 Commodo malade, il allume les anti-brouillards seul
Commodo malade, il allume les anti-brouillards seul Empty
MessageSujet: Commodo malade, il allume les anti-brouillards seul   Commodo malade, il allume les anti-brouillards seul EmptyMar 30 Mai - 22:37
Voilà j'ai eu droit à une batterie déchargée sur mon Pt, la raison: les anti-brouillards s'allument tout seul...
Pour le moment j'ai débranché les AB afin de ne plus me retrouver en rade de batterie...
En principe pour allumer les AB il faut mettre le commodo sur la position des feux de croisement puis tirer le bout de la commande vers la gauche.
Mais ici, le bout du commodo se met seul vers la gauche (c'est très léger) et allume de ce fait les AB (pas le feux). j'ai beau appuyer dessus pour le remettre en place il se remet à allumer les AB; même en scotchant le tout ça tient pas...
Donc j'envisage de carrément remplacer le commodo qui a du prendre un coup de chaud...
Si quelqu'un connait cette "panne" ou la bonne méthode pour la dépose et repose de la pièce, je suis preneur de toute information pouvant m'aider. Merci.
Commodo malade, il allume les anti-brouillards seul Signat10
ptnoir
ptnoir
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Re: Commodo malade, il allume les anti-brouillards seul   Commodo malade, il allume les anti-brouillards seul EmptyMer 31 Mai - 17:53
Panne récurrente sur Pt, le comodo est assez fragile à l'intérieur du coup tu as un contact permanent qui se met en place jusqu'à bruler" le comodo dans les cas extrème
3 solutions au choix :
1 changement ou réparation du comodo
2 Mise en place d'un bouton dédié aux AB par la mise en place d'un relais
3 enlever le fusible des AB pour éviter le souci
Wilfer3 aime ce message
MessageSujet: Re: Commodo malade, il allume les anti-brouillards seul   Commodo malade, il allume les anti-brouillards seul EmptyMer 31 Mai - 21:55
Merci pour la vidéo, au moins je sais ce qui se passe...
Sais-tu où est le fusible des AB? Car je n'ai rien dessus, et au cas où je ne verrais pas le fusible "fog" mais je regarderais demain...
ptnoir
ptnoir
MessageSujet: Re: Commodo malade, il allume les anti-brouillards seul   Commodo malade, il allume les anti-brouillards seul EmptyJeu 1 Juin - 17:17
il est boite à fusible coté moteur sous la boite à air indiqué fog ;-)
MessageSujet: Re: Commodo malade, il allume les anti-brouillards seul   Commodo malade, il allume les anti-brouillards seul EmptyJeu 1 Juin - 18:39
Cool, en même temps je me doute car je viens de regarder vite fait côté habitacle et il est indiqué fog lmp en numéro 8; mais l'emplacement est vide...
je vais aller de suite débrancher celui côté moulin.
Merci de la confirmation d'info... Et d'ici peu (pas ce weekend car trop chargé) je vais tenter le démontage et réparation de la pièce.
EDIT: je viens de virer le fusible, encore merci, j'évite la possible surchauffe jusqu'à la réparation.
Ayant un CT à passer avant le 22 de ce mois, je ne vais pas trop traîner non plus Wink
ptnoir
ptnoir
MessageSujet: Re: Commodo malade, il allume les anti-brouillards seul   Commodo malade, il allume les anti-brouillards seul EmptyJeu 1 Juin - 20:16
Twisted Evil
MessageSujet: Re: Commodo malade, il allume les anti-brouillards seul   Commodo malade, il allume les anti-brouillards seul EmptyLun 12 Juin - 20:38
Mes recherches sur l'occaz, je ne trouve que celui de fontaine l'évêque (Jonathan je pense) mais il en demande 150€
MessageSujet: Re: Commodo malade, il allume les anti-brouillards seul   Commodo malade, il allume les anti-brouillards seul EmptyJeu 22 Juin - 20:18
Mon PT a passé le CT ce soir à 17H45 (j'avais RDV) Et malgré l'absence de fonctionnement des AB avant, comme le reste du véhicule est passé telle une lettre à la poste je n'ai pas plus qu'une remarque sur le fait que les AB n'ont pu être testés.
Ce qui me donne un peu plus de temps pour soit trouver un commodo en bon état, soit réparer le mien Wink
ptnoir
ptnoir
MessageSujet: Re: Commodo malade, il allume les anti-brouillards seul   Commodo malade, il allume les anti-brouillards seul EmptyJeu 22 Juin - 20:59
Yes
plus qu'à réparer
» Cablage anti brouillards avant
» recherche les commodos de boutons qui commande le haillon arrière et anti-brouillard avant et relais anti-brouillard.
» A604 Malade
» Bonne année cricri à réparer....sa fait ch***URGENT!!!!!!!!!
» commodo fou
