| alarme set : c'est mon tour ! | |
+4Visagti44320 BUZZ frd59 Papaben 8 participants |
Papa_Marco Messager d'or
Nombre de messages : 4600 Date d'inscription : 15/05/2011
| Sujet: Re: alarme set : c'est mon tour ! Mar 24 Sep - 17:36 | |
| Salut,
Si tu as la possibilité d'attendre début 2020. Tu pourra me ramener ton compteur.
Par contre batterie HS à 12.2v c'est bizarre car tous les élément ont bien 2V du coup.
Statut batterie:
Plus de 15V -> surcharge lié a charge inadapté 13->14.5 En charge normal 12.5V batterie chargé 11.8V batterie charge faible (permet encore de démarrer la plupart du temps) 11.2V batterie décharger inférieur à 11V décharge profonde ou 1 élément HS.
10.6V après une charge -> 1 élément HS.
As tu fait le test avec un consommateur? | |
Visagti44320 Ancien catégorie 2
Nombre de messages : 1263 Age : 42 Localisation : pornic Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 1999 v6 3.8 AWD Spécialisation auto : debutant chez chrysler Date d'inscription : 18/04/2018
| Sujet: Re: alarme set : c'est mon tour ! Mar 24 Sep - 18:39 | |
| salut,
cet batterie est descendu a 5.37 v en aout 2018.
celle ci avait été re-bouster par un pote qui avait réussis à la remonté as 13.8 v.( la batterie)
lorsque j actionne l'ouvertures des portes avec le rabatage des rétros , ca descents a 11.5v . | |
| Sujet: Re: alarme set : c'est mon tour ! Mar 24 Sep - 19:14 | |
| OK,
Elle ne fournit plus l'intensité. C'est lié a une réaction chimique qui ne se fait plus. Soit l'eau soit de la corrosion mais comme c'est sans entretien maintenant...
a+ __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur.
| Sujet: Re: alarme set : c'est mon tour ! Mar 24 Sep - 19:18 | |
| oui , je vais les faire tester car j ai deux batterie qui donne ce voltage.
merci pour ton aide a mon compteur. ( repos forcé pour 2 a 8semaines)
bon courage pour ta nuit | |
| Sujet: Re: alarme set : c'est mon tour ! Mer 25 Sep - 8:08 | |
| Vérifie et nettoie tes cosses et plots de batterie __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: alarme set : c'est mon tour ! Mer 25 Sep - 9:18 | |
| Bonjour eug87,
j'ai fait bien mieux que ca ,
j'ai remplacées mes deux cosses de batterie , passée du nettoyant contacte et remis une tresse de masse partant du moteur a la batterie.
seulement la masse cote passager ai totalement détruite ou décomposé.
elle ai clipse sur le support moteur et caisse.
je ne trouve pas cet tresse en vente et ca m 'embete de devoir percé le support metallique.
je vais re nettoyé les cosses avec du papier de verre.
bonne journée et merci de vos conseils | |
Franckhy Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 283 Age : 59 Localisation : 19 (corrèze) Véhicule (modèle cyl année) : GrandVoyager S3 2.5Td 1998 - Ford Fiesta 1.3 2000 - Dyane 6 1968 - Renault Master II 2004 Date d'inscription : 11/06/2017
| Sujet: Re: alarme set : c'est mon tour ! Dim 29 Sep - 11:49 | |
| - Visagti44320 a écrit:
- pour le soucis de compteur , je n ai personne pour lui refaire les soudures.
le véhicule re démarre sans soucis s'il est branché avec l aide d'un autres véhicule Salut, et tous mes vœux de convalescence. S'il redémarre sans soucis lorsqu'il est branché, ça met le compteur un peu hors de cause... à priori. Après, s'il s'avère que le compteur est tout de même malade, tu n'as besoin de personne, juste d'un fer à souder et de deux heures devant toi (en comptant large)... Le démontage du TdB ne demande rien d'autre qu'un tout petit peu de rigueur et d'attention (et aussi un tournevis cruciforme), et les plots à ressouder une fois le bloc compteur extrait de la voiture sont très accessibles. Je ne suis vraiment pas un expert dans le domaine (jamais je ne m'aventurerais à essayer de ressouder un composant sur une plaque électronique classique avec ma vue basse et mes mains qui tremblent) et je m'en suis sorti en quelques minutes, le plus long étant le temps de chauffage du fer à souder. | |
| Sujet: Re: alarme set : c'est mon tour ! Jeu 17 Oct - 15:52 | |
| salut , de retour avec cet satané panne.
démarrage impeccable ce matin ( pluie et 10 degres) , 1er trajet de 50 kms parfait , second également puis au 3 eme plus rien.
heureusement ma caisse a outils m'accompagnait, j ai donc opéré avec le peux sur place.
la voiture est repartir d elle meme ,après avoir sortir tous les relais dans la partie moteur, tapote chaques relais avec le contact mis.
j'ai entendu un clic , j'ai tourné la clé et VROUM .ca as démarré sans sourcille malgrès mes 12.4 v.
j envisage le remplacement des relais , reste a les trouvés pour solutionné.
merci de m'avoir et si cela peux vous permettre d'avance sur votre pannes
| Sujet: Re: alarme set : c'est mon tour ! Jeu 31 Oct - 11:45 | |
| apres lecture de la rta éléctriques , j ai trouve 3 relais ,
1 qui gere le démarreur 1 qui gere la pompe a carburant 1 qui gere la platine de relais.
j ai remplace les 3 relais , pour le moment pas de soucis mais je vous informerais si ca refait la panne
| Sujet: Re: alarme set : c'est mon tour ! Jeu 31 Oct - 15:30 | |
| Salut,
As tu regarder l'état des prises et des connecteurs des relais comme on en avait parlé?
__________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: alarme set : c'est mon tour ! Mar 4 Fév - 14:05 | |
| petite recherche aujourd'hui ,
je me suis mis a l interieur de la voiture et verrouillé les porte, attendu 1 mm pour normalement mettre l alarme en marche. surprise car celle ci démarre meme les portes fermées.
je vais faire verifiés ses soudures au prochaines vacances.
ps: BATTERIE NEUVES,
lors de la panne , je n ai ni mise en route du relais de pompe a essence ,ni démarreur.
voltmetres branché sur la voiture et aucun baisse de tension en activant le démarreur soit 12.9 v.
la migraine arrive | |
| Sujet: Re: alarme set : c'est mon tour ! | |
