-35%
359.99 € 549.99 €
 re bonsoir (lebaron)
gnoske
Nouveau venu
Nouveau venu
gnoske
Nombre de messages : 3
Véhicule (modèle cyl année) : le baron cab 2.2 gtc en panne
re bonsoir (lebaron) Empty
MessageSujet: re bonsoir (lebaron)   re bonsoir (lebaron) EmptyLun 14 Mar - 22:44
reBonsoir,
j' ai une lebaron cab 2.2 turbo de 90 qui n'a pas rouler depuis 17ans, et évidement ne démarre pas, j'ai virer l'alarme (était brancher sur la bobine et centralisation), j'ai changer : la pompe a essence ainsi que le réservoir (il y a 17 ans le plein avais du être fait avant stationnement), j'ai changer toutes les durites, nettoyer les injecteurs, changer le poulpe, doigt, bobine... et une nouvelle batterie.
L'essence arrive au cul des injecteurs le démarreur lance le moteur, mais l'essence ne passe pas les injecteur et le jus n'arrive pas a la bobine. et la serieux je sais pas ou regarder. je n'ais pas de puce sur la clef qui aurais pu se déprogrammer, j'ai entendu dire que pour monter une alarme il fallait débrancher un truc et que donc quand on l'enlever il fallait le rebrancher, mais pas trouver.
J'en appel a vos connaissance , aider moi svp merci
MessageSujet: Re: re bonsoir (lebaron)   re bonsoir (lebaron) EmptyLun 14 Mar - 23:38
Regardes le capteur à effet hall, il se trouve sous la platine du distributeur d'allumage.
Il fonctionne avec un capteur optique sur des crans => il faut qu'il soit très propre Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  re bonsoir (lebaron) Sans_t10 - re bonsoir (lebaron) Sans_t11 - re bonsoir (lebaron) Attent10
gnoske
Nouveau venu
Nouveau venu
gnoske
MessageSujet: Re: re bonsoir (lebaron)   re bonsoir (lebaron) EmptyMar 15 Mar - 0:11
Ok je vais regarder de ce cote mais g changer cette piece en mm temps que le reste et je n'est pas de jus qui arrive a la bobine. Merci
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: re bonsoir (lebaron)   re bonsoir (lebaron) EmptyMar 15 Mar - 0:36
comme le dit Eug changé la platine a effet d'hall qui se trouve dans le delco
» Bonsoir !
» bonsoir
» Bonsoir
» bonsoir
» bonsoir,
