-25%
599 € 799 €
 [S4-2005-RG] un coup de klaxon lors des verrouillages des portes ?
spielbeurk
spielbeurk
Nombre de messages : 4051
[S4-2005-RG] un coup de klaxon lors des verrouillages des portes ?  Empty
MessageSujet: [S4-2005-RG] un coup de klaxon lors des verrouillages des portes ?    [S4-2005-RG] un coup de klaxon lors des verrouillages des portes ?  EmptyJeu 24 Nov - 18:54
L'avertisseur sonore peut-être activé ou désactivé [dans un rayon de 7 à 15 m]
1- Appuyez sur le bouton LOCK (verrouillage) de votre télécommande et maintenez le enfoncé pendant un minimum de 4 secondes et un maximum de 10 secondes.
2- pendant ce laps de temps, appuyez sur le bouton PANIC en maintenant LOCK et relâchez les deux boutons.
Refaire la même manip pour un fonctionnement normal.
PS: Pas de bouton PANIC ? Pas de panique lol il vous suffit d'ouvrir votre télécommande, et sur la plaque électronique vous allez voir que le bouton est bien là :-)
Pour moi ça fonctionne ;-)[S4-2005-RG] un coup de klaxon lors des verrouillages des portes ?  Activs10
Voir aussi :
https://www.minivanchrysler.com/t40054-s4-2005-desactiver-l-alarme-sonore-de-la-ceinture-de-securite#652011
https://www.minivanchrysler.com/t39968-tuto-mode-panic-sur-la-telecommande
[S4-2005-RG] un coup de klaxon lors des verrouillages des portes ?  Chrych10[S4-2005-RG] un coup de klaxon lors des verrouillages des portes ?  Chrych11
MessageSujet: Re: [S4-2005-RG] un coup de klaxon lors des verrouillages des portes ?    [S4-2005-RG] un coup de klaxon lors des verrouillages des portes ?  EmptyJeu 24 Nov - 19:26
T'as une photo de ton boitier télécommande ?
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: [S4-2005-RG] un coup de klaxon lors des verrouillages des portes ?    [S4-2005-RG] un coup de klaxon lors des verrouillages des portes ?  EmptyJeu 24 Nov - 19:39
Nom mais pour toi, je viens d'en prendre une ;-)
[S4-2005-RG] un coup de klaxon lors des verrouillages des portes ?  Teleco10
MessageSujet: Re: [S4-2005-RG] un coup de klaxon lors des verrouillages des portes ?    [S4-2005-RG] un coup de klaxon lors des verrouillages des portes ?  EmptyJeu 24 Nov - 21:29
tiens, j'essaierais sur mon 2002, si j'arrive à ouvrir la télécommande sans la casser lol!
MessageSujet: Re: [S4-2005-RG] un coup de klaxon lors des verrouillages des portes ?    [S4-2005-RG] un coup de klaxon lors des verrouillages des portes ?  EmptyJeu 24 Nov - 23:37
Merci Djamel,
Je m'attendais à ce qu'elle ressemble à celle de mon S3 mais non finalement:
[S4-2005-RG] un coup de klaxon lors des verrouillages des portes ?  Clefs_11
Reste quand même qu'elle a le bouton "panic" correspondant sur la carte électronique, donc j'essaierai voir si ça fonctionne Very Happy
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: [S4-2005-RG] un coup de klaxon lors des verrouillages des portes ?    [S4-2005-RG] un coup de klaxon lors des verrouillages des portes ?  EmptyJeu 24 Nov - 23:57
Pour bien l'ouvrir il te faut un couteau pour ouvrir les huîtres ou alors tu l'ouvre dans l'eau chaude morte de rire morte de rire morte de rire
Merci Djamel,
Tu aurais dû me le dire, j'avais le S3 avant et avec la même télécom que la tienne ;-)
MessageSujet: Re: [S4-2005-RG] un coup de klaxon lors des verrouillages des portes ?    [S4-2005-RG] un coup de klaxon lors des verrouillages des portes ?  EmptyVen 25 Nov - 0:03
Et t'avais essayé sur ton S3 ou bien ?
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: [S4-2005-RG] un coup de klaxon lors des verrouillages des portes ?    [S4-2005-RG] un coup de klaxon lors des verrouillages des portes ?  EmptyVen 25 Nov - 0:12
Non, je n'ai jamais rien testé sur le S3, j'en étais tellement content que la seule chose que je voulais c'était rouler avec loool Celui-là le S4 je roule mais avec la peur au ventre, je ne suis pas tranquille, au moindre bruit, j'ai un voyant dans la tête qui s'allume et une alarme qui crie BVA, BVA, BVA lol!
» ACTIVATION KLAXON POUR FERMETURE DES PORTES
» alternateur grille coup sur coup s3 98
» Coup de chance et coup de gueule
» problème lors du freinage
» Vibrations lors passage à 80 / 85 3.8 AWD
