Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
 TEXALARM AV 2955 C
navyblues99
Nouveau venu
Nouveau venu
navyblues99
Nombre de messages : 4
Véhicule (modèle cyl année) : camaro V6 2000
TEXALARM AV 2955 C Empty
MessageSujet: TEXALARM AV 2955 C   TEXALARM AV 2955 C EmptyLun 26 Déc - 12:38
Bonjour à tous , j'ai un problème de déménage avec une Camaro de 2000 , équipée d'une alarme Texalarm AV 2955 C , le démarreur se lance mais la voiture ne démarre pas , les bobines sont OK la batterie est neuve , les bougies sont récentes , je pense donc à un problème avec l'antidemmarage de l'alarme , quelqu’un aurait il un schéma de cette alarme ou une méthode pour remédier à ce problème , merci
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: TEXALARM AV 2955 C   TEXALARM AV 2955 C EmptyLun 26 Déc - 12:40
Nombre de messages : 34436
MessageSujet: Re: TEXALARM AV 2955 C   TEXALARM AV 2955 C EmptyLun 26 Déc - 16:25
Replacé, présentation faite
Ces alarmes ne sont pas d'origine et était montées dans différents véhicules.
Pour la supprimer et retrouver toutes les fonctions normales il faut partir du neiman et suivre le faisceau.
A un moment tu vas trouver des dérivations sur certaines couleurs et des fils qui reviennent un peu plus loin sur les mêmes couleurs.
Il faut supprimer les fils de dérivation et remettre les couleurs ensemble.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  TEXALARM AV 2955 C Sans_t10 - TEXALARM AV 2955 C Sans_t11 - TEXALARM AV 2955 C Attent10
navyblues99
Nouveau venu
Nouveau venu
navyblues99
MessageSujet: Re: TEXALARM AV 2955 C   TEXALARM AV 2955 C EmptyLun 26 Déc - 18:50
Merci pour la réponse rapide , aurait tu par hazzard le schéma de cablage de cette alarme , merci
MessageSujet: Re: TEXALARM AV 2955 C   TEXALARM AV 2955 C EmptyMar 27 Déc - 8:10
Désolé, je n'ai pas de schéma mais comme je te disais, en suivant les fils tu dois t'y retrouver.
Il n'y a rien de bien sophistiqué sur ce type d'alarme.
Nombre de messages : 104719
MessageSujet: Re: TEXALARM AV 2955 C   TEXALARM AV 2955 C EmptyMar 27 Déc - 11:03
Essaye par là:
http://pdf-notices.com/texalarm-2955c-document-pdf.html
Wink
TEXALARM AV 2955 C Signat10
MessageSujet: Re: TEXALARM AV 2955 C   TEXALARM AV 2955 C EmptyMar 27 Déc - 12:17
Pour virer une alarme sans schéma de câblage il vaut mieux partir du boitier de l'alarme et suivre ses fils un par un jusqu'au branchement sur le faisceau de la voiture, le couper si il est simplement piqué sur le faisceau, mais chercher la même couleur de fil du faisceau de la voiture et les rabouter si il s'intercale dessus avant de couper.
J'en ai supprimé deux de cette manière sur mon premier Voyager et ça s'est très bien passé, il y avait une alarme périmétrique-volumétrique et un anti-démarrage à code (imposés par l'assurance au début).
Partir du neiman c'est peine perdue parce que les installateurs branchent les alarmes rarement si près de lui, ils préfèrent aller chercher les fils du faisceau bien à part et de préférence dans les endroits chiants à atteindre pour aller y planquer les boitiers des alarmes en seconde monte...
navyblues99
Nouveau venu
Nouveau venu
navyblues99
MessageSujet: Re: TEXALARM AV 2955 C   TEXALARM AV 2955 C EmptyMar 27 Déc - 12:48
Salut , merci pour l'info , pour maintenant j'y regarderait "l'année prochaine"
MessageSujet: Re: TEXALARM AV 2955 C   TEXALARM AV 2955 C EmptyMer 28 Déc - 7:35
Alors tu pars d'un coté ou de l'autre ...
Tu arriveras toujours aux dérivations qui ont été réalisées pour faire le branchement.
Perso, et j'en ai vu pas mal, les alarmes ajoutées se branchent en dessous du neiman, au dessus des pédales.
Tiens nous au courant
TEXALARM AV 2955 C
» Pb démarrage avec texalarm AV 2955C
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Chevrolet-
