-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Chrylser lebaron
Arji
Arji
Nombre de messages : 14
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler lebaron 2.2L GTC TURBO 1988
Chrylser lebaron Empty
MessageSujet: Chrylser lebaron   Chrylser lebaron EmptyJeu 14 Juin - 12:15
j'ai un soucis avec la ventilation de ma Lebaron 88, 2.2L Turbo. Au début, la ventilation s'allumait en continue et ne s'éteignait plus. Depuis quelque temps, elle ne s'allume plus du tout, même à chaud.
j'ai changé le relais et la sonde de liquide de refroidissement, le thermostat & le régulateur d'air de ralenti, vérifier les fusibles ainsi que le moteur du ventilo mais je n'ai rien trouvé de suspect. j'ai un peu regarder les câblages mais je m'y connais pas beaucoup...
De plus, l'odeur de l'essence à augmenté depuis, elle sent très fort.
Les codes que j'ai sont le 13 (map) ,22 (sonde de liquide hors de porté) & 33 ( la clim). Peut être le calculateur ? Je suis perdu Sad
MessageSujet: Re: Chrylser lebaron   Chrylser lebaron EmptyVen 15 Juin - 7:10
Je ne connais pas trop le 2.2 mais la base de ce moteur est le 2.5, et sur le 2.5 il y a 2 sondes de température.
Laquelle tu as changé ?
Fais nous une photo de l'avant du moteur, coté bougies.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Chrylser lebaron Sans_t10 - Chrylser lebaron Sans_t11 - Chrylser lebaron Attent10
Arji
Arji
MessageSujet: Re: Chrylser lebaron   Chrylser lebaron EmptyVen 15 Juin - 13:29
je ne savais pas qu'il y avait 2 sondes, j'ai changé celle du liquide de refroidissement, celle qui est en bas de la bougie
Arji
Arji
MessageSujet: Re: Chrylser lebaron   Chrylser lebaron EmptyVen 15 Juin - 13:33
Voici les liens des photos
Chrylser lebaron Chrysl12
Chrylser lebaron Chrysl13
MessageSujet: Re: Chrylser lebaron   Chrylser lebaron EmptySam 16 Juin - 7:16
Alors celle qui est en dessous de la bougie, juste au dessus du filtre à huile, est celle qui te donne la température au tableau de bord.
Il y a une deuxième sonde qui sert à la gestion du moteur (carburation, ventilation, …) et elle se trouve sur le boitier du calorstat.
On l'aperçoit sur ta photo 1, à droite du boitier sous le raccord du tube métal.
Arji
Arji
MessageSujet: Re: Chrylser lebaron   Chrylser lebaron EmptySam 16 Juin - 11:44
merci, je vais regarder, donc c'est bien le point 1 que j'ai entouré ?
Chrylser lebaron Chrysl14
MessageSujet: Re: Chrylser lebaron   Chrylser lebaron EmptySam 16 Juin - 17:15
Non, juste au dessus du point 1, la sonde couleur jaune et il y a 2 fils qui partent du connecteur.
Petit avis : tu as quand même un peu le bord.. dans ton câblage !!!
Arji
Arji
MessageSujet: Re: Chrylser lebaron   Chrylser lebaron EmptySam 16 Juin - 19:08
ah tu parles de la sonde le liquide de refroidissement, elle est neuve, la fiche aussi... (Thermostat et relais changé)
du coup, est il possible que ce soit le pcm qui déconne ?
oui je sais, je remettrais tout cela en ordre, c'est provisoire...
MessageSujet: Re: Chrylser lebaron   Chrylser lebaron EmptyDim 17 Juin - 7:44
Ah bon ….
Tu disais avoir changer celle en dessous de la bougie ...
Je reste sur la sonde.
Tu as le défaut 22 donc tu as un problème sur cette sonde, à moins que ce défaut soit mémorisé depuis longtemps.
Jettes un œil aux picots de la connexion, perso j'en avais eu un qui s'était tordu en mettant la fiche.
Après, je peux me tromper car c'est de mémoire, il me semble qu'il n'y avait pas que 2 fils sur la mienne ….
Arji
Arji
MessageSujet: Re: Chrylser lebaron   Chrylser lebaron EmptyDim 17 Juin - 10:06
merci pour tes conseils!, je vais voir tout ça.
Arji
Arji
MessageSujet: Re: Chrylser lebaron   Chrylser lebaron EmptyDim 25 Aoû - 22:34
Bonjour à tous, je peux vous dire que finalement le problème a été résolu en allant chez un spécialiste en voiture américaine.
En faite le problème venait du fil d'alimentation qui avait littéralement cramer. Il se trouve sous le capot en haut, coter conducteur. Je ne le voyais pas car j'ai toujours mon alarme qui se trouve haut dessus des fils.
Le garagiste à refait le câble en l’alimentant directement au fil de la batterie.
Voilà pour ceux qui auront un problème similaire.
MessageSujet: Re: Chrylser lebaron   Chrylser lebaron EmptyLun 26 Aoû - 8:26
Certainement un fil fusible …
Merci pour le retour Wink
Chrylser lebaron
» Chrylser lebaron 2.2L 88
» Nouveau venu - Chrylser lebaron
» Reportage sur ma lebaron
» Chrysler lebaron 89
» re bonsoir (lebaron)
