599 €
 A coups passage de la 1er
Rider16s
Rider16s
Nombre de messages : 241
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3l v6 1991
A coups passage de la 1er Empty
MessageSujet: A coups passage de la 1er   A coups passage de la 1er EmptyMer 26 Juil 2017 - 17:48
Bonjour à tous, j'ai un problème depuis peu au passage du neutre sur une vitesse. La vitesse met un peu de temps à s'enclencher  et surtout elle passe avec un a coup. Après la boite fonctionne correctement sur les autres vitesses.Est ce que quelqu'un aurait une idée d'où cela peu venir??merci
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: A coups passage de la 1er   A coups passage de la 1er EmptyMer 26 Juil 2017 - 18:18
Faudrait que Gilles passe par là...il serait t'aiguiller
ps: tu n'est pas dans la bonne section...ta boite est une A670...3 vitesses
A coups passage de la 1er Aigle11
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: A coups passage de la 1er   A coups passage de la 1er EmptyMer 26 Juil 2017 - 19:38
Non non la boîte est une 4 vitesse A310
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: A coups passage de la 1er   A coups passage de la 1er EmptyMer 26 Juil 2017 - 19:39
Je voulais dire A604
MessageSujet: Re: A coups passage de la 1er   A coups passage de la 1er EmptyMer 26 Juil 2017 - 19:59
Autant pour moi...je pensais que les S1 étaient en 3 vitesses
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: A coups passage de la 1er   A coups passage de la 1er EmptySam 29 Juil 2017 - 20:52
Personne pour m'aider !!!! Sad
MessageSujet: Re: A coups passage de la 1er   A coups passage de la 1er EmptyDim 30 Juil 2017 - 7:41
Je suppose que tu as vérifié le niveau ???
Dernière vidange de quand ???
Cela peut faire penser à une montée en pression de l'huile lente
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  A coups passage de la 1er Sans_t10 - A coups passage de la 1er Sans_t11 - A coups passage de la 1er Attent10
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: A coups passage de la 1er   A coups passage de la 1er EmptyDim 30 Juil 2017 - 9:25
Oui la vidange a été faite et le niveau est bon. Oui c'est ca on dirait que l'huile met du temps à monter en pression mais ce qui m'inquiète le plus c'est que le passage ce fait brusquement .
MessageSujet: Re: A coups passage de la 1er   A coups passage de la 1er EmptyDim 30 Juil 2017 - 9:54
Démonte le solénoïde et essaye de le nettoyer.
Essence et soufflette, ça peut se démonter mais pas mal de "trucs sauteurs" ...
Attention au joint, si abimé il te faudra le changer.
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: A coups passage de la 1er   A coups passage de la 1er EmptyDim 30 Juil 2017 - 10:48
Tu penses qu'il faut que je regarde du côté du solénoïde. J'en ai un autre de côté. Je vais le monter et je te tiens au courant.
MessageSujet: Re: A coups passage de la 1er   A coups passage de la 1er EmptyDim 30 Juil 2017 - 16:08
Si tu en as un il faut essayer ... Wink
» Des a-coups en roulant
» Bruits et à coups sur ma BVA
» A coups en acceleration
» À-coups et microcoupure en roulant.
» "A-coups" moteur (Résolu)
