29.99 €
 moteur essuie glace
andy1
andy1
Nombre de messages : 202
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 3.3 1998
moteur essuie glace Empty
MessageSujet: moteur essuie glace   moteur essuie glace EmptyMar 4 Oct - 12:23
voila à peine 2 ans que j'ai remplacé mon moteur d'essuie glace sur mon S3 (moteur commandé sur ROCKAUTO) et voila que ca marche plus!
c'est vrai qu'ils les vendent pas cher (mon fournisseur pièces du coin veur 280€ TTC pour dire...l'autre m'a couté 40€ plus port) mais il y a vraiment une si grande différence de qualité?
Andy
MessageSujet: Re: moteur essuie glace   moteur essuie glace EmptyMar 4 Oct - 12:48
As-tu testé le moteur depuis la panne? (en direct sur du 12v)
Tes fusibles et relais sont bons?
moteur essuie glace Signat10
andy1
andy1
MessageSujet: Re: moteur essuie glace   moteur essuie glace EmptyMar 4 Oct - 13:01
bonjour!
le courant a l'air de passer ; ca fait un gresillement quand on allume mais rien ne bouge.....
de toute facon on va tenter une réfection de ciel de toit jeudi avec mon mecano. on démontera tout à ce moment-là . on trouvera peut-etre aussi pourquoi le tableau de bord ne s'allume plus!
MessageSujet: Re: moteur essuie glace   moteur essuie glace EmptyMar 4 Oct - 17:33
Tu as testé le moteur déposé du mécanisme ou il était encore dessus ?
andy1
andy1
MessageSujet: Re: moteur essuie glace   moteur essuie glace EmptyMar 4 Oct - 20:26
non j'ai rien démonté pour l'instant. les essuie glaces se sont arreté pendant un déluge la semaine dernière et depuis je n'ai pas touché......
quand meme extraordinaire la différence en prix entre 280€ pour un reconditionné en France et 48€ pour un neuf sur rockauto!
MessageSujet: Re: moteur essuie glace   moteur essuie glace EmptyMer 5 Oct - 8:24
C'est souvent l'engrenage qui lâche et si tu entends un "grésillement" au niveau du moteur ce doit être ça.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  moteur essuie glace Sans_t10 - moteur essuie glace Sans_t11 - moteur essuie glace Attent10
andy1
andy1
MessageSujet: Re: moteur essuie glace   moteur essuie glace EmptyMer 5 Oct - 9:09
OK je vous tiens au courant. Blague d'electricien!
Kenny63
Kenny63
Nombre de messages : 293
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager s2 2.5TD LE 1995
Spécialisation auto : mecanique
MessageSujet: Re: moteur essuie glace   moteur essuie glace EmptyMer 5 Oct - 19:05
slt si besoin j'ai un moteur esuis glace origine
andy1
andy1
MessageSujet: Re: moteur essuie glace   moteur essuie glace EmptyJeu 6 Oct - 16:11
merci je te tiens au courant
Andy
andy1
andy1
MessageSujet: Re: moteur essuie glace   moteur essuie glace EmptyDim 9 Oct - 13:00
bon, mystère solutionné; le moteur s'était complètement désolidarisé de la tringlerie!L'ecrou étaiot meme tombé à coté!
MessageSujet: Re: moteur essuie glace   moteur essuie glace EmptyDim 9 Oct - 18:27
Merci pour le retour.
Réglé, donc je verrouille.
moteur essuie glace
» panne essuie glace av s1
» moteur d'essuie glace
» moteur essuie glace arriere hs
» Problème moteur essuie-glace AV
» moteur des essuie-glace arrière
