Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Purge de frein : où est la bonne méthode ?
cridriver
Nombre de messages : 61
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2,8CRD 2008 grand voyager 2.5TD 2000, voyager série 2 1996
Purge de frein : où est la bonne méthode ? Empty
MessageSujet: Purge de frein : où est la bonne méthode ?   Purge de frein : où est la bonne méthode ? EmptyMar 9 Oct - 15:51
J'ai relevé une contradiction entre vos tutoriaux (purge freinage par Philippe et Christophe me semble-t-il) et les docs techniqhes officielles egalement en téléchargement (??...) sur votre site.
Votre fiche maison indique :
La méthode générale consiste à purger en premier le frein qui est le plus loin du maître cylindre. Pour les
conduites à gauche, ce sera donc le frein arrière droit. Puis, on se rapproche progressivement du maître
cylindre; donc, toujours pour les conduites à gauche, le frein arrière gauche, le frein avant droite et le frein
avant gauche.
La revue technique :
Remarque : Lors de la purge, l'ordre des
roues indiqué doit être respecté pour
éliminer tout l'air emprisonné.
• Roue arrière gauche
• Roue avant droite
• Roue arrière droite
• Roue avant gauche
Quelle est la bonne réponse ?
Merci Question
MessageSujet: Re: Purge de frein : où est la bonne méthode ?   Purge de frein : où est la bonne méthode ? EmptyMar 9 Oct - 15:59
La seconde pour les doubles circuits de freinage dit "en croix" ou circuits indépendants.
En haut simple circuit (qui n'existe plus depuis longtemps)
En bas double circuit.
Flèche= maitre cylindre
Purge de frein : où est la bonne méthode ? Figure%202
» recherche vis de purge de frein td s2
» purge frein 2.5td 1995
» Purge de frein difficile
» Methode de réparation supports moteurs et boites de vitesse
