Le Deal du moment : -25%
599 €
 Lock puis Unlock
clint28fr
clint28fr
Nombre de messages : 49
Véhicule (modèle cyl année) : 3.3 V6 LE 1997
Lock puis Unlock Empty
MessageSujet: Lock puis Unlock   Lock puis Unlock EmptySam 22 Juil - 21:36
Bonsoir à tous
Depuis presque un mois, il m'arrive un drôle de truc sur le cricri :
Pour ouvrir les portes, la fonction Unlock ne fonctionne pas du premier coup, en effet il faut d'abord faire lock (avec le bon coup de klaxon qui réveille les voisins) puis Unlock et là cela marche!!
Quelqu’un a une idée?
Ce n'est pas que cela me gène beaucoup mais j'ai un peu peur que cela annonce une panne plus grave.
Merci de votre lecture
Hervé
MessageSujet: Re: Lock puis Unlock   Lock puis Unlock EmptyDim 23 Juil - 7:40
Les gouttes d'huile qui se coincent !!!
Parce que trop vieilles Laughing
Vieille plaisanterie ....
Mais essaye déjà de nettoyer et graisser les mécanismes (wd40)
Après il faudra peut être voir du coté du relai.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Lock puis Unlock Sans_t10 - Lock puis Unlock Sans_t11 - Lock puis Unlock Attent10
stef 240
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
stef 240
Nombre de messages : 1457
MessageSujet: Re: Lock puis Unlock   Lock puis Unlock EmptyDim 23 Juil - 9:28
Déjà, dans un premier temps si ton klaxon  dérange tes voisins, essai ça : https://www.minivanchrysler.com/t28717-activation-klaxon?highlight=klaxon
Mon Voyager https://www.minivanchrysler.com/t41022-mon-nouveau-grand-voyager
Mon Cherokee XJ https://www.minivanchrysler.com/t39958-mon-cherokee-xj-2l5-vm
l'intelligence c'est pas compliqué,suffit de penser a une connerie et de dire le contraire (Coluche)
clint28fr
clint28fr
MessageSujet: Re: Lock puis Unlock   Lock puis Unlock EmptyLun 24 Juil - 20:35
Merci pour vos messages, inexplicablement cela remarche??
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: Lock puis Unlock   Lock puis Unlock EmptyLun 24 Juil - 21:34
Sur le S3...les perturbations magnétiques sont sensibles...relais téléphones...etc
Lock puis Unlock Aigle11
Franckhy
Franckhy
Nombre de messages : 283
Véhicule (modèle cyl année) : GrandVoyager S3 2.5Td 1998 - Ford Fiesta 1.3 2000 - Dyane 6 1968 - Renault Master II 2004
MessageSujet: Re: Lock puis Unlock   Lock puis Unlock EmptyMar 25 Juil - 14:08
et il se trouve justement que nous venons de passer une période de fortes perturbations électro-magnétiques d'origine solaire...
Lock puis Unlock
» Unlock ne fonctionne plus
» Pb anti lock
» Tuto: éclairage boutons leve-glace & lock sur modeles S4 année > 2004
» toc toc toc puis-je entrer ?
» Broute puis claquement BVA
