quoi j ai l impretion que c est pas alimenter vous pensée qui faut programmé le bcm ou ajouter une alimentation du coup je suis perdu ou alors j ai oublier quelque chose à monter mais je ne vois pas Donc besoins de votre lumières apar prélevé sur un et mettre sur l autre apres je suis perdu et j ai oublié de préciser la centraliser fonctionne très bien | |
Nombre de messages : 34433 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Porte coulissante électrique sur s4 2005 Lun 18 Juin - 7:09 | |
| A mon avis il te faut une programmation du module central, tout passe par lui, les modules dans les portes ne font que collecter/commander leurs portes respectives suivant les consignes du central. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Porte coulissante électrique sur s4 2005 Lun 18 Juin - 7:28 | |
| Ok des que j ai le temps je vais essayer d aller au concessionnaire merci | |
| Sujet: Re: Porte coulissante électrique sur s4 2005 Lun 18 Juin - 9:14 | |
| Vous penser pour la programmation à par le concessionnaire je pneus aller ou | |
| Sujet: Re: Porte coulissante électrique sur s4 2005 Lun 18 Juin - 12:21 | |
| Je viens de penser si je monte le bcm du Chrysler voyager 2.5 crd lx 2001 ou j ai prélevé tout vous pensé que ca fonctionnerai | |
| Sujet: Re: Porte coulissante électrique sur s4 2005 Lun 18 Juin - 14:23 | |
| Si je change avec ce la du Chrysler voyager parce que c est pas les mêmes références j ai peur que il démarré plus cause du anti démarrage je sais pas quoi faire pour une programmation du bcm chez Chrysler ça doit coûter un bras ou je peut aller pour me le faire programmé à part chrysler J ai pensé besoin avis si je branché un plus au niveau du fusible ça va faire quoi je pense que dans ce forum il y en a qui l on déjà fait des bricoleurs passionnés mécano etc..... besoins aide très rapidement merci | |
| Sujet: Re: Porte coulissante électrique sur s4 2005 Lun 18 Juin - 17:02 | |
| Passe au garage voir le chef d'atelier et tu lui demandes si il faut reprogrammer ………………….. et innocemment tu lui demande ce qu'il pense de changer l'unité centrale … Avec un peu de chance tu auras une réponse __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Porte coulissante électrique sur s4 2005 Lun 18 Juin - 22:04 | |
| Ok merci si il y a une personne qui peut me donner plus de précision avant que je vais au concessionnaire loin de chez moi | |
aquarius75 Chryslerien groupe 1
Nombre de messages : 373 Age : 44 Localisation : Lens Véhicule (modèle cyl année) : Lancia Voyager 2.8 CRD platinium 10/2014 Spécialisation auto : Me débrouille en mécanique Date d'inscription : 01/01/2013
| Sujet: Re: Porte coulissante électrique sur s4 2005 Mer 20 Juin - 21:33 | |
| Reprog obligatoire avec un drb3 ou l'emulateur drb3 sur witech. Hors concession soit t'achettes un witech en chine environ 400euros soit tu t'inscris au chrysler passion club qui ont les valises. Je ne sais pas si un transfer de bcm peut faire l'affaire faut essayer en esperant que les pin des differentes prises n'ont pas été modifié. De mémoire faut modifier les emplacements des cables dans les prises des portes car même si ça parait précablé les pin des airbag ne sont pas au meme endroit sur les van avec et sans porte coulissante electrique faut verifier les couleurs et prises avec le manuel d'atteleir et adapter les faisceaux en conséquence. Pour la console du plafond entre 2001 et 2005 le protocole de com doit pas etre le meme d'ou caracteres pourris sur l'affichage, faut garder la console d'origine et juste deplacer les bouttons du van donneur. Sans la valise tu pourras pas faire fonctionner tes portes avec telecommande ou bouttons.
