Le Deal du moment : -29%
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs ...
469 €
 Voyant BRAKE Allumé
Nombre de messages : 7344
Voyant BRAKE Allumé Empty
MessageSujet: Voyant BRAKE Allumé   Voyant BRAKE Allumé EmptyMer 28 Sep - 15:16
J'ai vu mon ex voisin hier, celui qui avait acheté un Dodge Grand Caravan de 2000 avec peu de miles ( km )
Depuis un mois il a le voyant BRAKE qui reste allumé au démarrage, il s'éteins quand il tourne à droite et se rallume quand il tourne à gauche scratch base ball .
Le niveau de liquide de frein est OK .
Voyant BRAKE Allumé Grwjh210 Voyant BRAKE Allumé Grwjh210 Voyant BRAKE Allumé Grwjh210
MessageSujet: Re: Voyant BRAKE Allumé   Voyant BRAKE Allumé EmptyMer 28 Sep - 21:50
Personne ?
Nombre de messages : 32124
MessageSujet: Re: Voyant BRAKE Allumé   Voyant BRAKE Allumé EmptyMer 28 Sep - 21:51
contacteur ABS qui a du jeu
MessageSujet: Re: Voyant BRAKE Allumé   Voyant BRAKE Allumé EmptyMer 28 Sep - 21:52
Ca ferrai ça ?
MessageSujet: Re: Voyant BRAKE Allumé   Voyant BRAKE Allumé EmptyMer 28 Sep - 21:54
peut-etre , c'est une piste possible à mon avis , si niveau liquide ok
MessageSujet: Re: Voyant BRAKE Allumé   Voyant BRAKE Allumé EmptyMer 28 Sep - 21:57
c'est quand même bizarre que ça s'allume au démarrage du moteur et que ça s'arrête quand il tourne à droite
MessageSujet: Re: Voyant BRAKE Allumé   Voyant BRAKE Allumé EmptyMer 28 Sep - 22:01
la magie de la fée électricité Very Happy
MessageSujet: Re: Voyant BRAKE Allumé   Voyant BRAKE Allumé EmptyMer 28 Sep - 22:05
base ball
MessageSujet: Re: Voyant BRAKE Allumé   Voyant BRAKE Allumé EmptyMer 28 Sep - 22:46
Bah alors si c'était ça ce serait le témoin ABS qui s'allumerait non ? scratch
Perso je penche pour un niveau de liquide de frein à vérifier, et si il est bon au contacteur de niveau de LDF qui serait mal en point, il est monté sur le côté droit sur le bocal du maître cylindre (dans le sens de la marche) donc lorsqu'on tourne à droite le niveau ce qui reste de LDF fout le camp à gauche et toc ça s'allume. (au démarrage c'est normal il y a une phase de test effectuée par le BCM)
Et si le niveau est bon et que le contacteur baigne en permanence alors c'est soit lui, soit un faux contact quelque part dans le faisceau.
Mes deux sesterces.
papiaroulettes
papiaroulettes
Nombre de messages : 116
Véhicule (modèle cyl année) : GR VOYAGER 3.8 V6 LX AWD 1999
MessageSujet: Re: Voyant BRAKE Allumé   Voyant BRAKE Allumé EmptyJeu 29 Sep - 10:55
Sur mon S ce témoin clignote en pemanence sauf quand le frein de parking est mis (là il est allumé ce qui est normal)
jamais pu trouver d'ou vient le problème les niveaux sont bons et le contact de frein de parking et du bocal de ldf aussi!
gwen
Nouveau venu
Nouveau venu
gwen
Nombre de messages : 5
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager LE 2.5TD de 2000
MessageSujet: Re: Voyant BRAKE Allumé   Voyant BRAKE Allumé EmptyMer 22 Fév - 13:47
je ramène mon grain de sel même si le sujet est vieux mais sa peu en aider d'autre
voyant brake restant allumé et s’éteignant lorsque je tournais a droite, après 1 mois
c'est rester fixe tout le temps. J'ai changer mais plaquette avant et la je vais pour repartir et direct en
baissant le frein a main le voyant c'est éteint. alors je sais pas s'il y a un capteur sur l’étrier quand les plaquette sont trop usées avant ou arrière.
si sa peut aider Wink
Nombre de messages : 34382
MessageSujet: Re: Voyant BRAKE Allumé   Voyant BRAKE Allumé EmptyMer 22 Fév - 14:57
Et peut être qu'il ne te manquait que du liquide de frein !!!! Laughing Laughing
Le niveau descend avec l'usure, quand il est tangent il peut s'éteindre dans les virages, et quand tu changes les plaquettes le niveau remonte en poussant les cylindres de frein Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Voyant BRAKE Allumé Sans_t10 - Voyant BRAKE Allumé Sans_t11 - Voyant BRAKE Allumé Attent10
gwen
Nouveau venu
Nouveau venu
gwen
MessageSujet: Re: Voyant BRAKE Allumé   Voyant BRAKE Allumé EmptyMer 22 Fév - 15:03
j'avais verifier en premier mais non liquide de frein ok par contre plaquette limite out
MessageSujet: Re: Voyant BRAKE Allumé   Voyant BRAKE Allumé EmptyMer 22 Fév - 15:25
Bonjour à tous
Désolé pour le retard de ma réponse
Mais après vérification il s agissait bien du niveau de liquide .
Il n avait pas vérité avant de s l'alarme .😀
MessageSujet: Re: Voyant BRAKE Allumé   Voyant BRAKE Allumé EmptyMer 22 Fév - 17:29
OK
Donc je verrouille
Voyant BRAKE Allumé
» voyant qui s'allume
» voyant allume ?
» voyant ABS allume
» voyant qui s'allume!!
