599 €
 regulateur vitesse S3 TD ne fonctionne pas...
erwandu22
erwandu22
Nombre de messages : 11
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2.5 TD 1996
regulateur vitesse S3 TD ne fonctionne pas... Empty
MessageSujet: regulateur vitesse S3 TD ne fonctionne pas...   regulateur vitesse S3 TD ne fonctionne pas... EmptyMer 26 Juil - 12:03
bonjour,
j'ouvre un énième post sur les régulateur de vitesse, j'ai pas trouvée l'info que je voulais sur le forum... ou pas bien cherché.
Sur le forum j'ai trouver beaucoup de panne de poumon ou de durites ou de clooksping...
j'ai réparé mon cloocksping ( raccourcis de 5 cms la nappe et ressoudé) du coup j'a du coup récupéré le klaxon, éteins le temoin d'air bag et la led quand j'active mon régulateur s'allume!
la led s'allume mais il ne fonctionne pas... testé a plus de 100, rien...
le mien à une pompe a injection electrique, du coup il est géré uniquement électroniquement?
merci de m'avoir lu!
Franckhy
Franckhy
Nombre de messages : 283
Véhicule (modèle cyl année) : GrandVoyager S3 2.5Td 1998 - Ford Fiesta 1.3 2000 - Dyane 6 1968 - Renault Master II 2004
MessageSujet: Re: regulateur vitesse S3 TD ne fonctionne pas...   regulateur vitesse S3 TD ne fonctionne pas... EmptyMer 26 Juil - 12:24
vérifies le bon fonctionnement des feux "stop".
Mon régulateur m'a fait la blague suite au déréglage accidentel du contacteur de stops sur la pédale : le voyant du cruirecontrol s'allumait, mais il ne se mettait pas en fonction. Je me suis aperçu que mes stops ne s'allumaient pas, et comme j'avais touché le contacteur, j'ai vérifié qu'il soit ok ce qui n'était pas le cas. Une fois celui-ci remis correctement, le cruise control a retrouvé son fonctionnement normal.
C'est tout à fait normal puisqu'il interagit avec accélérateur, freins et embrayage, les deux derniers le désactivant dès qu'ils sont touchés.
EDIT : PS: c'est quoi un cooksping ?????
erwandu22
erwandu22
MessageSujet: Re: regulateur vitesse S3 TD ne fonctionne pas...   regulateur vitesse S3 TD ne fonctionne pas... EmptyMer 26 Juil - 13:58
Les feux stop marche correctement... C était pas sur la longue liste du CT !
Le clockspring v est ce qu'il y a au milieu du volant qui permet au fils de tourner quand tu tourne le volant... Vraiment a mon avis un montage a la con... Quand il est HS plus de klaxon témoin ABS allumer régulateur HS
Franckhy
Franckhy
MessageSujet: Re: regulateur vitesse S3 TD ne fonctionne pas...   regulateur vitesse S3 TD ne fonctionne pas... EmptyMer 26 Juil - 17:28
merci pour l'info.
ok les stop fonctionnent. Vérifies aussi le connecteur de l'embrayage car il joue aussi son rôle sur le cruisecontrol.
Franckhy
Franckhy
MessageSujet: Re: regulateur vitesse S3 TD ne fonctionne pas...   regulateur vitesse S3 TD ne fonctionne pas... EmptyLun 14 Aoû - 1:57
Salut Erwan.
Alors, ce régulateur re-fonctionne ? Et si oui, c'était quoi ?
erwandu22
erwandu22
MessageSujet: Re: regulateur vitesse S3 TD ne fonctionne pas...   regulateur vitesse S3 TD ne fonctionne pas... EmptyMer 23 Aoû - 21:19
bonjour!
je viens de récup la voiture...
toujours pas de régulateur!, j'ai regardé vite fait le contacteur d 'embrayage, je pense qu'il fonctionne correctement puisqu'il faut débrayer pour démarrer!
frd59
frd59
Nombre de messages : 204
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.5td 2000, grand voyager 2.4i de 2000, grand voyager 3.3v6
MessageSujet: Re: regulateur vitesse S3 TD ne fonctionne pas...   regulateur vitesse S3 TD ne fonctionne pas... EmptyJeu 2 Nov - 19:37
la klaxonne fonctionne ?
Nombre de messages : 104695
MessageSujet: Re: regulateur vitesse S3 TD ne fonctionne pas...   regulateur vitesse S3 TD ne fonctionne pas... EmptyJeu 2 Nov - 20:11
Pour moi, tu devrais remplacer ton clockspring Wink
regulateur vitesse S3 TD ne fonctionne pas... Signat10
» regulateur de vitesse
» Regulateur de vitesse
» Régulateur de vitesse