| Sujet: Re: Porte coulissante électrique sur s4 2005 Jeu 21 Juin - 10:31 | |
| J ai suivi tes conseils j ai mit ordinateur d origine et rajouter les boutons pour la reprogrammer tu l a deja fait | |
| Sujet: Re: Porte coulissante électrique sur s4 2005 Ven 22 Juin - 13:47 | |
| Il sont trop loin " au chrysler passion club qui ont les valises." | |
| Sujet: Re: Porte coulissante électrique sur s4 2005 Ven 22 Juin - 14:27 | |
| Ben la seule solution c'est que t'investisses dans un clone witech ou que bizcuite te sorte les commandes d'effacement des défauts des modules des portes, celles de l'ouverture et fermeture et la plus importante la relance factures du bcm et que tu l'envoie avec un elm et prier que ça marche | |
Papa_Marco Messager d'or
| Sujet: Re: Porte coulissante électrique sur s4 2005 Ven 22 Juin - 15:06 | |
| Ou 50 à 70 € chez FCA... __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: Porte coulissante électrique sur s4 2005 Ven 22 Juin - 15:19 | |
| Je doute qu'une concession accepte de faire ce genre de reprog. Personnellement à l'époque j'en avait pas trouvé je suis passé par le cpc pour le faire avec la witech. | |
| Sujet: Re: Porte coulissante électrique sur s4 2005 Ven 22 Juin - 15:36 | |
| Ca c'est une autre histoire. A Niort, ils ont accepté de refaire un check complet car j'avais des bugs sur l'anniversary et je leur avait demandé d'activer 2 ou 3 truc comme le follow me home et d'autre bricole non accessible car je n'avait pas l'EVIC. Cependant, je l'avait fait faire en même temps que la reprog de 2 clé et 2 télécommande car il n'avait plus son double de clés et ses télécommande d'origine. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: Porte coulissante électrique sur s4 2005 Ven 22 Juin - 16:24 | |
| Ça veut dire quoi 50 à 70 € chez FCA | |
| Sujet: Re: Porte coulissante électrique sur s4 2005 Ven 22 Juin - 16:26 | |
| C'est le tarif minimum du passage à la valise en concession Fiat Chrysler Automobile. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: Porte coulissante électrique sur s4 2005 Ven 22 Juin - 21:22 | |
| Tu avait quoi comme options qui sert à quoi merci | |
| Sujet: Help porte coulissante électrique sur s4 2005 Lun 2 Juil - 21:19 | |
| Bonjour je suis entrain de monter les portes latérale électrique je suis un peu perdu il me faut quoi pour ne pas passer case reprogrammation bcm besoins infos des personnes l on déjà fait moi j ai mit le moteurs serrures modules des portes faisceaux interrupteurs plafionnier avec les interrupteurs rails etc...de 2001 d un Chrysler voyager 2.5 crd lx La je suis perdu je sais plus quoi tout bien monter mais ça marche pas l électricité et moi ça fait 2 j ai vue sur des sites qui vendeur kit de démarrage ça comprend neiman transpondeur clé télécommande calculateur bcm vous penser que si j en trouvé avec l option porte latérale électrique Chrysler voyager ca peut le faire sans passer par la programmation esce que il va démarrer Ça me travail mais je vois pas j ai penser si j alimente au niveau du fusible vous croyai que ca fonctionne c est une question qui me trotte dans la tête donc si vous avez des idées c est partie (Désolé moi et le français ca fait 2 beaucoup de fautes orthographes malheureusement au lieu de travailler à l école je passer mon temp a bricoler) | |
| Sujet: Re: Porte coulissante électrique sur s4 2005 Mar 3 Juil - 6:01 | |
| Non mais sérieux, tu va la posé combien de fois ta question?
Tu ne risquais pas d'apprendre grand chose si tu n'écoutais pas ce que les prof disaient. Ca n'a pas du changer d'ailleurs. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: Porte coulissante électrique sur s4 2005 Mar 3 Juil - 7:06 | |
| Si vous remarquer bien je demande d autre information Vous êtes qui pour juger | |
| Sujet: Re: Porte coulissante électrique sur s4 2005 Mar 3 Juil - 7:12 | |
| Fusionné Merci de relancer les sujets existants au lieu d'en ouvrir d'autres __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
spielbeurk Messager d'or
| Sujet: Re: Porte coulissante électrique sur s4 2005 Mar 3 Juil - 11:51 | |
| Il faudrait essayer de te brancher directement sur la batterie pour voir déjà si ça fonctionne correctement. Dans le cas où c'est positif, il te faut absolument passer par la case programmation. Nos Chrysler sont truffé d'électronique pour les détections de pannes ou de problèmes. Les portes coulissantes possèdent un module relié au BCM (voir photo module N°5 en bleu). D'origine les portes coulissantes sont aussi programmé pour fonctionner avec la télécommande (voir photo), pour ouvrir/fermer la serrure mais aussi ouvrir/fermer complètement la porte. Si tu veux que ça fonctionne : Branche toi en direct sur la batterie (avec fusible), mais tu ne pourras ouvrir fermer que de l'intérieur avec un interrupteur ou transformer le bouton d'origine en interrupteur. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Porte coulissante électrique sur s4 2005 Mar 3 Juil - 14:05 | |
| - Chrysler13 a écrit:
- Si vous remarquer bien je demande d autre information
Vous êtes qui pour juger Je ne juge pas, je constate ce que je vois; bon courage en espérant que tu ne te tues pas à jouer à l'apprenti sorcier avec un véhicule équipé de 10 petites bombe un peu partout et surtout que ça ne cause pas d'accident par la suite en cas d'avarie. Quand on ne sait pas, on ne touche pas. Je suis le premier à le faire. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: Porte coulissante électrique sur s4 2005 Mar 3 Juil - 14:18 | |
| - Papa_Marco a écrit:
- ....Quand on ne sait pas, on ne touche pas. Je suis le premier à le faire.
Je suis assez d'accord avec ce passage, surtout que les véhicules d'aujourd'hui ce n'est pas ceux d'hier où tout était mécanique et électrique (sans électroniques de partout). __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Porte coulissante électrique sur s4 2005 | |
