 alarme set : c'est mon tour !
Visagti44320
frd59
Papaben
8 participants
Papaben
Papaben
Nombre de messages : 152
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager III 2.4L 16v 1998
alarme set : c'est mon tour ! Empty
MessageSujet: alarme set : c'est mon tour !   alarme set : c'est mon tour ! EmptySam 18 Nov - 17:23
Bonsoir à tous,
Après une pompe de da et un alternateur maintenant j'ai l'alarm set.
En même temps je n'ai plus d'affichage des km parcourus en bas du compteur.
Je commence par vérifier quoi ?
Fusibles ?
Merci d'avance.
frd59
frd59
Nombre de messages : 204
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.5td 2000, grand voyager 2.4i de 2000, grand voyager 3.3v6
MessageSujet: Re: alarme set : c'est mon tour !   alarme set : c'est mon tour ! EmptySam 18 Nov - 18:32
demonte ton compteur et regarde les soudures il y en a peut etre une ou 2 de thernies et du coup l'alarme set se met en route ou la prise du compteur aussi
Papaben
Papaben
MessageSujet: Re: alarme set : c'est mon tour !   alarme set : c'est mon tour ! EmptySam 18 Nov - 18:47
OK je tente cette piste demain si il fait pas trop moche.
frd59
frd59
MessageSujet: Re: alarme set : c'est mon tour !   alarme set : c'est mon tour ! EmptySam 18 Nov - 20:52
pas de souci c'est peut etre simplement sa j'ai eu le tour y a quelque jours Wink
Papaben
Papaben
MessageSujet: Re: alarme set : c'est mon tour !   alarme set : c'est mon tour ! EmptyLun 20 Nov - 9:37
Bon il à fait beau mais moi je suis malade.
Je vois tiens au courant.
Papaben
Papaben
MessageSujet: Re: alarme set : c'est mon tour !   alarme set : c'est mon tour ! EmptyJeu 4 Jan - 21:25
Bonsoir à tous,
Un petit message pour vous donner des nouvelles.
Plus aucun soucis depuis mais par précaution j'utilise l'autre clef qui est en meilleur état.
Je me demande si la première n'a pas un soucis et que tu coup l'alarm set c'était enclenché.
Il y a un délai avant le retour à la normale ?
Bonne année à tous.
MessageSujet: Re: alarme set : c'est mon tour !   alarme set : c'est mon tour ! EmptyJeu 4 Jan - 21:39
Il y a une pile dans la clé?
alarme set : c'est mon tour ! Signat10
Papaben
Papaben
MessageSujet: Re: alarme set : c'est mon tour !   alarme set : c'est mon tour ! EmptyJeu 4 Jan - 21:46
Oui mais qui ne doit pas servir à ça, elle sont neuve dans les deux cas et sur la seconde clef (que je n'utilisait pas avant) elle était HS il démarrait quand même.
Papaben
Papaben
MessageSujet: Re: alarme set : c'est mon tour !   alarme set : c'est mon tour ! EmptyJeu 4 Jan - 22:14
Euh je suis fatigué c'est la télécommande qui à une pile pas la clef ...
MessageSujet: Re: alarme set : c'est mon tour !   alarme set : c'est mon tour ! EmptyJeu 4 Jan - 22:21
Pas grave, ça va aller Wink
Papaben
Papaben
MessageSujet: Re: alarme set : c'est mon tour !   alarme set : c'est mon tour ! EmptyJeu 4 Jan - 22:40
Merci ta sollicitude me touche ;-)
MessageSujet: Re: alarme set : c'est mon tour !   alarme set : c'est mon tour ! EmptyVen 5 Jan - 10:09
question suivante (j'ai pas de S3 alors je pose des questions...):
aurait-il un transpondeur dans la clé?
Papaben
Papaben
MessageSujet: Re: alarme set : c'est mon tour !   alarme set : c'est mon tour ! EmptyVen 5 Jan - 11:22
Yes il y en a un.
MessageSujet: Re: alarme set : c'est mon tour !   alarme set : c'est mon tour ! EmptyVen 5 Jan - 12:24
Serais-ce lui le coupable?
Papaben
Papaben
MessageSujet: Re: alarme set : c'est mon tour !   alarme set : c'est mon tour ! EmptyVen 5 Jan - 13:41
Surement
Visagti44320
Visagti44320
Nombre de messages : 1263
MessageSujet: Re: alarme set : c'est mon tour !   alarme set : c'est mon tour ! EmptyMer 21 Aoû - 12:00
coucou , c est mon cas aussi .
le véhicule ai sous abrit et as démarré parfaitement.
aujourd'hui , le compteur s'allume avec ses voyants mais l alarme set clignote et bip.
soucis deja arrivé en Mars et rien depuis.
j'attends votre aide avec plaisir, je vais remplacé mes deux cosses de batteries qui me semble bien petites pour y mettre trois fils
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: alarme set : c'est mon tour !   alarme set : c'est mon tour ! EmptyMer 21 Aoû - 15:32
je viens de changer mes cosses de batteries et en + la batteries etait a moities pleine.
soucis apparemment résolu
Zup Arkhen
Zup Arkhen
Nombre de messages : 312
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5TD 1999, 380k km | Voyager 3.3L V6 2003, 177k km
Spécialisation auto : Autodidacte
MessageSujet: Re: alarme set : c'est mon tour !   alarme set : c'est mon tour ! EmptyMer 21 Aoû - 15:36
Toujours commencer par débrancher la batterie (non pas par sécurité mais pour vider l’électronique de bord) et en profiter pour regarder derrière la platine de commande de chauffage.
