Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Différence S2 1995 et S2 1994
cedre
6 participants
cedre
cedre
Nombre de messages : 78
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager S2 2.5TD 1995
Différence S2 1995 et S2 1994 Empty
MessageSujet: Différence S2 1995 et S2 1994   Différence S2 1995 et S2 1994 EmptyMer 18 Oct - 12:59
Salut à tous,
voilà, notre bien aimé toucan, un chrysler S2 TD 2.5 de 1995 qui nous a bien transporté sur de nombreux kilomètres s'est fait méchamment rentrer dedans sur l'autoroute le week end dernier, nous projetant dans la glissière gauche et démolissant une bonne partie de l'aile AVD. Vu l'âge, j'ai un peu peur du rapport d'expertise quand à la réparabilité de tout ça (réparation probablement plus cher que valeur estimé du véhicule).
Du coup je suis à la recherche d'un nouveau Voyager S2, dans l'idée de récupérer les pièces neuves de notre ancien s'il n'est pas réparable pour les transférer sur le nouveau.
Je sais qu'il y a des différences et des modifications qui ont été faites entre 1991 et 1996, notamment le régulateur de l'alternateur, la direction, la pompe à eau, etc...
Tous sont bien avec cascade de pignons ?
Est-ce que vous pouvez me dire s'il y a des différences notables entre décembre 1994 et juin 1995 ?
Merci à vous les voyager-experts !
belle journée,
Cèdre
B&C
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: Différence S2 1995 et S2 1994   Différence S2 1995 et S2 1994 EmptyMer 18 Oct - 15:36
Non , pas de différence entre 94-95, seulement entre serie 1 -92/93 et serie 2 -94/95.
Le plus visible c'est le TB, pour le reste carrosserie, c'est le même.
Différence S2 1995 et S2 1994 Cnc-pa25
MessageSujet: Re: Différence S2 1995 et S2 1994   Différence S2 1995 et S2 1994 EmptyMer 18 Oct - 19:23
pour faire simple : la différence a eu lieu courant 94
comme tu peux avoir un 94 première série ou deuxième série
le plus marquant est avec le tableau de bord, comme le dit papyky
mais aussi au moteur : faisceau électrique différent ( exemple régulateur comme tu l'as dit )
ce sont les plus marquant
MessageSujet: Re: Différence S2 1995 et S2 1994   Différence S2 1995 et S2 1994 EmptyMer 18 Oct - 20:34
Décembre 1994, ça ne devrait pas poser de problème Wink
Différence S2 1995 et S2 1994 Signat10
Ricofont
Nombre de messages : 1033
Spécialisation auto : bricolo
MessageSujet: Re: Différence S2 1995 et S2 1994   Différence S2 1995 et S2 1994 EmptyJeu 19 Oct - 9:33
ah ... si c'est un essence aussi  .. c'est pas le meme moteur qu'un 2.5 td clown
Blague à part
Pi l'année et le mois correspond à la premier mise en circulation .. et oui .. une guinde de 92 mise en circulation en 94 .. reste un 94 millésime 92  Embarassed
Voir meme des montages "sauvage" .. par exemple d'une adaptation d'un vieux model de moteur sur la serie suivante .
donc à comparer sur photo , avec les points de différence situé au dessus
et...... il n'y a pas que le Tableau de bord ... pour avoir monter un interieur de 92 cuir gris sur un tissus beige .. beaucoup de piece d'habillage interne ne sont pas les même .. (fixation supérieur ceinture.. etc ) .. mais c'est adaptable en bricolant un peu  .
maintenant à la date officiel du changement d’élément .. a voir car à 3 mois pres .. la date de premiere mise en circulation compte
je serais meme curieux de savoir comment se passe "la premiere date de mise en circulation" sur une version export
MessageSujet: Re: Différence S2 1995 et S2 1994   Différence S2 1995 et S2 1994 EmptyJeu 19 Oct - 12:30
Pour l'import de mon ancien Plymouth, le jour et le mois étaient 01 / 01 seule l'année correspondait réellement Wink
cedre
cedre
MessageSujet: Re: Différence S2 1995 et S2 1994   Différence S2 1995 et S2 1994 EmptyVen 20 Oct - 22:24
Excellent !
merci à vous. Je m'en fait pas trop alors sur la compatibilité des 3 pièces de rechange qu'il me reste, et sur le fait que ce que j'ai appris en mécanique sur notre S2 de 95 puisse me resservir sur celui ci de 94
Par contre, le vendeur m'a envoyé une copie du CT et ça me pose quelques questions.
affaire à suivre ici : https://www.minivanchrysler.com/t42320-besoin-d-aide-sur-strasbourg-pour-aller-voir-un-s2#681906
B&C
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: Différence S2 1995 et S2 1994   Différence S2 1995 et S2 1994 EmptyLun 30 Oct - 11:21
bonjour sur le S2 94 il reste une petite différence au niveau du moteur en effet celui d'avant 94 a des soupapes a poussoirs mécanique, il faut donc régler l'ouverture des soupapes assez régulièrement le moteur plus récent a des poussoir hydraulique pas besoin de réglages régulier mais les tiges de culbuteur ont tendance a se barrer avec l'usure
Réanimateur en Cricri décédé.Différence S2 1995 et S2 1994 12632810
MessageSujet: Re: Différence S2 1995 et S2 1994   Différence S2 1995 et S2 1994 EmptyLun 30 Oct - 13:16
Mais pas a cause des tiges, mais des poussoirs hydraulique.
Différence S2 1995 et S2 1994 Cnc-pa54
» Rappel 1994 et 1995
» GD Voyager 2,5 TD 1994
» UN TD 2.5 DE 1994
» S2 de 1994
» Pneus -S2 TD 2,5L 1994
