 Pièces vidange boîte auto et pont voyager s2 awd
Mr.Z
Mr.Z
Nombre de messages : 20
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager s2 awd 1992
Pièces vidange boîte auto et pont voyager s2 awd Empty
MessageSujet: Pièces vidange boîte auto et pont voyager s2 awd   Pièces vidange boîte auto et pont voyager s2 awd EmptyMar 23 Aoû - 10:42
Bonjour tout le monde, je souhaite me lancer dans la vidange de ma boîte de vitesse automatique, ainsi que la boîte de transfert, et par la même occasion je souhaiterais vidanger le pont, de mon Chrysler voyager s2 awd (3,3 v6) de 1992. J'ai réussi à trouver 10litres de Mopar atf+4, en feuilletant des infos ici et là sur ces vidanges, j'ai lu qu'il fallait un filtre de bv "Mopar " exclusivement, est-ce vrai ? En ce qui concerne le joint de carter de boîte de vitesse, faut-il un joint, ou une pâte à joînt? En ce qui concerne le pont, j'ai lu qu'il fallait un additif et une huilr spécial. Si le possesseur d'un véhicule similaire au mien, pouvait m'aider en me guidant pour l'achat de mes diverses pièces et éventuellement sur les techniques utilisées, j'en serais extrêmement reconnaissant. Je vous présente mes excuses en avance si toutefois les réponses au sujet Ont déjà été donnée, je ne suis pas très bons en mécanique mais quand je fais quelque chose je met du cœur à l'ouvrage. Merci d'avance
MessageSujet: Re: Pièces vidange boîte auto et pont voyager s2 awd   Pièces vidange boîte auto et pont voyager s2 awd EmptyMer 14 Sep - 17:29
Tu as déjà des réponses ICI
Pour le joint j'utilise de la pate ... mais d'autres le joint ...
Le problème du joint c'est qu'il faut qu'il tienne en place le temps de remonter.
Pour le filtre tu trouves sur eBay à bon prix, et ils se valent tous.
Du S2 au S4 sur BVA A604 ce sont les mêmes filtres.
Pour le pont, oui il faut de l'huile 90 pour pont.
La boite de transfert c'est la même huile que la boite.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Pièces vidange boîte auto et pont voyager s2 awd Sans_t10 - Pièces vidange boîte auto et pont voyager s2 awd Sans_t11 - Pièces vidange boîte auto et pont voyager s2 awd Attent10
Mr.Z
Mr.Z
MessageSujet: Re: Pièces vidange boîte auto et pont voyager s2 awd   Pièces vidange boîte auto et pont voyager s2 awd EmptyJeu 15 Sep - 14:04
Merci beaucoup pour la réponse Eug87, je vais commander sur le lien qu'il y a, parcontre pour l'huile de pont ainsi que l'additif, y a y-il un lien pour ne pas que je me trompe stp? Merci encore
MessageSujet: Re: Pièces vidange boîte auto et pont voyager s2 awd   Pièces vidange boîte auto et pont voyager s2 awd EmptyVen 16 Sep - 7:24
L'huile de pont tu la trouveras dans n'importe quelle centre auto près de chez toi.
Tu auras les conseils et tu pourras demander pour l'additif car perso je n'en vois pas la nécessité.
Juste l'huile suffit.
» Tuto distribution et vidange boite Voyager 3L V6 auto
» Vidange boite de transfert et pont
» vidange de boite auto
» vidange boite auto