Il y a une grosse cosse noire et grise (très rarement bleue) qui a une fâcheuse tendance à chauffer, à se déformer voir à ne plus faire contact. C'est elle qui faut corriger. C'est l'une des plus grosse cause d'Alarm Set.
Pour les images : https://blackfury.me/forums/viewtopic.php?f=6&t=3
http://www.blackfury.me
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: alarme set : c'est mon tour !   alarme set : c'est mon tour ! EmptyMer 21 Aoû - 17:06
du coup ,je laisse l auto dehors cet nuit !!!
je serait sur de pouvoir verifié la tension et consommation éléctrique
Franckhy
Franckhy
Nombre de messages : 283
Véhicule (modèle cyl année) : GrandVoyager S3 2.5Td 1998 - Ford Fiesta 1.3 2000 - Dyane 6 1968 - Renault Master II 2004
MessageSujet: Re: alarme set : c'est mon tour !   alarme set : c'est mon tour ! EmptyDim 25 Aoû - 18:46
Salut.
En complément de ce qu'a écrit Zup, débrancher les cosses de la batterie, oui, ET également mettre les deux bornes du circuit en contact (pas celles de la batterie hein !) afin d'aider les mémoires à se vider, car il arrive parfois que, même après une nuit batterie débranchée certains registres de mémoire ne se soient pas vidés... et que le problème persiste donc.
Pour l'anecdote, sur mon van, la "fameuse" grosse cosse de la console centrale, derrière la platine de chauffage est... blanche Wink , et dans mon cas d'alarmset insistant et multi-récurent, elle n'a joué aucun rôle.
Donc si pour toi non plus, ni le "vidage" de mémoire via déconnexion/contact des fils batterie, ni la cosse noire/grise/bleue/blanche n'ont amené de solution, tu pourras explorer la piste des micro-fissures de soudures sur le bloc compteurs...
Voir ici pour le détail : https://www.minivanchrysler.com/t41597-2-5td-98-demarre-puis-coupe-apres-5-sec-pas-de-totaliseur-ni-jauge-carb
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: alarme set : c'est mon tour !   alarme set : c'est mon tour ! EmptyDim 25 Aoû - 21:29
merci franckly , j envisage de refaire les masses moteur/caisse et batterie/caisse car elle sont pas belle du tous.
ensuite je ferait le bloc compteur si cela arrive a nouveaux
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: alarme set : c'est mon tour !   alarme set : c'est mon tour ! EmptyJeu 5 Sep - 13:34
probleme revenue,
véhicule stationne aux controle technique .
je le fais ramener demain pour opération, compteur
Franckhy
Franckhy
MessageSujet: Re: alarme set : c'est mon tour !   alarme set : c'est mon tour ! EmptyLun 23 Sep - 21:18
Alors ? Toujours sur le parking du contrôle technique ?
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: alarme set : c'est mon tour !   alarme set : c'est mon tour ! EmptyMar 24 Sep - 8:28
salut franckhy ,
nous retour sur plateaux.
depuis j'ai rechargé la batterie mais celle ci ai hs (12.2 v) .
j'attends maintenant mon opération et on verras ce que l on fait avec ce véhicule car pour le soucis de compteur , je n ai personne pour lui refaire les soudures.
le véhicule re démarre sans soucis s'il est branché avec l aide d'un autres véhicule
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 4600
MessageSujet: Re: alarme set : c'est mon tour !   alarme set : c'est mon tour ! EmptyMar 24 Sep - 17:36
Si tu as la possibilité d'attendre début 2020. Tu pourra me ramener ton compteur.
Par contre batterie HS à 12.2v c'est bizarre car tous les élément ont bien 2V du coup.
Statut batterie:
Plus de 15V -> surcharge lié a charge inadapté
13->14.5 En charge normal
12.5V batterie chargé
11.8V batterie charge faible (permet encore de démarrer la plupart du temps)
11.2V batterie décharger
inférieur à 11V décharge profonde ou 1 élément HS.
10.6V après une charge -> 1 élément HS.
As tu fait le test avec un consommateur?
Le forum CDRBeThree
alarme set : c'est mon tour ! Sigant11
» si je confirme, cest un caliber
» jantes entraxe pour chrysler voyager
» A mon tour
» S3 on tour
» compte tour??
