Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 S2 et S3 (1ère version) essence - Sortir les codes défauts en mémoire avec la clé de contact
S2 et S3 (1ère version) essence - Sortir les codes défauts en mémoire avec la clé de contact Empty
MessageSujet: S2 et S3 (1ère version) essence - Sortir les codes défauts en mémoire avec la clé de contact   S2 et S3 (1ère version) essence - Sortir les codes défauts en mémoire avec la clé de contact EmptyMer 22 Nov - 8:48
Mettre et couper le contact 3 fois, sans démarrer le moteur et en laissant le contact la troisième fois.
Après il y aura un clignotement du check engine avec des espacements plus ou moins longs.
Il faut compter ces clignotements
1- le(s) premiers sont les dizaines
2- espacement court
3- le(s) suivants sont les unités
4- espacement long
5- si autre code en mémoire ça repart à 1 ... etc, jusqu'à obtention du code 55 qui signale "plus de défaut en mémoire"
Une vidéo un peu sombre mais on distingue quand même les clignotements.
Cela donne les codes 12, 17 et 55 après les premiers éclairage qui montrent les mises et coupures du contact.
Merci à Olivier pour cette vidéo
Edit :
Complément à la fin pour S3
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  S2 et S3 (1ère version) essence - Sortir les codes défauts en mémoire avec la clé de contact Sans_t10 - S2 et S3 (1ère version) essence - Sortir les codes défauts en mémoire avec la clé de contact Sans_t11 - S2 et S3 (1ère version) essence - Sortir les codes défauts en mémoire avec la clé de contact Attent10
MessageSujet: Re: S2 et S3 (1ère version) essence - Sortir les codes défauts en mémoire avec la clé de contact   S2 et S3 (1ère version) essence - Sortir les codes défauts en mémoire avec la clé de contact EmptyVen 22 Déc - 8:53
Une autre vidéo, de S1 mais on distingue nettement les clignotements.
Comptez et vous trouverez ............ (solution en fin de message ...)
Merci à Moustaki33 pour cette vidéo
12, 26, 26, 26, 17, 54, 13, 62 et 55
MessageSujet: Re: S2 et S3 (1ère version) essence - Sortir les codes défauts en mémoire avec la clé de contact   S2 et S3 (1ère version) essence - Sortir les codes défauts en mémoire avec la clé de contact EmptyLun 5 Fév - 7:30
En complément voila les définitions des codes
S2 et S3 (1ère version) essence - Sortir les codes défauts en mémoire avec la clé de contact S2-cod10
MessageSujet: Re: S2 et S3 (1ère version) essence - Sortir les codes défauts en mémoire avec la clé de contact   S2 et S3 (1ère version) essence - Sortir les codes défauts en mémoire avec la clé de contact EmptyMar 6 Fév - 7:33
Cela est aussi possible sur les S3 essence (1ère version)
Même procédure de lancement avec la clé de contact, après la vidéo ci dessous montre la lecture
On lit :
le 1er code est 12
le 2eme 43
4eme 43
5eme 31
6eme31
le dernier 55
» Codes défauts
» codes défauts
» Codes defauts [RESOLU]
» lecteur de codes defauts
» liste des codes défauts S4
