29.99 €
 Panneau de porte sur un S4 GV de 2002
garfield34
garfield34
Nombre de messages : 318
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S3 3.3 V6 LE 2000 6 sièges
Spécialisation auto : Je n'y connais rien mais je les adore.
Panneau de porte sur un S4 GV de 2002 Empty
MessageSujet: Panneau de porte sur un S4 GV de 2002   Panneau de porte sur un S4 GV de 2002 EmptyDim 7 Oct - 20:43
Bonjour.
J'ai un soucis cité dans un autre topic : mon HP AVG ne fonctionne pas. Pourquoi ? Aucune idée. Pour le savoir, il faut enlever le contre-porte AVG, n'est-ce-pas ? Et c'est là que je cale !!!
J'ai retiré les 3 vis visibles : derrière la poignée de porte, au fond de l'accoudoir et sous le bac de portière. Il n'y en a pas d'autres. Mais après, ça coince : rien ne bouge même en forçant. Je ne veux rien casser donc j'ai arrêté là.
Que faire et surtout comment faire ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Panneau de porte sur un S4 GV de 2002   Panneau de porte sur un S4 GV de 2002 EmptyDim 7 Oct - 20:45
Je ne connais pas le S4.. donc si tu peut faire des photos de ta portière, peut-être qu'on verrait ce qui cloche et qu'on pourrait t'aider Wink
Panneau de porte sur un S4 GV de 2002 Signat10
garfield34
garfield34
MessageSujet: Re: Panneau de porte sur un S4 GV de 2002   Panneau de porte sur un S4 GV de 2002 EmptyDim 7 Oct - 21:01
Demain je passe chez Criciri et je leur pose la question ; je leur demanderai également ce qu'ils mettent comme huile dans les BVM, histoire de voir !!!
Fab
Nombre de messages : 165
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 25crd 2004
MessageSujet: Re: Panneau de porte sur un S4 GV de 2002   Panneau de porte sur un S4 GV de 2002 EmptyDim 7 Oct - 21:47
pour la boite man.,huile mopar T350.
A+
garfield34
garfield34
MessageSujet: Re: Panneau de porte sur un S4 GV de 2002   Panneau de porte sur un S4 GV de 2002 EmptyLun 8 Oct - 18:29
Pour l'huile : ils ont une référence, je l'ai oublié. Oups.
La BVM qui prend de l'huile moteur, c'est les anciens Voyager.
Le paneau de porte : on enlève les vis et ils faut déclipser mais souvent les attaches cassent.
MessageSujet: Re: Panneau de porte sur un S4 GV de 2002   Panneau de porte sur un S4 GV de 2002 EmptyLun 8 Oct - 18:48
Slt.
Pour éviter de casser les agrafes, il existe un outil spécifique comme
celui-ci
Panneau de porte sur un S4 GV de 2002 3d78_1
Devy
Devy
Nombre de messages : 208
Véhicule (modèle cyl année) : ex : Voyager S4 2006 Lx
MessageSujet: Re: Panneau de porte sur un S4 GV de 2002   Panneau de porte sur un S4 GV de 2002 EmptyLun 8 Oct - 21:09
Salut !
question idiote , çà fonctionne comment ?
on le glisse dérrière la garniture à l'endroit ou se trouve le clips ??
a+
arnauld
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
arnauld
Nombre de messages : 1499
MessageSujet: Re: Panneau de porte sur un S4 GV de 2002   Panneau de porte sur un S4 GV de 2002 EmptyLun 8 Oct - 21:15
au pir les clips tu en prends 3 cher chrysler cela ne doit pas couter tres cher a pour ton hp tu aurrez pus retirer l'autoradio et tester les cables (enfin cela etait plus simple)deux vis a l'autoradio
drunken
garfield34
garfield34
MessageSujet: Re: Panneau de porte sur un S4 GV de 2002   Panneau de porte sur un S4 GV de 2002 EmptyLun 8 Oct - 22:05
Pour l'autoradio, je ne sais pas comment il s'enlève : aucune fente pour mettre des pattes ???
Et puis quel fil : il y a 6 hp dans la voiture.
MessageSujet: Re: Panneau de porte sur un S4 GV de 2002   Panneau de porte sur un S4 GV de 2002 EmptyLun 8 Oct - 22:30
Devy a écrit:
Salut !
a+
Slt.
C'est ça on glisse la pince entre la garniture et l'agrafe.
En appuyant sur la pince celle ci écarte la garniture et dégrafe sans déformation et sans rien casser.
» Panneau porte coulissante droite
» demontage panneau porte conducteur
» Clips de maintien sur panneau de porte latérale
» [RECH]Panneau de porte et phare avant S4 de 2007
» Démontage habillage (panneau) de porte S3 par Spielbeurk et crow76320
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Carrosserie / Habillage S4 :: Carrosserie (Extérieur) S4-
