-17%
249 € 299 €
 12v du contact intermitente pour les accessoires....
devisu
Chryslerien groupe 3
devisu
Nombre de messages : 461
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S4 V6 GPL Limited
Spécialisation auto : Touche à tout ...
12v du contact intermitente pour les accessoires....  Empty
MessageSujet: 12v du contact intermitente pour les accessoires....    12v du contact intermitente pour les accessoires....  EmptyMar 27 Sep - 12:16
Le 12v du contact marche de façon intermittente (des fois ca marche pout tout un trajet, des fois non...) pour les accessoires...
Donc de temps en temps la radio et la prise allume cigare ne marche pas.
Je n'arrive pas à trouver d'ou cela vient car comme c'est sur la radio et sur la prise allume cigare (celle du haut qui n'est pas permanente) ce n'est pas un mauvais contact à l'autoradio...
Twisted Evil
Rien de genant en conduisant, sauf plus de radio (et plus de chargeur tel...)
Une idée ?
C'est quel fusible ?
Sinon je tire un cable en plus, mais vous me conseiller de le prendre ou le 12V avec contact ?
Question
Avant : S2 TD vendu, S3 2,4 GPL vendu, S3 2,4 BVA LE GPL  vendu, Grand Voyager S4 3,3 AWD Limited GPL 360.000km ->vendu à un membre du forum qui l'a mené à 500.000km ! , Grand Voyager S4 CRD 2,8 LX 2005 gris-taupe vendu, Grand Voyager S4 CRD 2,8 LX 2005 noir vendu, S4 3.3 V6 LX GPL 2001 noir vendu
Maintenant : mon 8ème Voyager Cool : S4 3.3 V6 Limited Stow n Go GPL 2005 gris projet de remise en route en cours...
MessageSujet: Re: 12v du contact intermitente pour les accessoires....    12v du contact intermitente pour les accessoires....  EmptyMar 27 Sep - 13:34
Vérifie les masses
12v du contact intermitente pour les accessoires....  Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
devisu
devisu
MessageSujet: Re: 12v du contact intermitente pour les accessoires....    12v du contact intermitente pour les accessoires....  EmptyMar 27 Sep - 15:26
lebaron21 a écrit:
Vérifie les masses
Ce n'est pas les masses car j'ai testé au multimètre sur le faisceau en différents points derrière la console central, avec a chaque fois un contrôle sur le 12V permanent de l'autoradio, ou de la 2e prise allume cigare (celle du bas qui est permanente)
Neutral
MessageSujet: Re: 12v du contact intermitente pour les accessoires....    12v du contact intermitente pour les accessoires....  EmptyMer 28 Sep - 8:20
Vérifie si pas d'oxydation aux picots des fusibles.
Cela ressemble à un mauvais contact quelque part, fusible comme je viens de te dire ou une mauvaise connection.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  12v du contact intermitente pour les accessoires....  Sans_t10 - 12v du contact intermitente pour les accessoires....  Sans_t11 - 12v du contact intermitente pour les accessoires....  Attent10
devisu
devisu
MessageSujet: Re: 12v du contact intermitente pour les accessoires....    12v du contact intermitente pour les accessoires....  EmptyMer 28 Sep - 9:54
oui mais j'ai pas trouvé quel fusible fait les accessoires comme l'autoradio...
MessageSujet: Re: 12v du contact intermitente pour les accessoires....    12v du contact intermitente pour les accessoires....  EmptyJeu 29 Sep - 8:14
Regardes ICI il y a peut être ta réponse ...
» Accessoires pour poste d'origine
» kit accessoires pour grand voyageur s3 , 3.8 v6 awd (06/1999)
» Temps pour changer les courroies d accessoires et galet tendeur
» Schéma courroies d'accessoires TD 1993 ?
» Faux contact dans le bouton de commande au plafond pour la porte latérale gauche
