| Capteur de pression boîte a604 | |
cid Fait ses preuves
![Fait ses preuves Fait ses preuves](https://2img.net/h/www.alchemists.com/visual_alchemy/anim/smiley1.gif)
![cid](https://i.servimg.com/u/f43/11/03/99/56/logo_b11.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 53 Age : 41 Localisation : 68000 Véhicule (modèle cyl année) : voyager V6 1989 3L Date d'inscription : 11/03/2017
![Capteur de pression boîte a604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Capteur de pression boîte a604 Dim 10 Juin - 17:31 | |
| Bonjour à tous, je galère toujours avec mon s1, mais après maintes recherches il est possible que le capteur ne renvoie pas d informations du coup la boîte est bloquée. Ma question, ou puis je trouver ce capteur? Merci à tous CID | |
![2nd Administrateur 2nd Administrateur](https://2img.net/h/www.encreuse.net/forum/images/ranks/site_admin.gif)
![Eug87](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/2295-32.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 34310 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
![Capteur de pression boîte a604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Capteur de pression boîte a604 Lun 11 Juin - 8:01 | |
| Quel capteur ??? Pression …. c'est interne à la boite. Mais jette un œil ICI__________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
![Capteur de pression boîte a604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Capteur de pression boîte a604 Lun 11 Juin - 9:27 | |
| J'ai le voyant check gages allumé en permanence et il y a un capteur qui doit déconner du coup je pensais celui de la pression | |
Bizcuite Messager d'argent
![Messager d'argent Messager d'argent](https://i.servimg.com/u/f18/11/03/99/56/pour_r11.jpg)
![Bizcuite](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/12349-68.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 2211 Age : 42 Localisation : Lardy Essonnes Véhicule (modèle cyl année) : S4 court 2.4L SE 2002 en (p)réparation - Jaguar S-Type 1999 V6 3.0 238Ch - Grand Voyager v6 3.3l Limited AWD 2004 (BVA HS-Destruction) Spécialisation auto : Repare mais pas spécialiste -- Développeur/rétro-ingénierie sur le protocole Chrysler J1850/J2178/J2190 Date d'inscription : 20/05/2016
![Capteur de pression boîte a604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Capteur de pression boîte a604 Lun 11 Juin - 11:29 | |
| - cid a écrit:
- Bonjour à tous, je galère toujours avec mon s1, mais après maintes recherches il est possible que le capteur ne renvoie pas d informations du coup la boîte est bloquée.
Ma question, ou puis je trouver ce capteur? Merci à tous CID Salut, Je ne pense pas que tu aies ce capteur, il est arrivé en 2007 avec les Sebring apparemment: Cf: Wiki - Section 40TES/41TES --> https://en.wikipedia.org/wiki/Ultradrive - Citation :
- The 40TES and 41TES are also known As VLP, (Variable Line Pressure) Transmissions. A pressure sensor and line pressure solenoid was added to the valve body in addition to the solenoid pack that bolts to the outside of the case. this resulted in an additional harness connector coming thru the case near the manual linkage.
Je ne suis pas sure que ton S1 en ait un Bizcuite __________________________________________________www.minivanchrysler.com J'aime pas les signatures!! (Schtroumpf grognon) Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreurLe DRB3 avec un simple OBD2:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid Pour l'essayer avant d'acheter:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree L'acheter c'est l'adopter ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) | |
![Capteur de pression boîte a604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Capteur de pression boîte a604 Lun 11 Juin - 15:44 | |
| C'est ce que je disais au dessus, pas de capteur de pression, tout est géré en interne.
As-tu essayé de sortir les défauts à la clé ? Le check gage ne donne que les défauts moteur, et pas ceux de la boite. Pour les avoir il faut brancher la valise. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
patnat Messager d'argent
![Messager d'argent Messager d'argent](https://i.servimg.com/u/f18/11/03/99/56/pour_r13.jpg)
![patnat](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/895-27.jpg)
Nombre de messages : 2612 Age : 63 Localisation : WINNEZEELE Véhicule (modèle cyl année) : GRAND VOYAGER LIMITED 2.8CRD BA 2007 Date d'inscription : 13/01/2008
![Capteur de pression boîte a604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Capteur de pression boîte a604 Lun 11 Juin - 17:18 | |
| Ce ne pourrait pas être un problème avec la position du levier ou d'association appui pédale de frein/désengagement de la position neutre ? | |
![Capteur de pression boîte a604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Capteur de pression boîte a604 Mar 12 Juin - 7:44 | |
| Je viens de relire ton post sur la boite ( ICI ) A mon avis il faut passer la valise pour savoir ce qui se passe exactement dans ta boite. Tu avais des réponses sur d'où pouvait provenir le problème … Sens des tuyaux et …. convertisseur qui aurait pu souffrir … Je pense que ta réponse est là. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
![Capteur de pression boîte a604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Capteur de pression boîte a604 Mar 12 Juin - 13:30 | |
| D'accord, je n'avais pas relié les 2 posts! Du coup ma question est complètement obsolète! Du coup, je pense valise aussi. | |
![Capteur de pression boîte a604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Capteur de pression boîte a604 Mar 12 Juin - 13:39 | |
![Capteur de pression boîte a604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Capteur de pression boîte a604 Ven 3 Aoû - 5:43 | |
| Hello tout le monde je ne parvenais plus à me connecter voilà le verdict du cricri Convertisseur hs il est passé à la valise | |
![Capteur de pression boîte a604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Capteur de pression boîte a604 ![Capteur de pression boîte a604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
