Le Deal du moment : -17%
249 €
 Embrayage
Bouss
Bouss
Nombre de messages : 13
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3s 1999 2.4l
Embrayage  Empty
MessageSujet: Embrayage    Embrayage  EmptyJeu 26 Avr - 13:58
Bonjour;
J'ai un voyager s3 2.4l de 1999 avec boite a vitesse a598 la même que sur le 3 td de la même année je voudrais savoir si l'embrayage est le même puisque la boite est la même malgré que l'un est un essence et l'autre un diesel .merci pour votre aide.
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 4600
Embrayage  Empty
MessageSujet: Re: Embrayage    Embrayage  EmptyJeu 26 Avr - 14:16
Comme dit dans l'autre sujet, je ne pense pas que la boite soit exactement identique. Sur essence les rapport sont toujours plus court que sur les diesel. Tu as donc la même cloche mais l'intérieur est différent.
Donc il faut vérifier mais perso je serais surpris que c'est le même embrayage.
Le forum CDRBeThree
Embrayage  Sigant11
Bouss
Bouss
Embrayage  Empty
MessageSujet: Re: Embrayage    Embrayage  EmptyJeu 26 Avr - 14:20
Malgré que le numéro de la boite est identique sur les 2 a598?
Papa_Marco
Papa_Marco
Embrayage  Empty
MessageSujet: Re: Embrayage    Embrayage  EmptyJeu 26 Avr - 14:42
Bon j'ai cherché les infos
http://www.nordvall.org/doc/EGS_21A.PDF
Et il y a 2 versions, une pour 2.4 es et 2.5 TD et une pour le 2.0 es.
Donc ce sont bien exactement les mêmes boites de vitesse. Donc normalement même embrayage. Cherche dans le PDF si il parle de l'embrayage.
Le forum CDRBeThree
Embrayage  Sigant11
Nombre de messages : 17833
Embrayage  Empty
MessageSujet: Re: Embrayage    Embrayage  EmptyJeu 26 Avr - 15:26
Dans le cas d'embrayage, il y a deux chose, une tache de couleur sur le ressort du plateau de poussée,
Indique la force de celui-ci, donc fonction du couple moteur.
Et, il y a aussi, la largeur des frictions qui peuvent être de largeur différente, de 50 Mm ou 45 voir 40.
Embrayage  Captu267
Tout est fonction du couple moteur, mais aussi de la charge a tracter,
Cela est fonction du patinage au démarrage, si tu remorque une remorque lourd ou pas.
On peu avoir une fiction plus large, c'est a l'usage que tu le s'auras.
Mais les constructeurs, sont plus 'malin' que les usagers, A toi de voir.
Cela est mon avis, a toi de faire le tien, A plus, PapyKy.
Embrayage  Cnc-p391
Bouss
Bouss
Embrayage  Empty
MessageSujet: Re: Embrayage    Embrayage  EmptyVen 27 Avr - 17:59
Merci pour cette lumière .
Bouss
Bouss
Embrayage  Empty
MessageSujet: Re: Embrayage    Embrayage  EmptyVen 27 Avr - 18:00
Je ne tracte rien .juste le poids du véhicule et les passagers +bagages
Embrayage  Empty
Embrayage
» j'ai remplacer le cable d'embrayage et l'embrayage.
» EMBRAYAGE CRD
» kit embrayage
» kit embrayage
» Embrayage hs
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Boite manuelle BVM-
