-17%
49.99 € 59.99 €
 recherche pour S3 3L3V6
mich59
Nombre de messages : 666
Véhicule (modèle cyl année) : S3 long LE 3L3V6 essence-ethanol-GPL de 1998
recherche pour S3 3L3V6 Empty
MessageSujet: recherche pour S3 3L3V6   recherche pour S3 3L3V6 EmptySam 17 Déc - 23:03
bonjour, qui aurait:
le systeme de fixation de la roue de secours sous le van ,le treuil et d'autre mot
un injecteur moteur pour 3L3V6
merci de me communiquer un prix.
Chrysler voyager S3 3L3 V6 GPL-LPG, de 1998 pour tous les jours et pour le 4x4 un range rover 3L5 V8 injection de 3L9 et AAC de chez engenering
MessageSujet: Re: recherche pour S3 3L3V6   recherche pour S3 3L3V6 EmptyDim 18 Déc - 8:09
Pour la roue de secours j'ai pour S2 Michel ...
Mais je ne sais pas si ça se monte sur S3.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  recherche pour S3 3L3V6 Sans_t10 - recherche pour S3 3L3V6 Sans_t11 - recherche pour S3 3L3V6 Attent10
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: recherche pour S3 3L3V6   recherche pour S3 3L3V6 EmptyDim 18 Déc - 9:36
Salut Mich.
J'ai eu une casse de câble, pourri, par la rouille, pas de graisse.
J'ai démonté le boitier et remplacé le câble, cela fait bien 10 ans.
Enfin si c'est ton ça aussi, a plus, PapyKy.
recherche pour S3 3L3V6 Husky-11
mich59
MessageSujet: Re: recherche pour S3 3L3V6   recherche pour S3 3L3V6 EmptyDim 18 Déc - 13:20
ok, merci Eugene, je me renseigne de voir si c'est le meme S2-S3
Papyky, en fait le mien est pas casse, c'est qu'il y en a pas du tout vu qu'il est GPL la bonbonne est sous le van, et je dois remplacer la cuve donc j'en remet une de 110 L mais dans le coffre donc je vais remettre la RS sous le van comme a l'origine.
MessageSujet: Re: recherche pour S3 3L3V6   recherche pour S3 3L3V6 EmptyDim 18 Déc - 13:41
C'est quand même ballot de se priver de la capacité de chargement hors norme d'un GV avec une cuve de 110L alors qu'on peut aussi rouler à l'Ethanol... Rolling Eyes
J'ai vu une de ces cuves dans le coffre d'un châssis court et bonjour le truc... même plus moyen de déposer la banquette arrière sans démonter la cuve parce que les poignes de verrouillage étaient coincées dessous, sur un GV ça doit être mieux mais plus jamais moyen de charger des objets volumineux après avoir déposé les sièges...
T'as déjà crevé une roue depuis que tu l'as ? non sûrement, perso j'ai jamais monté la galette depuis 1997 que je roule en Voyager, alors tu fais ce que tu veux mais à ta place je remonte une cuve ronde aux normes dessous.
mich59
MessageSujet: Re: recherche pour S3 3L3V6   recherche pour S3 3L3V6 EmptyDim 18 Déc - 13:59
alors pour repondre a ta reponse, deja la cuve de 110l n'est pas si enorme que ca diametre 400mm pour 1m de longueur donc pas si enorme que cela, la cuve neuve me reviend a 110€ ttc alors que une sous le vehicule 2x a 3x plus chere. A ca se rajoute que moi ici le GPL la CG est gratuite, le E85 je le paye 0,689€/L et a 7km de chez moi je paye le GPL a 0,335€/l soit encore 50% du E85. quand a la place perdue, j'ai une remorque qui fait tres bien l'affaire au cas ou, je prefere perdre un peu de place et avoir une bonne autonomie vue le prix.
Pour le RS en la remettant sous le vehicule elle mange pas de pain, et c'est toujours plaisant au cas ou d'en avoir une, un eclatement est toujours possible et meme avec une galette tu es content de l'avoir.
MessageSujet: Re: recherche pour S3 3L3V6   recherche pour S3 3L3V6 EmptyDim 18 Déc - 16:30
Bah 40cm de diamètre c'est au moins autant de perdu en hauteur dans le coffre avec un truc posé sur le plancher qui barre tout le passage... et déjà que le rayon de braquage d'un GV n'est pas terrible par rapport à un châssis court, être obligé de se trimballer une remorque pour faire ce qu'on pourrait faire sans elle en chargeant dans la voiture je trouve ça débile, ce d'autant plus qu'il est très mauvais de rouler en permanence au GPL, donc l'argument contre le E85 ne tient pas puisque tu seras obligé de mettre du SP95 qui revient bien plus cher, ou alors j'ai mal compris...
Enfin je dis ça...
mich59
MessageSujet: Re: recherche pour S3 3L3V6   recherche pour S3 3L3V6 EmptyDim 18 Déc - 17:26
c'est pas un soucis pour moi de rouler avec un vehicule qui braque pas j'ai l'habitude notament quand tu roules en 4x4 avec de grandes roues Wink
je mets aussi du E85, je roules au E85 a 0.68€/L et GPL a 0,33€/L je roule quasiment au GPL depuis 28 ans et quasiment toujours au GPL tend que j'en ai et pour les demarrage et jamais de soucis avec aucun de mes vehicules.
apres les gouts et les couleurs .............chacun voit midi a sa porte. Wink Wink
MessageSujet: Re: recherche pour S3 3L3V6   recherche pour S3 3L3V6 EmptyLun 19 Déc - 7:12
Si besoin pas de problème, le plus dure sera de le retrouver Wink
bigmat
bigmat
Nombre de messages : 130
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 3,3 LX 1998, harley 1200 rigide
MessageSujet: Re: recherche pour S3 3L3V6   recherche pour S3 3L3V6 EmptyLun 19 Déc - 16:35
salut, j'ai un s3 pour pieces, je vais regarder l'état du systeme de la rs et je te tiens au jus.
mich59
Ok merci
bigmat
bigmat
MessageSujet: Re: recherche pour S3 3L3V6   recherche pour S3 3L3V6 EmptyJeu 22 Déc - 9:28
je regarde ce week end, il fait nuit quand je rentre du taf et le van est dans un passage le long de mon jardin, j'y vois rien et il est dans l'herbe alors pour s'allonger vu le temps qu'il fait...
mich59
MessageSujet: Re: recherche pour S3 3L3V6   recherche pour S3 3L3V6 EmptyJeu 22 Déc - 12:43
t'inquietes pas il y a pas le feu c'est pas urgent, sauf l'injecteur que je voudrais trouver rapidement.
bigmat
bigmat
MessageSujet: Re: recherche pour S3 3L3V6   recherche pour S3 3L3V6 EmptyVen 23 Déc - 10:24
j'comptais garder les injecteurs, mais si ça peut te dépanner si t'es vraiment en galère, je peux t'en lâcher un pour 50€.
c'est bien un 3.3 le tiens?
mich59
MessageSujet: Re: recherche pour S3 3L3V6   recherche pour S3 3L3V6 EmptyMer 28 Déc - 23:19
ok merci, je vais voir, j'attend des nouvelles d'un copain
bigmat
bigmat
MessageSujet: Re: recherche pour S3 3L3V6   recherche pour S3 3L3V6 EmptyJeu 29 Déc - 8:28
ok
» recherche BCM pour S3 V6
» a vendre radiateur neuf pour 3L3V6
» recherche capuchons pour freins AR pour un TD SE de 1995
» recherche pour s2 3.3
» Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas
